Wassereinbruch A Säule Schiebedach
Diskutiere Wassereinbruch A Säule Schiebedach im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; So langsam solltest du dich merken, dass du mit deiner kindlichen Art bei keinem hier Anklang findest. Ich habe dir nun genau gesagt, wo der...
Status
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #21
Ich habe dir nun genau gesagt, wo der Schlauch endet.
In der Zeit wo du jeden deiner Beiträge bearbeitest, weil dein Adrenalinpegel am Siedepunkt ist, solltet du mal genauestens lesen.
Treib es ruhig weiter, über solche wie dich rege ich mich schon gar nicht mehr auf.
Ich hätte dir bei einem anderen Umgangston auch zeitnah eine genaue Zeichnung dazu zukommen lassen.
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #22
Um dieses erbärmliche Rumgewürge abzuschliessen, auf die Frage "wo mündet shd Wasserablauf?":
1. freie Schrauberklitsche / Cengiz` Antwort: "hinter Verkleidung von Radlauf"
2. freie Schrauberklitsche / Pavel`s Antwort: "hinter Verkleidung von Radlauf"
3. Bosch mini Stützpunkt / Empfangsdame`s Antwort: "zu 90% hinter Verkleidung von Radlauf"
THEMA ERLEDIGT!!!
Solltet euch mal ernsthafte Gedanken machen, wer hier die Blitzbirnen sind. Typisch deutsch: "WARUM einfach, wenn`s auch kompliziert geht!" daher: Nicht immer von sich selbst auf Andere schliessen. 8)
Ja siehst du, geht doch. Dann fragst du ab jetzt immer bei denen nach. Sind wir um einen überheblichen ärmer. Danke :)
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #23
  • Wassereinbruch A Säule Schiebedach Beitrag #26
Wassereinbruch Schiebedach
Da ja hier gleich alles geschlossen wird, anstatt mal denjenigen zurechtzuweisen.
Hier ein Auszug aus dem Rep. Faden.
Deutlich sichtbar, dass die Durchführung im INNEREN des KFZ ist. Hier geht der Schlauch an der a Säule runter und mündet im Wasserkasten.
Wenn man nun diese Stelle mit einem Bowdenzug freimacht und dann die Koppelstelle öffnet, dann regnet es munter in den Fußraum rein.
Vielleicht wird es irgendwann mal jemanden helfen, bevor er bei einer freien Werkstatt anruft die einem eine 90% Auskunft gibt.
Status
