Umbau auf große MFA
Diskutiere Umbau auf große MFA im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Suche jemanden der Tips und Tricks geben kann,wie ich von kleine MFA auf große MFA umbauen kann. :) MfG Matthias
  • Umbau auf große MFA Beitrag #1
Matti1980
Matti1980
Hallo
MfG Matthias
  • Umbau auf große MFA Beitrag #2
Du brauchst folgendes:
Große mfa, die gab es nur in Kombination mit dem Navi. Dieses würde ich gleich mit verbauen (neuste Version).
Dann muss die Lenkstockverkleidung ausgebaut werden, Tacho kann nun ausgebaut werden.
Jetzt musst du einige Kabel ziehen (wenn du das Navi verbauen willst). Den Schaltplan kann ich dir dazu raussuchen.
Denk dran, dass du einen originalen Tacho nimmst und keinen umgelöteten vom W8 passt. Hier sind dann die km und Tages km vertauscht.
Ebenso sollte der Code zum anlernen dabei sein. Originale Tachos liegen bei 250-350€.
Die passenden gps Antenne musst du dann entweder auf dem Dach verbauen oder eine Zusatzantenne hinter dem Tacho auf dem Querträger kleben.
  • Umbau auf große MFA Beitrag #3
didgeridoo
didgeridoo
@Matti1980
Du weißt Bescheid ;)
Beim Anschließen bzw. Nachrüsten von FisControl, Navi oder Radio kann ich gerne auch behilflich sein, wenn Du da Fragen hast.
Umbau auf große MFA
flnstlw
Fix R32
Fix R32
Fix R32
DomR32
DomR32
DomR32
g3r32
g3r32
g3r32
