Alt 02.01.2019, 21:00   #1
gelbe Motor-Leucht
Und wie immer plötzlich ,heute nach dem Starten blieb die gelbe Motorleuchte an.
Zum Auslesen gefahren , mit Bosch Tester ESL Tronic 2.0 Version 21 0 3364.
Ergebnis; Fehler statisch / P0068 Lasterfassung
folgende Komponenten prüfen A 27 Ansaugsystem
A3.1 E-Gas
B4.4 Kurbelwellen -Positionssensor
Wer kennt dieses Problem und kann eine Empfehlung geben wo wir am Besten ansetzen können .
LMM ist ca. 10k alt
Dummbacke ist offline
Alt 02.01.2019, 22:20   #2
Avatar von .:r-line
AW: gelbe Motor-Leucht
Bitte noch ergänzen, ob es sich um eine über oder Unterschreitung der Lasterfassung handelt. Dies ist sehr wichtig.
Ebenso was genau hinter dem Fehler vom Kw Sensor stand. Zb Kurzschluss nach Masse oä
.:r-line ist gerade online
Alt 03.01.2019, 10:40   #3
Moin, erstmal danke !
das kann ich nicht erkennen .
Also Fehlercode P0068 -Lasterfassung zu groß -
Gemittelt aus , Motordrehmoment, Luftmasse und Einspritzzeit.
Weiter ; folgende Systemcomponenten Prüfen.
A27 Ansaugsystem
A3.1 E-Gas
B4.4 Kurbelwellen-Positionssensor
So , das ist alles was der Tester ausgedruckt hat .
Hilfts weiter ?
Alt 03.01.2019, 12:19   #4
Avatar von .:r-line
A27 Ansaugsystem
A3.1 E-Gas
Hilfts weiter ?
Leider nur bedingt. Bitte einmal mit Vcds auslesen.
Ich habe die Woche einen 1.6er gemacht bei dem war das gleiche und es war der kw Sensor hinüber. Hier stand auch explizit bei: kw Sensor Kurzschluss nach Masse, statisch. Somit war der defekt.
Ein Fehler kann auch ein undichtes Ansaugsystem sein. Da er nun falschluft zieht und nachregelt.
Bitte mal ab LMM alles prüfen. Ggf war ein Mader am Werk. Es kann auch ein Schlauch ab sein.
Alt 03.01.2019, 12:47   #5
danke dir,
werde es so machen aber rein prophylaktisch mal den kw Sensor tauschen
Alt 03.01.2019, 12:51   #6
danke dir,
das ein teurer Sensor und bitte nur Original VW.
alles andere macht Probleme
Beastyboy80 ist offline
Alt 03.01.2019, 12:56   #7
Hast du zufällig die Teile Nr. ??
Alt 03.01.2019, 15:34   #8
Avatar von .:r-line
Suche ich dir raus.
Bitte nicht einfach tauschen, da er ca 140€ kostet.
Lies nochmal mit Vcds aus und schick die Fehler Codes.
Alt 03.01.2019, 17:17   #9
Avatar von .:r-line
Zitat von .:r-line Beitrag anzeigen
Suche ich dir raus.
Oh beim BUB ist er sogar billiger.
104,13€
022 957 147
Impuls Geber Kurbelwelle
Alt 03.01.2019, 18:09   #10
Hi Vince
danke für deine Mühe . Anfang nächster Woche wird mit VCDS ausgelesen.
Ausdruck kommt dann !
LG Hans
Alt 03.01.2019, 19:22   #11
Avatar von .:r-line
Hi Vince
LG Hans
Klar kein Problem. Wenn’s news gibt, einfach melden.
Alt 04.01.2019, 10:05   #12
Avatar von chrisbest
Das nenne ich mal schnelle, kompetente und unproblematische Hilfestellung!
chrisbest ist gerade online
Alt 04.01.2019, 11:06   #13
So hilft Vince einfach immer ;
klare Frage und eine klare Antwort !
Als Besserwisser bist du bei ihm allerdings an der ganz falschen Adresse
Alt 04.01.2019, 12:38   #14
Avatar von .:r-line
Gibt immer was, wo man noch was neues dazulernt. Bin für alles offen, auch wenn manche das manchmal nicht deuten können
Alt 08.01.2019, 12:10   #15
wir haben heute das Auto mit VCDS ausgelesen.
Der Fehler war:
Luftmenge/Saugrohrdruck <---> Drosselklappenwinkel Abweichung zu groß
Die Drosselklappe wurde heute gereinigt, allerdings findet ich im VCDS keine Möglichkeit zur Adaption/Grundeinstellung dieser.
Laut Messwerten läuft diese sauber zwischen 1,2% und 99,6% also voll im Rahmen.
Wir werden, wenn hier nicht komplett anders empfohlen, mal den Luftmassenmesser mit einem anderen Quertauschen und mal schauen ob das das Problem dann verändert oder verbessert.
Stichworte
gelbe motorleuchte
Fehlercode 17550 - gelbe Leuchte ist an Klaus Diagnose 11 26.07.2017 18:09
[S] R32 BFH Motor Icetrey Suche/biete R32 1 14.02.2012 10:53
Gelbe Bremssattel? StefanF Allgemein 10 28.12.2004 12:09
Gelbe Optik an Blinker in Xenon-Scheinwerfern ändern? editione_one Allgemein 13 23.08.2004 20:22
Stichworte zum Thema gelbe Motor-Leucht
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright ©2003 - 2020, R32-Club.de
