Alt 16.12.2018, 07:55   #1
Herti
Batteriekasten voll mit Batteriesäure
Hallo zusammen. Nach ausbauen meiner Batterie am Golf 5 R32 Bj. 2007 habe ich festgestellt, dass im Batteriekasten überall Batteriesäure herum lief. Hat jemand schon mal die gleichen Probleme am R32 gehabt?? Gibt es Möglichkeiten, die Batterie auf Dichtheit zu prüfen??
Herti ist offline
Alt 16.12.2018, 12:37   #2
Avatar von .:r-line
AW: Batteriekasten voll mit Batteriesäure
Batterie entsorgen und eine neue verbauen.
Den Kasten mit einer Lauge sauber machen.
.:r-line ist offline
Alt 16.12.2018, 12:39   #3
woher weisst ,dass es Säure ist?
Kann ja auch Wasser sein
Beastyboy80 ist offline
Alt 16.12.2018, 18:38   #4
Herti
Hi, war sehr dickflüssig. Habe aber auch schon mal Wasser im Kofferraum gehabt. Werde sie jetzt mal laden und schauen was passiert..
Herti ist offline
Alt 17.12.2018, 07:29   #5
Tankwart
Avatar von Tankwart
Wenn die wirklich so ausgelaufen ist, das du alles davon voll im Kofferraum hast, dann tausch die bloss aus !!
Denn wenn sie wirklich trocken ist, dann kann das noch schlimmer ausgehen.
Eine neue rein, dann ists auch fit für den Winter.
Tankwart ist offline
Alt 17.12.2018, 09:06   #6
Avatar von .:r-line
So und nicht anders. Die 150€ sind da gut investiert!
Alt 17.12.2018, 09:18   #7
Ihr habt ja Sorgen.
Der Golf 5 hat Die Angewohnheit, das Wasser in den Kasten läuft.
Und wenn du keine startschwierigkeiten hast, wird sie auch nicht trocken sein .
Daher einfach mal die Batterie checken.
Alt 18.12.2018, 17:45   #8
Herti
Ist das bekannt mit dem Wasser im Batteriekasten?? Ist ja auch nicht auszuschließen. Hab am Überlaufschlauch, der ja auch durch den Batteriekasten nach Außen geht bemerkt, dass der Gummiring nicht richtig drin war. Könnte natürlich auch eine Ursache gewesen sein. Werde die Batterie jetzt trotzdem testen.
Herti ist offline
Alt 18.12.2018, 18:17   #9
Aber vorsorglich würd ich ne unnötige neue Batterie kaufen
Kann man ja immer mal gebrauchen
Alt 18.12.2018, 21:13   #10
Avatar von .:r-line
Wenn einer schreibt, dass seine Batterie undicht ist, dann geht man davon aus das es so ist.
Kannst es aber noch ein drittes Mal sagen, dass es unnötig ist.
Stellt doch einfach mal Fotos von euren Problemen rein, dann sind die Diagnosen auch einfacher zu treffen!
Alt 19.12.2018, 07:51   #11
Tankwart
Avatar von Tankwart
Du hattest ja zuerst geschrieben, das es eine dickflüssige Flüssigkeit gewesen ist, und deswegen auf keinen Fall Wasser im Batteriekasten sein kann, da du das schon mal hattest und es dieses mal anders aussieht.
Und Schwefelsäure welche in der Batterie ist, würde genau so diese Eigenschaften haben.
Alt 19.12.2018, 14:51   #12
Avatar von dr heile
...nein, beide Komponenten (Säure und DesWasser) sind flüssig in einer nicht Wartungsfreien Batterie (denk an den Säuretster). Sei denn es ist GelBatterie und die musste aber auch erstmal zerbrechen (weil Wartungfrei) damit da was raus kommt und das würde man bestimmt optisch bemerken.
dr heile ist gerade online
Alt 19.12.2018, 16:35   #13
Tja, dann bleibt wohl nur Ektoplasma. Da hat jemand nen Geist im Kofferraum.
Also echt, wenn jemand schreibt er hat Säure oder ein dickflüssiges Etwas im Batteriekasten, finde ich es fahrlässig zu schreiben lad sie mal auf!
Ausbauen und von einem Betrieb testen lassen oder eine neue kaufen ist für mich die einzige Option.
DUBgrafix ist offline
Alt 19.12.2018, 16:59   #14
Avatar von chrisbest
So und nicht anders, manche haben hier allerdings stets jeden Verstand gefressen und verunsichern damit andere umso mehr!
chrisbest ist offline
Alt 19.12.2018, 20:49   #15
Avatar von dsg-driver
Also ehrlich gesagt versteh ich hier die Diskussion überhaupt nicht, da fährt man ein Auto welches 12l Sprit aufwärts verbraucht u dann wird wg 150€ rumgeeiert
Wie alt ist die Batterie überhaupt? Wenn die eh schon ein paar Jährchen am Buckel hat würde ich da überhaupt nicht an einem Austausch zweifeln...vorallem würde ich mir eine defekte Batterie nur ungern zu Hause in der Garage od wo auch immer als Ladegerät anschließen
dsg-driver ist offline
[V] Golf IV R32 DSG Voll rome89 Suche/biete R32 2 21.01.2012 16:57
[V] Audi A3 2,0TDI voll voll voll seegrehnaer Suche/Biete sonstiges 0 15.12.2009 17:47
Voll Durch Golffreak23 R32 Video-links 4 29.06.2009 01:26
Stichworte zum Thema Batteriekasten voll mit Batteriesäure
