Klappensteuerung über Heckscheibenheizung
Diskutiere Klappensteuerung über Heckscheibenheizung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, leider habe ich mit der Suche nichts gefunden und da ich einen 4er fahre, kenne ich mich mit dem 5er nicht wirklich aus. Ich...
  • Klappensteuerung über Heckscheibenheizung Beitrag #1
Hallo zusammen,
Ich würde einem Freund gerne eine manuelle Klappensteuerung mittels einem Schalter in die Serienschaltung einbauen. Gibt es da wie beim 4er eine Anleitung, oder ist es sogar gleich?
Habe vor kurzem wen gesehen, der es über den Schalter der Heckscheibenheizung schalten kann. Das wäre die ideale Lösung.
  • Klappensteuerung über Heckscheibenheizung Beitrag #2
DavidRR32
Dreh ne 5er Madenschraube in den Schlauch rein , und du hast Dauerfeuer.:D
  • Klappensteuerung über Heckscheibenheizung Beitrag #3
Hallo zusammen,
Dome hat eine ;) und meldet sich bestimmt
  • Klappensteuerung über Heckscheibenheizung Beitrag #4
KingDouchebag
KingDouchebag
Hallo zusammen,
Hätte eine fürn 5eR liegen, könnte dir aber auch eine fürn 4eR besorgen.
Sie kann dann "Serie, offen und zu" ohne an den originalen Kabeln rum zu schneiden.
Geschaltet wird mit nem handelsüblichen 3 Wegeschalter der natürlich dann frei platzierbar ist.
Die Lösung mit der Heckscheibenheizung ist so nicht möglich, da du dann nur 2 Stellungen hättest, auf und zu.
  • Klappensteuerung über Heckscheibenheizung Beitrag #5
Genau, nur auf und zu. Mehr wird nicht benötigt.
