Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 17.09.2018, 22:04   #1
DavidRR32
Mehr Sound und Leistung bei klimabetrieb
Hallo Leute , wollte euch mal fragen ob jemandem mal aufgefallen ist, das der R bei Klimabetrieb mehr Sound und mehr Leistung hat. Mir ist das seit neuestem aufgefallen, ist das normal oder ist da irgend ein Temperatursenor verantwortlich?
DavidRR32 ist offline
Alt 17.09.2018, 22:10   #2
Avatar von Hansdampf
AW: Mehr Sound und Leistung bei klimabetrieb
Mehr Sound kann ich mir vorstellen, weil der Motor mit Klima mehr arbeiten muss. Das ist allerdings mit Minderleistung an den Antriebsrädern verbunden. Eine Mehrleistung im Sinne von mehr Vortrieb wäre für mich unerklärlich.
Hansdampf ist offline
Alt 17.09.2018, 22:27   #3
Mehr Sound könnte an der Drehzahlanhebung liegen.
Mehr Leistung wird subjektiv sein, aber nicht real.
DUBgrafix ist offline
Alt 17.09.2018, 22:35   #4
Avatar von .:r-line
Wer hat dir denn sowas eingeflößt?
Klima an= weniger abrufbare Leistung und erhöhte Drehzahl im Stand.
.:r-line ist offline
Alt 18.09.2018, 06:15   #5
HennoX
Avatar von HennoX
Ich glaub derjenige hat noch nie einen kleines 60 PS motörchen mit Klima gehabt. Da merkt man richtig wie der Vortrieb zusammen bricht.. Da kann man froh sein, dass das beim r immerhin relativ unmerklich ist.
HennoX ist gerade online
Alt 18.09.2018, 12:26   #6
DavidRR32
Hmmm ich muss das nochmal gezielt testen. Also das er mehr Sound hat , ist bei mir auf jeden Fall so. Ich habe die Klima auf 22 Grad ohne Auto eingestellt. Als ich heut morgen losgefahren bin war der Sound nicht so wie gestern Nachmittag bei 28 Grad.
Alt 18.09.2018, 13:02   #7
Mehr Last ist mehr Sound. Er muss mehr ackern.
Alt 18.09.2018, 13:09   #8
Avatar von .:r-line
Je wärmer es wird, desto mehr Vortrieb hat man.
Ab jetzt fahre ich nur noch im Hochsommer mit Klima an
Alt 18.09.2018, 13:26   #9
Wahrscheinlich hast du Solarantrieb
Alt 19.09.2018, 09:01   #10
Avatar von coolhard
Erst wenn der warm ist hat der volle Leistung und dann verändert sich auch der Sound, je heißer die AGA ist. Fahr mal 200km Hardcore BAB, da wird die Anlage ,wenn durchgeblassen, richtig gut. Wenn Du das Soundrohr drin hast, wird es bei eingeschalteter Klima auch etwas dominanter.
Du hast aber immer weniger Leistung als ohne Klima. Dazu ändert sich auch der Sound je nach Aussentemperatur.
coolhard ist offline
Mehr Leistung für Kompressor R32-Kompi Motortuning 15 25.07.2008 19:55
Mehr Leistung durch ohne Kat ? SilbeRsee Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 13 25.03.2008 13:03
????Mehr Sound durch friesren des Luftfilterkastens??????? Golffreak23 Tips und Tricks 37 04.10.2005 20:51
Viel mehr sound im Auspuff gert Motortuning 1 27.12.2004 11:36
Stichworte zum Thema Mehr Sound und Leistung bei klimabetrieb
