Alt 11.09.2018, 08:30   #1
DSR
Neuzugang aus Südniedersachsen
Hallo zusammen,
ich bin Daniel aus Göttingen!
Seit kurzem im Besitz eines 5er R32 mit DSG.
Bin grundsätzlich sehr zufrieden, aber bisschen mehr Leistung und Drehmoment könnte er schon gleich vertragen!
Daher habe ich einen Ruf Kompressor (Stage 1) erworben, der (hoffentlich bald) den Weg in den Motorraum findet!
Hab mich für diese Variante entschieden, weil der Einbau mir recht einfach scheint, und solch ein Verdichter meiner Einschätzung nach die Charakteristik des VR6-Motors bewahrt...
Da bin ich auch schön gleich bei meiner ersten Frage:
Hat jemand Erfahrung mit einem Fächerkrümmer in Verbindung mit Kompressor? Ergibt sich damit ein spürbar besserer "Durchzug unten rum"?
Freu mich auf Tipps & Ideen,
Gruß Daniel
DSR ist offline
Alt 11.09.2018, 08:50   #2
Avatar von .:r-line
AW: Neuzugang aus Südniedersachsen
Zitat von DSR Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß Daniel
Spar dir den Fächer, der oem Krümmer reicht aus.
Da ist die Software viel viel wichtiger.
.:r-line ist offline
Alt 11.09.2018, 10:11   #3
Avatar von UweGolf32
Herzlich Willkommen aus Duderstadt
UweGolf32 ist offline
Alt 11.09.2018, 10:50   #4
Herbert
Avatar von Herbert
Herzlich willkommen!
Herbert ist offline
Alt 11.09.2018, 15:31   #5
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Herzlich Willkommen im Club
Noch ein Südniedersachse mehr im Club
Zeig mal her dein Schätzchen
KingDouchebag ist offline
Alt 11.09.2018, 18:52   #6
Avatar von Hansdampf
Herzlich willkommen im besten Forum der Welt
Früher war auf den Treffen in Hannover immer eine Abordnung aus Göttingen und Umgebung Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Uwe müsste da mehr wissen.
Hansdampf ist offline
Alt 11.09.2018, 20:20   #7
Wini
Avatar von Wini
Willkommen im Club
Wini ist offline
Alt 11.09.2018, 23:35   #8
DSR
Erst mal danke für alle Willkommensgrüße!
Nachdem ich in paar Beiträge studiert hab, werd ich den Kompressor erst mal OHNE Fächerkrümmer testen (aber natürlich MIT entsprechender Kennfeldanpassung)...
Mein R32 hier beim "Generationentreffen" - zweiter von links...
https://www.r32-club.de/album.php?al...&pictureid=940
DSR ist offline
Alt 12.09.2018, 04:04   #9
jensereh
Avatar von jensereh
Baust den Kompi selber ein ?
Bin gespannt auf dein Fazit
Weißt schon wer es abstimmen wird ?
jensereh ist offline
Alt 12.09.2018, 10:28   #10
KingDouchebag
Jetzt mit dem Generationen Bild kann ich dich auch endlich zuordnen
Alt 12.09.2018, 10:54   #11
DSR
Teile sind original von Ruf,
Einbau mach ich selbst, ja - scheint mir relativ "plug & Play" zu sein...
...Abstimmung hab ich von "AREA 5" aus Bayern - ist der bekannt?
Auf jeden Fall einer der wenigen "verlässlichen Tuner", die sich um Ihre Kontakte kümmern, zurück rufen/schrieben und sehr nett und offen sind...
(mal sehen ob das nach der Probefahrt auch noch so bleibt! ;-)
DSR ist offline
Alt 31.03.2019, 16:29   #12
Dome
Ja grüß dich aus kassel. Bin ein Ehem göttinger.
Wie siehts aus? Läuft der umbau?
Dome ist offline
Alt 03.04.2019, 08:31   #13
DSR
...grundsätzlich läuft der Kompressor gut!
Aber ich habe im Zuge des Umbaus noch diverse Baustellen gefunden (Zündspulen niO, HFM sporadisch niO, Drosselklappe sporadisch Abriss eines Poti-Signals, Felxrohr gerissen -> Falschluft zw. Lambdasonden...)
Hat einige Zeit gekostet, alles raus zu analysieren...
An der Stelle dickes Lob an coolhard: die FAQ sind mal wirklich gut und hilfreich!
Jetzt hab ich noch ein komisches "tickern" synchron mit Motordrehzahl, aber nur unter Last!? Wenn ich da nicht weiter komme, muss ich wohl mal'n Thread aufmachen...
DSR ist offline
Alt 03.04.2019, 09:54   #14
MarcB
Avatar von MarcB
Wie sind deine Erfahrungen mit Area5, sind die positiv geblieben?
MarcB ist offline
Alt 03.04.2019, 10:42   #15
DSR
Ich persönlich kann nix negatives berichten.
Wie schon gesagt: Erscheint sehr kompetent (nur etwas zerstreut) und vor allem hilfsbereit - was in der Branche oft eher selten ist...
Beispiel:
Ich hab unter Volllast sporadisch noch den Fehler "Luftmassenmesser Signal zu groß" (ist wie gesagt neu) - hängt man den Kompressor ab, tritt der Fehler nicht auf -> Deutet meiner Ansicht nach auf eine "grenzwertige Abstimmung" hin. Aber ich hab auch erst einen "plug & Play" Datenstand bekommen.
Ralph von Area5 hat sofort angeboten das mit meinem Hardware-Setup auf dem Rollenprüfstand nach zu justieren...
...warum genau fragst du Marc?
DSR ist offline
Stichworte
fächerkrümmer, kompressor
Und noch ein Neuzugang stellt sich vor. :) Marek Ich bin neu hier 21 03.11.2011 12:28
Wieder ein Neuzugang! madrose Ich bin neu hier 17 08.02.2007 16:07
Neuzugang aus Niedersachsen Ich bin neu hier 20 18.07.2004 09:42
