Kofferklappe Blindnietemutter N90648102
Diskutiere Kofferklappe Blindnietemutter N90648102 im Exterieur Forum im Bereich Golf 4 R32; Abend! Weiss jemand von euch wie diese Mutter N90648102 befestigt ist (geklebt, verschraubt, nur gesteckt)...
  • Kofferklappe Blindnietemutter N90648102 Beitrag #2
KingDouchebag
KingDouchebag
So ^^ Dafür gibt's extra nen Einziehwerkzeug, die wie im Video verdeutlicht die Mutter einzieht :great:
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=iP7Z0tHDEJE[/YOUTUBE]
  • Kofferklappe Blindnietemutter N90648102 Beitrag #3
Danke :great:
also um diese zu wechseln, müsste man diese ausbohren... verdammt.
  • Kofferklappe Blindnietemutter N90648102 Beitrag #4
Einziehmuttern kann man durch die Verformung nur mechanisch entfernen. Falls für die neue kein Werkzeug zur Hand hat, dann kannst du eine Schraube nennen (10.9 Klasse), eine Unterlegscheibe und eine Mutter. Das zusammen ergibt das gleiche Prinzip.
Einschrauben, danach Schraubenkopf blockieren und die Mutter drehen. Somit zieht es die Einziehmutter zusammen.
  • Kofferklappe Blindnietemutter N90648102 Beitrag #5
ausbauen ging einfach, wie gewohnt bei Blindnieten ausgebohrt. Knifflig war nur der Teil im Rahmen, wegen runterfallen oder für ewig im Rahmen verschwinden ;). Da die Rückleuchten eh raus sind, kommt man ganz gut mit den Fingern an den Teil um ihn aufzufangen... nach dem Lackieren kommen denn die Blindnieten wieder rein, wie beschrieben. Danke nochmals an euch :great:
  • Kofferklappe Blindnietemutter N90648102 Beitrag #6
Eddinger
wo genau sitzt die Niete?
  • Kofferklappe Blindnietemutter N90648102 Beitrag #7
In der Karosse, über den Rückleuchten hinten beim 4er links und rechts unter der kleinen schwarzen Plastikhaube, gegenüber (geschlossener Zustand) wo bei der Klappe die Anschlagpuffer sitzen...
UniniC1992
