Unterdruckschlauch gefunden BUB
Diskutiere Unterdruckschlauch gefunden BUB im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Grüße, bei meinem R32 habe ich einen Unterdruckschlauch gefunden mit dem ich absolut nichts anfangen kann. Dieser geht von einer Art Ventil...
  • Unterdruckschlauch gefunden BUB Beitrag #1
MichelMarcel
Grüße,
bei meinem R32 habe ich einen Unterdruckschlauch gefunden mit dem ich absolut nichts anfangen kann. Dieser geht von einer Art Ventil hinter der Ansaugbrücke nach rechts Richtung Drosselklappe und endet auch ziemlich dort. Kann mir jemand sagen für was dieser ist?
Es handelt sich bei mir um einen Umbau wo auch der Filterkasten ein anderer ist da Batterie im Motorraum.
Grüße
  • Unterdruckschlauch gefunden BUB Beitrag #3
MichelMarcel
Bild im Anhang
Ich habe den Provisorisch blind gelegt damit das System dicht ist.
Das ganze geht an eine Art Ventil und dann an die Ansaugbrücke.
  • Unterdruckschlauch gefunden BUB Beitrag #4
Ich würde auch auf die Unterdruckleitung zur Steuerung der Auspuffklappe tippen. Hat deine AGA denn noch eine Klappe? Funktioniert die Klappe?
  • Unterdruckschlauch gefunden BUB Beitrag #5
MichelMarcel
Nein eine Klappenanlage habe ich nicht drunter
  • Unterdruckschlauch gefunden BUB Beitrag #6
Dann wird es die alte Leitung sein. Du hast sie ja schon dicht gemacht.
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
Henry
Henry
Henry
