Alt 16.07.2018, 09:35   #1
Fliri95
Golf 5 r32 startet nicht mehr
Mein R32 startet nicht mehr hab ne kleine rundfahrt gemacht hab dann das auto abgestellt nach 2h hab iches wieder starten wollen hat aber nicht mehr gestartet anlasser dreht normal bezinpupe hörbar bein einschalten der zündung keine fehlermeldung im fehlerspeicher service erst vor 250 km gemacht.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon im voraus
Fliri95 ist offline
Alt 16.07.2018, 09:55   #2
Avatar von UweGolf32
AW: Golf 5 r32 startet nicht mehr
Dann musst du jetzt wohl Fahrrad fahren
UweGolf32 ist offline
Alt 16.07.2018, 09:56   #3
Herbert
Avatar von Herbert
schau mal hier https://www.r32-club.de/showthread.php?t=25433
Herbert ist offline
Alt 16.07.2018, 20:50   #4
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Zitat von Fliri95 Beitrag anzeigen
Wie viel Grad zeigt der Außentemperaturfühler und wie viel der Kühlmitteltemperatursensor an?
KingDouchebag ist offline
Alt 17.07.2018, 14:45   #5
Fliri95
Also di außentemeperatur ist bei 27°C und die temperatur des kühlmittels bei 36°C
Fliri95 ist offline
Alt 17.07.2018, 16:49   #6
Avatar von .:r-line
Die beiden Werte sollen dann was bringen? Natürlich ist die KM Temperatur nach 2 Stunden höher als die Umgebungstemperatur.
.:r-line ist offline
Alt 17.07.2018, 17:00   #7
Avatar von Hansdampf
Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wenn ein Motor nicht anspringt
Keine Fehlermeldung ist allerdings auch wieder komisch. Vielleicht Wegfahrsperre/Zündschloss oder sowas? Mal den anderen Zündschlüssel probieren. Ist aber nur geraten
Hansdampf ist offline
Alt 17.07.2018, 18:36   #8
KingDouchebag
Das ist schon mal gut ^^
Was passiert, wenn der Außentemperaturfühler oder Kühlmitteltemperaturfühler falsche Werte anzeigen(wohlmöglich im Minus Bereich?), richtig, er fettet unnötig an und der Motor springt wenn überhaupt erst nach ner langen Orgelphase an
Alt 17.07.2018, 18:50   #9
Avatar von dr heile
leiert er denn beim anlassen, transponder im schlüssel ne macke? den zweiten schlüssel mal probieren...
dr heile ist offline
Alt 17.07.2018, 18:52   #10
mt111115
Kurze Frage zwischendurch:
Wie sind denn die Sollwerte des Kühlmittel?
mt111115 ist offline
Alt 17.07.2018, 22:37   #11
Avatar von .:r-line
Wenn der außenluftfühler defekt ist, dann passiert rein gar nichts.
Alt 17.07.2018, 22:43   #12
KingDouchebag
Okay, du hast recht und ich meine Ruhe
Alt 17.07.2018, 23:35   #13
Avatar von .:r-line
Zieh ihn ab, Auto startet ohne Probleme. Die Regelung findet über die Lambda Korrektur statt und nicht über den Sensor.
Alt 19.07.2018, 16:58   #14
Fliri95
Ok danke für die hilfe bis jetzt werd mal ausprobiern. Hab schon ein bisschen rumgefragt mechaniker sind auch überfragt.
Einer vermutet ein eher elektronisches problem mittlerweile ist er einmal angesprungen mit der letzten umdrehung lief kurz dann ganz normal gasannahme auch ganz normal kein stottern nichts hab ihm dann auf standgas laufen lassen und dann auf einemmal zagg war er weg. Hab jetzt eine vermutung mit dem benzinfilter der wurde nämlich beim service nicht getauscht. Und vor dem letzten mal tanken hab ich ihn ziemlich leer gefahren und vielleicht kann er da schmutz angesaugt haben hab zwar dann noch ein paar kilometerchen gemacht aber er hat nicht gestottert hat jetzt 132000 auf dem tacho.
Könnte das plausiebel klingen
Und dann hät ich noch ne frage könnte mir jemand sagen wo der benzinfilter und di leitung steckt hab nämlich keine ahnung.
Danke im voraus.
Ps.:Hab beide schlüssel versucht und das schlöss weil es klemmte vor ca. 15.000km gewächselt
Fliri95 ist offline
Alt 19.07.2018, 19:12   #15
Moritz32
Naja besonders fähig hören sich die Mechaniker nicht an.. fehlt Sprit einfach mal mit nem Spritzer Starthilfespray probieren um das ausschließen zu können
rest sollte eigentlich mit vcds zu überprüfen seim
Moritz32 ist offline
R32 springt nicht mehr an! xxeazy-exx Allgemein 12 22.11.2009 19:41
Tür geht nicht mehr auf ? iDexter Elektronik (Allgemein) 12 25.09.2009 16:52
Hängt nicht mehr am Gas kido Probleme/Defekte 14 09.03.2009 20:25
R32 nicht mehr verfuegbar?! Lars Allgemeines 27 30.08.2008 15:23
Stichworte zum Thema Golf 5 r32 startet nicht mehr
Copyright ©2003 - 2020, R32-Club.de
