Zurück   R32 Club > Händlerbereich > MFA XP Automotive Systems > Fragen und Antworten
Fragen und Antworten Fragen zu den Produkten von MFA XP Automotive Systems
Alt 10.06.2018, 13:16   #1
jensereh
Avatar von jensereh
MFA XP Lite Fragen & Antworten
Hallo, ich habe seit dem verbau der MFA XP Lite folgendes Problem.
Steige ich in das Auto ein, starte es, wird die MFA XP auch geladen und direkt als erstes Angezeigt, so wie mit VCDS programmiert. Sollte ich jetzt aber, z.b. kurz Tanken, stelle ich den Motor aus und lasse den Schlüssel meist Stecken. Nach dem wiedereinstieg und umdrehen des Schlüssels, wird die MFA XP nicht angezeigt. Hin und wieder kann es vorkommen das sie kurz angezeigt wird und dann auch direkt wieder weg ist. Einmal habe ich schon ne ganze weile durchs Menü gewechselt, während der Fahrt und plötzlich war sie wieder da.
Hat da jemand erfahrungen, gibts evtl. ein Update ?
jensereh ist offline
Alt 10.06.2018, 15:42   #2
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
AW: MFA XP Lite Fragen & Antworten
Das Problem habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehabt, bei mir ist die XP dann aber während der Fahrt aus gegangen.
Habe das schon ausgiebig mit Svenni drüber geschrieben.
Er meinte das ich alle Stg wie Msg, Bcm usw auf den aktuellen Sw Stand flashen soll.
Bei mir waren laut VW Tester alle auf den aktuellen Stand.
Er meinte noch, das es mit der Batterie zu tun haben könnte, dass wenn die Batterie die Leistung nicht mehr schafft, das Energiemanagement "unnötige" Verbraucher abschaltet.
KingDouchebag ist offline
Alt 10.06.2018, 15:56   #3
Es ist ein Strom Problem. Wenn meine Batterie schwach ist steigt sie ab und an aus .
Manchmal steck ich sie wärend der fahr aus und wieder an .
Dann kommt sie direkt auch wieder als Menü
Beastyboy80 ist offline
Alt 10.06.2018, 16:55   #4
jensereh
Avatar von jensereh
Mein .:R hat kein Batteriemanagement. Hat glaub ich keiner.
Problem besteht aber auch wenn die batterie geladen ist. Bzw ist bei mir die neue Exide drin.
Es beruhigt mich aber schon etwas, das ich nicht allein damit bin ??
Alt 10.06.2018, 17:40   #5
KingDouchebag
Batteriemanagement war vielleicht der falsche Begriff.
Auf deutsch gesagt, Batterie schwach -> Xp aus
Alt 10.06.2018, 17:54   #6
Dein R hat ein Verbraucher Management ;-)
und kann sehr wohl einiges Ausschalten
Alt 16.09.2018, 13:14   #7
Avatar von Silentboy89
Kontrolliere mal sämtliche Massepole
Ich hatte es vor 2 Jahren auch sehr oft das sie aus blieb, bis sie dann eines Tages garnicht mehr an ging.
Habe sie dann eingeschickt zum Sven und er hatte einen defekten Verpolungsschutz diagnostiziert und instand gesetzt (kostenlos, super Service).
Er riet mir dazu die Massepole zu kontrollieren, ich habe dann sämtliche Pole gleich mit Schleifflies sauber gemacht und seit dem ist es erst 1-2x wieder vor gekommen. Aber seit ~ 1 Jahr ist meine Batterie auch nicht mehr die beste weil das Auto mehr steht als fährt. Würde also sagen das es bei mir Abhilfe geschaffen hat
Silentboy89 ist offline
Fragen und Antworten zur MFA XP - die grosse Version biSheep Fragen und Antworten 520 19.01.2020 20:29
MFA XP Lite MaxPayne Allgemein 15 25.04.2013 10:16
Fragen über Fragen vor dem Kauf des 2008er Modells Happy2k7 Allgemein 7 11.07.2007 17:04
Stichworte zum Thema MFA XP Lite Fragen & Antworten
