thermostat defekt?
Diskutiere thermostat defekt? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo leute, mir ist aufgefallen das meine wassertemparaturanzeige von 90grad runter auf ca 80-85grad geht wenn ich meinen r32 rollen lasse. zb...
  • thermostat defekt? Beitrag #1
saki4185
saki4185
hallo leute,
mir ist aufgefallen das meine wassertemparaturanzeige von 90grad runter auf ca 80-85grad geht wenn ich meinen r32 rollen lasse. zb er ist auf 90 und man fährt leicht berg ab so geht die langsam nach unten. die sollte doch immer auf 90 sein so kenne ich das von andere vw's audis etc. ich schätze mal das liegt am thermostat oder? hat der r 2 davon? meine mal irgendwo was davon gelesen zu haben. ist es eher ein großer aufwand?
hab es die woche nicht geschafft zur werkstatt zu fahren wegen spätschicht etc da konnte ich auch nix auslesen lassen aber ich schäötze da steht eh nix von wenn es das thermostat ist.
  • thermostat defekt? Beitrag #2
hallo leute,
Vcds ran und während der Fahrt beide Temperaturanzeigen abgleichen.
Beim defekten Termostat würde sie eher hochgehen. Oftmals geht der Sensor kaputt und dann misst er nicht mehr korrekt.
  • thermostat defekt? Beitrag #3
Ist der thermostat .
Aber bitte tue dir den gefallen und Bau einen originalen ein.
Ich darf meinen neuen gleich nochmal wechseln, da er nicht sauber schließt.
Und er hat nur einen. Der ist sogar sehr hochwertig .hat eine gummiabdichtung ,das im geschlossenen Zustand nix durch geht
  • thermostat defekt? Beitrag #4
Und er hat nur einen. Der ist sogar sehr hochwertig .hab eine gummiabdichtung dann im geschlossenen Zustand nix durch geht
Bei mir was es der Sensor!
  • thermostat defekt? Beitrag #5
didgeridoo
didgeridoo
Das Thermostat ist defekt..
Und wie oben schon steht: Es gibt nur eins.
  • thermostat defekt? Beitrag #6
saki4185
saki4185
also ich habe es heute noch gepackt vor der arbeit ein neues bei vw zu bestellen. mein mechaniker meinte auch eher das thermostatt und ich sag mal so, auch wenn es nicht das ist, schaden tut es nicht. ich geh am dienstag in der werkstatt. sensor ist der temperaturfühler gemeint oder? sollte beim auslesen aber raus kommen oder?
  • thermostat defekt? Beitrag #7
man könnte schwankungen sehen ,die aber durch das Thermostat ja ausgelöst werden .
Andersrum ist es auch nicht sinnvoll ,wenn er zu heiss wird zu sagen ,aber der Sensor misst zu viel ,anstatt zu vermuten ,dass er wirklich zu heiss wird
  • thermostat defekt? Beitrag #8
saki4185
saki4185
hm, nächste woche lass ich ja das thermostat wechseln und schau ob alles wieder gut ist. danach kann man noch weiter schauen;)
  • thermostat defekt? Beitrag #9
Lass auch gleich die Gehäuse wechseln , die werden extrem spröde und brechen gern beim zerlegen
thermostat defekt?
