Treibriemen
Diskutiere Treibriemen im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Unsere Dicken haben außer der Steuerkette noch einen Treibriemen . Meiner sieht optisch noch ganz ok aus ,aber nach 10 Jahren und 114 Tsd...
  • Treibriemen Beitrag #1
sollte der doch jetzt mindestens erneuert werden ! ODER ??
  • Treibriemen Beitrag #2
HerbertR32
HerbertR32
Hey, wenn's um den Keilrippenriemen geht ja kann man schon wechseln wenn er rissig ist innen.
Dann dreht man einmal die Spannrolle und Umlenkrollen...hmmm machen auch schon bisschen Geräusche und wechselt diese auch gleich mit.
Ein Teufelskreis haha :D.
LG
  • Treibriemen Beitrag #3
ja wenn man schon dran ist ,kann man gleich die wasserpumpe wechseln
und den Lima Freilauf
  • Treibriemen Beitrag #4
a3quattro
a3quattro
Reicht der Freilauf oder sollte man nach 14 Jahren noch was anderes wechseln? Oder gibt es Firmen die eine Lima überholen?
  • Treibriemen Beitrag #5
Leute, wechselt nicht so viel nur auf Verdacht aus ... fahrt eure Kiste und wechselt erst was aus, bis es wirklich "an der Zeit ist" 8)
  • Treibriemen Beitrag #7
So , habe mich entschlossen , Der Dicke ist in der Werkstatt .
Morgen werden gemacht ; Klimawartung ,Rillenriemen mit Umlenkrollen
sowie die Wasserpumpe .
Wasserpumpe ist von GK mit Metallflügeln .
Zur Erinnerung , mein Dicker ist 10 Jahre alt und hat 114650 gelaufen . Von den oben Aufgeführten wurde bisher
noch nichts gemacht .
  • Treibriemen Beitrag #8
JangoR32
JangoR32
Ist auch völlig in Ordnung :great:
  • Treibriemen Beitrag #9
So nun heute alles gemacht .
Der Ursprung lag in einem Pfeifton , mit Blick in den Motorraum , links ,
bei eingeschalteter Klima, dieser Pfeifton verstummte sobald die Klima
ausgeschaltet wurde.
Nachdem nun heute alles obige gemacht wurde , ist der Pfeifton aber wie
vorher immer noch da .
Hat jemand nen TIPP oder ne ERKLÄRUNG
NS. Es fehlten nach 10 Jahren nur 265 gr. Kältemittel von etwa 565 gr. neu
  • Treibriemen Beitrag #10
Es ist nun gemacht worden , bei Km -Stand 114.469 Km
Klima- Service kompl. mit Nachfüllung
Flachriemen erneuert inkl. Umlenk +Spannrolle
Wasserpumpe inkl. Flüssigkeit erneuert .
Teile 234,09
Arbeitslohn 148,80
Beide Pos .+ MWST = 455,64
  • Treibriemen Beitrag #11
Pfeift .:R noch?
  • Treibriemen Beitrag #12
Nein ,jetzt ist wohl alles Ok .
Das Pfeifen scheint doch von der Klima gekommen sein.
Klima 10 Jahre ohne Service ist ja schon ne Nummer .
Es fehlten 300 gr. R 134 A und weil das schleichend geht , merkt man es
wohl nicht !
Alle anderen Arbeiten waren rein prophylaktisch .
  • Treibriemen Beitrag #13
na, dannn hoffen wir mal, dass die Dichtungen des Kompi halten und nicht schon porös sind. Pro Jahr verlierst du etwa 10% ;) also immer schön danach schauen, ein neuer Kompi kostet reichlich mehr.
Treibriemen
turborene95
turborene95
Nightwalker01
Werner
Werner
Brassbound
Holle76
Holle76
