Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 16.02.2018, 11:21   #1
Klimaanlagen wartung
Mein Dicker wird jetzt 10 Jahre alt ,hat 114 Tsd gelaufen und super Gepflegt
ABER meine Klimaanlage ,die immer noch kühlt , hat noch nie ne Wartung gesehen .
Wie habt ihr das bisher gehalten .
Dummbacke ist offline
Alt 16.02.2018, 11:38   #2
JangoR32
Avatar von JangoR32
AW: Klimaanlagen wartung
Beim kauf habe ich das Kältemittel samt Öl gewechselt. Das mache ich jetzt alle 2 Jahre
JangoR32 ist offline
Alt 16.02.2018, 14:09   #3
Avatar von manfredissimo
Unsere 'Climatronic' ist wartungsfrei Solange ausreichend Kühlleistung gegeben ist, brauchst Du auch nix unternehmen ...
manfredissimo ist offline
Alt 16.02.2018, 17:32   #4
R-ler
Avatar von R-ler
Was soll das bringen? Was erhofst du dir davon?
R-ler ist offline
Alt 16.02.2018, 18:11   #5
JangoR32
Avatar von JangoR32
Die Klimaanlage läuft bei mir einfach permanent. Außerdem verschleißt der Kompressor mit der Zeit und da will ich wie beim Motor frisches Öl drin haben. Natürlich bekommt man nicht alles Öl raus beim absaugen. Ist für mich einfach ein gutes Gefühl. Aber ich will hier keine Diskussion lostreten ob es Sinn macht oder nicht. Das muss jeder selber entscheiden.
Alt 16.02.2018, 18:29   #6
Ich wurde darauf aufmerksam weil ich plötzlich ein ganz leichtes
Pfeifgeräusch aus der rechten Motorraumseite Seite ( in Fahrtrichtung) habe.
Bei ausgeschalteter Klima ist das dann weg.
Meine Folgerung ; Klima ,weil seit 10 Jahren nichts gemacht und/ oder der
Riemen
Alt 16.02.2018, 21:49   #7
Avatar von dsg-driver
Ich hab bei meinem auch letztes Jahr alles machen lassen, schadet sicher nicht u die Klima geht jetzt auch wieder 1a.
Man hat über die Jahre definitiv einen schleichenden Leistungsverlust, an den man sich mehr od weniger gewöhnt - Unterschied merkt man erst wieder wenns neu befüllt ist
dsg-driver ist offline
Alt 16.02.2018, 22:38   #8
Wie Wartungsfrei ? Was ist mit Trockner ?? Was ist mit klimamittel auf bzw reinigen? Die ist alles andere wie wartungsfrei
Beastyboy80 ist offline
Alt 16.02.2018, 23:46   #9
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Das die eine Klimaanlage wartungsfrei ist, ist genau so ein Märchen wie das die Schaltgetriebe eine Lifetime Füllung haben bzw wartungsfrei sind und keinen Ölwechsel benötigen
KingDouchebag ist offline
Alt 17.02.2018, 07:47   #10
bash42
Avatar von bash42
Wenn die Kältemittelschläuche im Auto nicht diffundieren würden, wäre das System an sich Wartungsfrei.
Technisch betrachtet verbraucht sich das Kältemittel nicht. Da es im Golf V als Reinstoff in Form von R134a zum Einsatz kommt, kann es sich nicht mal entmischen.
Ölwechsel schadet bestimmt alle paar Jahre mal nicht..würde ich aber nicht als notwendig betrachten.
Der Trockner ist bei einem geschlossenen Kreislauf kein Problem, so bald Leckagen da sind, und Feuchtigkeit eindringen sollte sättigt sich dieser nach und nach..
bash42 ist offline
Alt 17.02.2018, 10:06   #11
MarcB
Avatar von MarcB
Also ich mach alle zwei Jahre einen Klimaservice. Das kostet nicht die Welt und das Teil funktioniert wie es soll.
MarcB ist offline
Alt 17.02.2018, 10:42   #12
Es gibt immer Abrieb im System durch den Kompressor .
Dieser muss raus , und auch das Oel sollte gewechselt werden .
daher wird ja das alte Kältemittel abgepupmpt ,gereinigt wieder befüllt und durch fehlendes ergänzt .
Auch der AktivKohle Filter gehört zur Klima Wartung
Und das nennt man Wartung ;-)
Alt 17.02.2018, 11:39   #13
KingDouchebag
Zum Klimaservice gehört neben dem "neuen" Kältemittel, dem frischen Öl, dem Lecksuchadditiv, dem Pollenfilter auch eine Desinfektion die durch den Innenraum durchgeführt wird. Eine Klimaanlage ist nämlich eine wunderschöne Nahrung für Bakterien
Alt 17.02.2018, 20:35   #14
R-ler
Avatar von R-ler
Kältetechnisch ist 95% von dem hier geschriebenen leider völlig falsch.
Was jährlich gemacht werden sollte bei einer Klima ist die Desinfektion des Verdampfers.
Dichtheitsprüfung auch aber OHNE dabei in den Kältekreis einzugreifen. Sondern mit gassonde! Trockner muss NUR bei einer Haverie getauscht werden.
Ein Kältemittel und Ölwechsel alle 2 Jahre schaded wesentlich mehr als das es bringt.
Aktivkohlefilter ca alle 4 Jahre.
R-ler ist offline
Alt 17.02.2018, 20:38   #15
R-ler
Avatar von R-ler
Und lecksuchadditiv sollte nur im äußersten Notfall verwendet werden und nach der Ortung des lecks sollte die Anlage gereinigt werden da das Additiv korrosiv im Kältekreis wirkt und sonst nur noch mehr undichten anrichtet...
R-ler ist offline
[V] Klimaanlagen Set golf 4 R32 .:R32-Atze Suche/biete R32 0 25.09.2011 18:54
Stichworte zum Thema Klimaanlagen wartung
