6 Kolben Porschebremse
Diskutiere 6 Kolben Porschebremse im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, Kann ich bei der Bremse meine 18 Zöller weiterfahren und brauch ich breitere Kotis...
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #2
Dann hier nochmal, welche Bremsscheibe soll denn verwendet werden? Je nach Größe wandert der Sattel mehr oder weniger nach außen...*roll*
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #3
Link funktioniert nicht
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #5
Tankwart
Tankwart
17 Zoll im Winter kannst du definitiv vergessen !
Und bei den anderen Felgen brauchst du immer jemanden der diese Kombination schon mal hatte, denn es sind meistens immer nur Millimeter Platz. Ausserdem kommt es immer auf die innere Form der Felgenspeiche an.
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #6
FFMDriver
FFMDriver
Also bei denn OEM Felge geht der Stern ja grade raus, bei meinen 19Zöllern auch.
Das sollte ja dann zumindest nicht das Problem sein.
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich dann keine breitern Kotis, korrekt.
Das dass eintragen eine riesen Aktion ist hab ich schon gelesen.
Versteh nur nicht warum.
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #8
FFMDriver
FFMDriver
Das steht zweifellos fest!
Mein Gedankengang, wenn die Teile passen und von einem nachweislich stärkeren Auto kommen sich dadurch also eine Verbesserung einstellt wo ist das Problem ???
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #9
Das Problem ist , die Mischung unterschiedlicher nicht zusammenhörender Komponenten .
Sattel gehört nicht zum Auto
Umbau des Sattel bzw der Befestigung entspricht nicht dem Original
Scheibe gehört nicht zum Sattel .
Adapter für die Scheibe gehört nicht zum Auto
HA Bremse gehört nicht zur Vorderachse
ABS ist nicht auf die Porsche abgestimmt .
sonst noch fragen ?
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #10
HennoX
HennoX
Jupp. Du kannst nicht einfach irgendeine bremse an irgendein Auto bauen. Der TÜV will am liebsten immer Gutachten, das die Teile auch mit deinem Auto funktionieren. Das gibbet bei dir nicht.
Ich denke z.b wenn du dir bei k-sport einen Satz kaufst, gibt's den wahrscheinlich für den dicken abgestimmt mit Gutachten. Vermute ich mal. Uwe müsste das wissen. Der TÜV brauch dann nur noch den korrekten verbau abnehmen..
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #11
sonst noch fragen ?
Genau so siehts aus und das jetzt ohne über den BKV und HBZ zu sprechen oder die Bremsbalance welche sich durch solch eine Bremsenkombination verändert...
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #12
bash42
bash42
Ich fahr die Kombination mit Brembo Z18 Sattel, Mercedes ML 350x32mm Scheibe und den Z17 Bremsbelägen ja schon länger.
An sich fährt sich die Bremse seriennah, nur mit mehr Ausdauer und besserer Performance.
Selbst den Kritiker Uwe konnte ich bei einer Testbremsung überzeugen das die Balance Vorne und Hinten stimmig ist. :p
Ob man es braucht ist die nächste Frage *lol*
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #13
sonst noch fragen ?
Genau da geht´s los :great:
Deswegen bau ich meinen T jetzt auf die TTRS um, dann ist alles wie ab Werk quasi und ich habe das passende Gutachten dazu :)
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #14
KingDouchebag
KingDouchebag
Hast du das Setup safe eingetragen?
Das wäre ja dann im Prinzip gleich zu diesem Kit Klick nur mit dieser Klick Scheibe was aber eigentlich nichts ausmachen dürfte, oder?
Laut Ultimot ist eine Einzelabnahme möglich :great:
Wie finde ich eigentlich raus ob meine Felgen da drüber passen?
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #17
bash42
bash42
Hab meine Winterräder noch gar nicht montiert *roll* äähm müssten 15 oder 20mm gewesen sein.
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #18
KingDouchebag
KingDouchebag
Okay *lol*
Oh, 15-20mm wird knapp mit originalen Kotis oder? Hast du breite Backen verbaut?
  • 6 Kolben Porschebremse Beitrag #19
bash42
bash42
Serie, geht ganz gut. Tüv hat seinen Segen gegeben.
Metalking_1
