Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte
Diskutiere Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; AW: Mein R nimmt manchmal das Gas nicht an (neues Problem) Quertauschen, FS löschen, nochmal fahren & gucken ob der Fehler wandert. Falls ja...
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #81
sabotaGe
sabotaGe
Quertauschen, FS löschen, nochmal fahren & gucken ob der Fehler wandert. Falls ja würde ich die Zündspule wechseln. Und wenn die Kerzen nieder sind, auch gleich alle wechseln.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #82
Ich Tipps auf die Spulen. Guck dir aber auch die Kabel zu den Spulen mal genauer an.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #83
FieserPapst
Brauche ich ein spezielles Werkzeug zum Abziehen der Spulen?
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #84
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #85
Oder besser noch nen alten bowdenzug vom Fahrrad oder Maurerschnur oder oder oder unter die Spule friemeln und dann ziehen. aber Vorsicht. Mir ist es bei der Methode das letzte mal passiert dass ich die Spule im hohen Bogen hab fliegen sehen.
Und von allen Stellen wo sie hätte landen können hat sie sich natürlich den Hohlraum zwischen Krümmer und Spritzwand ausgesucht und lag am Ende schön oben auf dem Aggregatträger.
War n Haidenspass die da wieder raus zu fummeln kann ich euch sagen.
PS: bevor du versucht die Spulen zu ziehen versuch erst mal die zu drehen so weit es geht in beide Richtungen. Dann lösen sie sich schon etwas.
Und bevor du ne Kerze raus drehst erst mal mit der Taschenlampe in alle 6 Schächte schauen ob evtl irgendwo sogar Wasser steht und UNABHÄNGIG DAVON UNBEDINGT MIT DRUCKLUFT ALLES ORDENTLICH AUSBLASEN.
Lieber einmal zu oft geblasen als Steinchen und Sand im Brennraum.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #86
FieserPapst
Danke für den Tipp, werde mir da was passendes für holen und auch gleich die Räume inspizieren. Die Kerzen wollte ich jetzt nicht wechseln, die sind erst seit etwas über 15TKM drin und hatte die beim vorletzten Service reingemacht. Müssen ja nur alle 60TKM neu laut Serviceheft.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #87
Wenn du eh schon alles raus hast schau dir doch auch das Kerzenbild an.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #88
bei mir hat damals eine defekte Zündspule eine kerze auch beleidigt...war allerdings damals noch beim 1.8T
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #89
Verbal *lol*:p*lol**lol*
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #90
Nein nicht verbal, das hab ich dann übernommen ;)
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #91
FieserPapst
So, hab nun neue Spulen reingemacht und dabei auch die Kerzen kontrolliert. Hab die NGK Laser Iridium drin. Das Kerzenbild sah für mich soweit gut aus. Der Isolator war gräulich-weiß bzw. rehbraun, wie im bild für den normalen Zustand: http://www.gs-classic.de/tipps/zuend_02.htm
Hätte zwar auch neue Kerzen da, aber da die erst knapp 15TKM runter haben hatte ich jetzt nicht dein Eindruck dass ich die mit wechseln sollte.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #92
sabotaGe
sabotaGe
Fazit?
Läuft er wie er soll?
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #93
FieserPapst
Fazit?
Hab danach eine Probefahrt gemacht und zumindest blieb da die Lampe aus. ;) Erinnert mich sehr an den Fehler den ich mal im Cupra 1,8T hatte. Im Teillastbereich alles tutti, aber sobald ich unter verschiedenen Bedingungen Volllast gefordert hatte, gab es Aussetzer / Felzündungen. Der Fehlerspeiher war auch damals leer, erst eine ausgiebige Logfahrt hatte Fehlzündungen zutage gebracht.
Ich hatte ja auch Logfahrten gemacht, aber da ist es nie aufgetreten ...
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #94
FieserPapst
Also ich hab den Eindruck, dass wenn der R Betriebstemperatur hat, nicht mehr so zieht als wenn er noch nicht so lange gelaufen ist. Man merkt es in der Beschleunigung 2. und 3. Gang deutlich.
Trete ich dann aufs Gas läuft er zwar an, aber zieht nicht so, dann plötzlich nach ein paar Umdrehungen scheint er sich zu "fangen" und dann auch besser zu ziehen.
Wenn er kalt ist, rennt er dagegen direkt los wie blöd. (Ich weiß, macht man nicht, aber ich musste mal vergleichen ...) *schock*
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #95
sabotaGe
sabotaGe
Wie alt ist denn dein LMM?
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #96
FieserPapst
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #97
sabotaGe
sabotaGe
Ich würde den LMM alle 60-70 tkm wechseln. Wenn ich mich nicht täusche müsste auf dem Gehäuse ein Herstellungsstempel sein. Mal ausbauen und checken, ist ja schnell gemacht.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #98
FieserPapst
Bin leider noch nicht dazu gekommen den LMM mal auszubauen bzw. zu tauschen. Mir ist aber aufgefallen, dass die Probleme auch verstärkt auftreten, wenn die Klima mit am Laufen ist.
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #99
Dann ist das nicht der LMM.
Wie viel km hat der Wagen runter?
  • Mein R klingt nicht mehr so wie er sollte Beitrag #100
FieserPapst
timmen
golf44
golf44
