Alt 17.04.2014, 09:44   #1
orbitalRS
Avatar von orbitalRS
MFA zeigt GENERATOR WERKSTATT
heute morgen zeigte die MFA nach 1-2 KM "GENERATOR WERKSTATT" mit kurzem Piepton an und sofort verschwand es auch wieder (zusammen mit Batteriesymbol). Bei stetiger Fahrt auf der Autobahn ging die Pieperei dann richtig los (6-7 mal hintereinander), die restlichen zwei Kilometer ist es dann nicht mehr aufgetreten.
Nach kurzer Recherche im Netz könnten das mehrere Sachen sein, worst case LiMa ist im A****. Freilauf, Kohlen und Regler wären mir lieber...
Hatte jemand schon mal das Problem am R32?
Habe ja auch eine neue Batterie, Kontakte habe ich alle gereinigt, Polfett ran und Kraftschluss ist da.
Messen konnte ich jetzt noch nicht mit Aggregat an/aus.
Was läuft beim 3,2er alles über den Riemen bzw wie viele Riemenscheiben? LiMA, Servopumpe, Klima, Wasserpumpe?
Danke!
orbitalRS ist offline
Alt 17.04.2014, 10:12   #2
orbitalRS
AW: MFA zeigt GENERATOR WERKSTATT
ok, da gabs wohl doch schon was zu hier:
https://www.r32-club.de/showthread.ph...highlight=lima
Alt 17.04.2014, 11:53   #3
Avatar von .:r-line
Lima defekt. Ging bei mir auch immer sporadisch an, dadurch auch nichts im Speicher abgelegt.
Bin dann liegen geblieben
Musst mal im Stand messen was sie an der Batterie leistet. Waren nur noch 10,8 bei mir.
Servo Wasser Lima. Auf der Beifahrerseite sitzt alles.
Habe 250 inkl MwSt für eine generalüberholte Bosch Lima bezahlt.
Meist sind die Kohlen oder der Regler hin.
Front auf servicestellung und Riemen entspannen, danach geht alles recht gut zu wechseln. Lima nach unten entnehmen.
.:r-line ist offline
Alt 17.04.2014, 15:23   #4
orbitalRS
unschönes sache ... messe mal alles durch!
allerdings eben bei ner längeren fahrt mit stopp and go zwischendurch und autobahn nichts ... nur heute morgen wo es leicht feucht war.
danke schon mal für die hilfe! mal wieder fachlich topp
Alt 17.04.2014, 21:28   #5
Mister R32
Avatar von Mister R32
Also ich tippe mal auf den Lima Regler. War bei mir auch so.
Spielt bei dir im Stand auch die Drehzahl verrückt?
Also bleibt nicht stehen sondern geht immer ein bisschen hoch und wieder runter?
Mister R32 ist offline
Alt 18.04.2014, 08:40   #6
orbitalRS
Also das Problem habe ich nicht, die Nadel liegt sowas von ruhig bei 700. Beim Anlassen jedoch geht er über 1000, fällt dann runter (verschluckt sich fast) und geht dann auf 700 glatt...
Das Problem ist wie gesagt immer morgens aufgetreten als es draußen so nasskalt war und er ein zwei Tage nicht bewegt wurde. Wenn ich Ihn z.B. Nachmittags anlasse, wo er schon ein paar Stunden in der Sonne stand, tritt es nicht auf!
Alt 18.04.2014, 10:12   #7
Avatar von .:r-line
Hast du gemessen ?
Alt 18.04.2014, 18:17   #8
orbitalRS
Zitat von .:r-line Beitrag anzeigen
Hast du gemessen ?
Bei dem Wetter? Nein Spaß, gerade kein Multimeter zur Hand (liegt alles in Hannover...)
Und wieso bist du nicht in Garbsen/Vahrenwalder beim Carfreitag?
Alt 18.04.2014, 19:00   #9
Avatar von .:r-line
Weil ich da doch bin..... Mein Auto aber nicht
"Werkstatt Generator" im Display basti R32 Probleme/Fehler/Defekte 31 07.05.2016 11:24
Generator Werksatt , Batterie Symbol leuchtet .:R32-Atze R32 Probleme/Fehler/Defekte 32 27.12.2011 20:06
Schnauze Voll (Generator) R32-Kompi R32 Probleme/Fehler/Defekte 27 26.07.2007 12:57
Generator... MaRcus32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 12 01.06.2006 21:45
Generator (LiMa) nicht lieferbar! aty Sonstiges Tuning 16 25.11.2004 19:05
