Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos
Diskutiere Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, ich fahre jetzt schon seit ein paar Monaten einen R32. Weil die MWB 208 und 209 nicht besonders gut aussehen habe ich eine...
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #1
Arni
Hallo zusammen,
ich fahre jetzt schon seit ein paar Monaten einen R32. Weil die MWB 208 und 209 nicht besonders gut aussehen habe ich eine manuelle Sichtprüfung durchgeführt. Leider fällt es mir schwer die Fotos richtig zu beurteilen. Deshalb bitte ich euch um eure Hilfe.
Die Ölverkrustungen bestätigen, dass der Motor vom Vorbesitzer mit Longlifeöl gefahren wurde.
Liegt eine Steuerkettenlängung vor oder ist alles OK?
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #2
Dobermann
Ich kann das auch nicht wirklich deuten.
Die Werte sehen aber nicht so gut aus... Hörst du ein Rasseln?
Drücke die Daumen, dass es doch nicht so schlimm ist anhand des Sichtchecks.
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #4
Arni
Also ein rasseln ist nicht festzustellen. Auf der Grundlage des Steuerkettenberichts(A3-quattro) habe ich die Sichtprüfung gemacht. Die dort gezeigten Beispielbilder helfen mir leider nicht so 100%ig weiter.
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #5
im A3Q hattest Du doch die Skizze der richtigen POsition gesehen, ergo 1 ist soweit ok mit etwas Versatz und 2 hat deutlichen Versatz.
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #6
Dobermann
Muss der Riemen dafür runter?
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #8
Dobermann
Ich konnte das Rad nämlich absolut nicht drehen :/
Oder muss ich dort mit ner Nuss ran? *noahnung*
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #11
pisci
pisci
Vielen Dank!
Ich werde dem gleich heute Abend auf den Grund gehen und Bilder posten. Beim Kouf waren meine Werte vom Kurbelwellenneigungswinkel bei -2 und -1.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Longlife ist er zwar gefahren, jedoch wurde es nicht in Longlife Intervallen gewechselt, sondern alle 15000km, daher auch keine Ablagerungen beim Einfüllstutzen!
Bin gespannt was die Sichtprüfung ergibt.
Ich hab nur eine etwas dämliche Frage. Wie kann man den Riemen denn überhaupt drehen? Mit einem Schlüssel an einer Umlenkrolle oder von Hand? Kann mir grad nicht vorstellen was da für eine Kraft drauf wirkt, deshalb auch die Frage... Will da auf keinen Fall etwas kaputt machen!
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #12
Dobermann
Per Hand ging es bei mir nicht.
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #13
Knarre, Schraubenschlüssel etc., aber immer schön im Uhrzeigersinn ... ;)
  • Überprüfung Steuerkette/Beurteilung der Fotos Beitrag #16
pisci
pisci
Steht im Golf V Handbuch an welcher Umlenkrolle man drehen darf/kann, respektiv am besten dran kommt?
Anderwerts schonmal danke :) Hab mir das mit der Knarre oder dem Schlüssel schon gedacht, nur war ich mir nicht mehr ganz sicher...
Rene_R
2000ALH
2000ALH
