motorkontrolllampe leuchtet
Diskutiere motorkontrolllampe leuchtet im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; hallo Leute, vor kurzem ging dir leuchte an hab fehler ausgelesen und gelöscht jedoch ist das problem nach einiger zeit immer wieder gekommen...
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #1
Sick rick
Sick rick
hallo Leute,
wollt euch mal fragen was ich als nächstes mal machen soll? soll ich die sonde tauschen? kabel und steckverbindung hab ich auf Sicht mal geprüft und konnte nichts feststellen.
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #2
GuentherR32
serwus kenne das problem recht gut schau mal nach ob die sonden versifft sind reinigen und die steckverbindungen prüfen ;) dann sollte das klappen ansonsten musst die sonden tauschen aber versuche das unbedingt vorher bevor du tauscht ok :)
und prüfe das kein wackler drin ist glg günne
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #3
Sick rick
Sick rick
danke... für die Antwort.:great:
das hab ich gestern alles mal probiert... und gemacht.
hab jetzt ne neue sonde besorgt und bau die heut mal ein.
ich halt euch dann auf dem laufenden
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #4
Sick rick
Sick rick
Was war bei dir die Ursache?
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #5
lambdasonden sind normale verschleißteile...hab bei meinen auch schon mal gewechselt!
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #6
GuentherR32
irgend a sonde war verrusst glg günne musst anguggen und die steckverbindungen
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #7
Sick rick
Sick rick
hab die lamdasonde getauscht. Fehler taucht nicht mehr auf.
  • motorkontrolllampe leuchtet Beitrag #8
GuentherR32
sag ich ja perfekt ;)
