umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das??
Diskutiere umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo! wollte mir 19" felgen kaufen doch gibts die nicht in unserem lochkreis 5 x 100, sondern 5 x 112. so meine überlegungen ...
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #1
whity r32
whity r32
hallo!
so meine überlegungen :
hinten werde ich mir adapterplaten kaufen, das geht
vorne geht das aber nicht mit adapterplatten! zu wenig platz! da die bremscheibe auch die bohrungen für 5 x 112 besitzt ( passat w8 ) dachte ich mir ich baue mir die radnaben vom passat w8 rein, nur geht das?
kann mir jemand helfen??
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #2
Was haben denn die Felgen für eine Größe???
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #3
whity r32
whity r32
8 x 19" und et 30 vorne aber die adapterplatten müssen mindestens 20mm haben das geht dann zu arg in die breite und das ding schleift
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #4
Wieso? Es gibt auch 15mm Adapter von SCC! Das müsste doch passen!
Da kommst du auf 8x19 ET 15!
Ich kann mir nicht vorstellen das daß nicht passt!
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #5
whity r32
whity r32
mist des waren ja 8,5 x 19"
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #6
Ja!!! Das wird dann ein problem!
Was sind das denn für Felgen? Kann mir nicht vorstellen das es die nicht in 5x100 gibt!
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #7
whity r32
whity r32
leider gibt es sie nicht in 5 x 100 mit edelstahlbett sondern nur mit normalen bett!
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #8
sehen aus wie die SMC! Dann nimm doch ein normales Bett!
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #9
whity r32
whity r32
jepp sind die smc!
  • umrüstung auf lochkreis 5 x 112 ?? geht das?? Beitrag #10
Das währe ja scheiße!
Hast du schon mal direkt angefragt ob es nicht ein 100er Lochkreis in 19 gibt?
blankreich
zenetti
zenetti
