Knacks von Vorne
Diskutiere Knacks von Vorne im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hey Leute, ich will mal berichten was mir heute passiert ist... hab vorheriges Wochenende auf Winterreifen umgesteckt (natürlich wie es sich...
  • Knacks von Vorne Beitrag #1
Nomind
Nomind
Hey Leute,
ich will mal berichten was mir heute passiert ist... hab vorheriges Wochenende auf Winterreifen umgesteckt (natürlich wie es sich gehört mit Drehmomentschlüssel) und hab dann gemerkt dass es bei ca. 100 - 150 bei Linkskurven etwas vibriert, je mehr ich eingelenkt habe desto stärker... hab am Abend sicherheitshalber nochmal mit Drehmoment (130Nm) angezogen jedoch war nichts locker, da hab ich mir gedacht, nachdem die Reifen noch relativ neu sind wirds wohl am Profil liegen.
Heute fahr ich bei einer Ausfahrt relativ zügig raus (wieder links) da machts einen heftigen Knacks (in Österreich würd man Klescha sagen) von vorne kommend und plötzlich dreht der Motor fast leer durch, da hab ich mir gedacht ok etwas zu viel gas gegeben und halt durchgedreht, knackser kann schon mal sein, doch leider wars bei der nächsten Ampel das gleiche Spiel, allerdings auf der Geraden... 1ste Rein ca. mit 1500 Touren weggefahren, bei 2500 gabs wieder nen knacks und kurz darauf wieder durchdrehende Reifen... die nächsten 5km wurden mit schritttempo nach Hause gefahren :D
hat jemand ne Idee was das sein könnte? Ich persönlich hätte auf Differential getippt, weiß einer was mich das ca. kostet?
mfg NOmind
  • Knacks von Vorne Beitrag #2
mach mal Motorhaube auf, stell den Sitz ganz hoch, fahr an und schau dir die Wippbewegung des Motors an.
Wenns das ist was ich denke brauchst du ne neue untere Drehmomentstütze oder bloß die Schraube die ins Getriebe geht. Mit viel Pech sind die Flexrohre auch hinüber jetzt.
Je nachdem welche Unterbodenverkleidung du drauf hast kannst du das aber auch schon sehen wenn du mal mit ne Taschenlampe drunter schaust.
Auf jeden Fall solltest du wenn es die Stütze ist nicht mehr fahren.
Mir ist dabei sogar der Auspuff aus der Schelle gerissen und die war nicht gerade mädchenhaft angezogen.
  • Knacks von Vorne Beitrag #3
Nomind
Nomind
So hab es ausprobiert, Motor macht jetzt keine übermäßigen Wippbewegungen beim Anfahren, war sogar etwas bergauf und der ist ziemlich im Lot geblieben...
Allerdings hat es wieder geknattert bei leicht eingeschlagener Lenkung...
Ich glaub fahren sollt ich so nimmer....
  • Knacks von Vorne Beitrag #4
klingt nach Antriebswelle ?
  • Knacks von Vorne Beitrag #6
Gebraucht nein, neu ja:great:
Wenn die Wellen defekt sind, dann drehen die Reifen nicht durch, sie drehen nur durch, wenn ein plötzlicher Drehmomentschub über die Wellen an die Felgen geleitet wird. Ergo kann es auch was mit der Haldex zu tun haben, die die Kraft nur noch an die vorderen Reifen verteilt.
  • Knacks von Vorne Beitrag #7
Ja, wenn tatsächlich die Vorderräder durchdrehen scheint es tatsächlich was mit der Haldex zu sein
  • Knacks von Vorne Beitrag #8
aber dann müsste doch die Kirmes im KI an gehen, oder?
  • Knacks von Vorne Beitrag #10
R32Philipp
R32Philipp
Hey Patrick,
knackt es beim bremsen auch? Sprich du beschleunigst und dann bremst du ab?
  • Knacks von Vorne Beitrag #12
Nomind
Nomind
So Dienstag ist Termin beim Freundlichen fixiert,
mal schaun obs teuer wird...
  • Knacks von Vorne Beitrag #13
Nomind
Nomind
Tjo der Freundliche meint es hat das Achsgelenk unter der Achsmanschette zerrissen, folgedessen dreht der Reifen sich, aber die Halbachse bleibt stehen...
Ich hab jetzt gerade mal knapp 100.000km oben, das dürft normalerweise nicht passieren oder? Glaubt ihr geht da was auf Kollanz?
gr€€z
  • Knacks von Vorne Beitrag #14
i glaub des wird schwierig werden...aber versuchen kannst du es ja ;)
  • Knacks von Vorne Beitrag #15
Was ist denn ne halbachse?
  • Knacks von Vorne Beitrag #16
:idea: Österreichisch = Halbachse; Deutsch = Antriebswelle
  • Knacks von Vorne Beitrag #17
Nomind
Nomind
Auf Kulanz geht leider gar nix...
Hab nun 350€ incl Einbau gezahlt, glaub dass ist ganz ok... nun schnurrrrrrrt der R wieder ^^
gr€€z
  • Knacks von Vorne Beitrag #18
und war jetzt definitiv das gelenk im eimer od was anderes auch noch hinüber?
  • Knacks von Vorne Beitrag #19
Nomind
Nomind
Naja nachdem ich wieder fahr und ich bei der Reparatur dabei war, nehme ich mal an dass das alles war :D
aber falls ich doch noch Folgeschäden davon getragen hab, die jetzt noch nicht ausgebrochen sind, lass ich es euch wissen :)
Hab das Gelenk leider nicht zerlegen dürfen, weil der Preis für ein Eintauschgeschäft gemacht worden ist.
gr€€z
  • Knacks von Vorne Beitrag #20
dh. dir wurde nur das äußere gelenk getauscht, nicht die ganze welle od?
Knacks von Vorne
