Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 16.09.2012, 22:49   #1
gti-stefan
Avatar von gti-stefan
Golf 4 .:R H&R Federn verbaut nur welche sind es??? und .:R zu tief
Also folgendes mein .:R ist H&R Federn tiefer gelegt in der eintragung steht 29438an VA und HA
Das Problem ist der .:R ist mir zu tief
Was kann man da am Fahrwerk machen möglichst nicht viel tiefer als original
oder lohnt es sich sogar einfach ein neues oem fahrwerk zu kaufen?
gti-stefan ist offline
Alt 16.09.2012, 22:59   #2
Oezden
Avatar von Oezden
AW: Golf 4 .:R H&R Federn verbaut nur welche sind es??? und .:R zu tief
Ich persönlich fahre auch h & r Federn, gleiches Problem. Der R zu tief, somit setzte ich meistens mit dem Auspuff auf..
Ich werde mir demnächst ein Gewindefahrwerk anschaffen. Ist die beste Option. Kannst es individuell auf deine bedürfnisse einstellen...
Oezden ist offline
Alt 16.09.2012, 23:08   #3
Konsi
Avatar von Konsi
Also von Weitec gibt es Höherlegungsteller - wäre vllt. ne Option.
Bei nem neuen OEM-Fahrwerk, wenn's fabrikneu sein soll, biste mit nem Haufen Geld dabei.
Also entweder ein Gewinde-FW mit moderater Tieferlegung oder damit leben.
Ich hab auch die H&R-Federn drin und könnte mich nun nicht beklagen, dass er zu tief ist. Ab und an setzt er vor auf, aber das "kenn" ich nicht anders von tiefergelegten Autos.
Konsi ist offline
Alt 16.09.2012, 23:43   #4
gti-stefan
also bei den h&R federn hab ich 2 versionen gefunden
eine 15-25mm tiefer
eine 50mm tiefer
wenn ich wüsste das ich die tieferen haben würde ich einfach die anderen kaufen...
kann jemand gucken was das oem fw kostet?
ist doch bestimmt billiger als ein gewindefahrwerk oder?
ein normales sportfahrwerk gibts leider auch nicht oder ich gucke schon als aber die sind alle recht tief...
gewindefahrwerk hab ich auch schon überlegt hab ich aber absolut keine erfharung mit...
angeblich sollen die ap ja ganz gut sein kennt ihr wen der so eins fährt?
wie ist das mit dem verstellen das muss ja immer gleich sein ist das schwer einzustellen oder bekommt man das als leihe auch hin?
stimmt es das man nach jedem verstellen die spur/sturz neu einstellen muss?
Alt 17.09.2012, 00:10   #5
Oezden
Avatar von Oezden
Ich kann dir nicht viel zu gewindefahrwerken sagen, aber eins ist klar...
Ein neues OEM Fahrwerk bei vw hat wieder utopische Preise. Ich hab zwar auch schon an ap gedacht, aber von den Erfahrungsberichten her, die mir zugetragen worden sind, ist das fk highsport was Preis Leistung angeht Super...
Mir fallen momentan 2 leute ein die das fk verbaut haben, TikiChris und r-line...
Mal abwarten, was andere User posten, die Erfahrung mit Gewinde haben...
Was die technischen fragen angehen, keine ahnung. Hatte selbst noch nie ein gewinde verbaut..
Oezden ist offline
Alt 17.09.2012, 00:12   #6
Konsi
Avatar von Konsi
Also nur für neue Federn von VW zahlst Du ca. 360 Euro beim Händler.
Neue Dämpfer für VA und HA kommen zusätzlich für ca. 835 Euro.
Dafür kriegste schon ein Gewinde.
Die AP-Fahrwerke sind technisch KW-Fahrwerke einer älteren Generation. Also absolut nix schlechtes.
Einstellen kannste ein Gewinde immer auf 2 Weisen:
1. Auf Optik - überall gleich hoch/tief
2. Auf Performance - unter Beachtung der Radlasten
Variante 1 kriegt man auch als Laie mit nem Zollstock ganz gut eingestellt.
Wenn Du die Höhe merklich verstellst, solltest Du auf jeden Fall neu vermessen, wenn Du nur im Bereich von +/- 5mm rumspielst, sollte es grundsätzlich ohne gehen, besser wäre es aber immer.
Konsi ist offline
Alt 17.09.2012, 02:27   #7
gti-stefan
so hab nochma geguckt das normale ap fahrwerk ist nur 40 tiefer
jetzt müsste ich nur wissenwelche federn ich habe wenns die 50er wären dann wären das ja schonmal 10mm mehr
http://www.ebay.de/itm/AP-Sportfahrw...item2ec18df58c
oder halt gewinde
http://www.ebay.de/itm/AP-GEWINDE-FA...item53e6dd728c
bei einstellen auf performance wie meinst du das vorne hinten unterschiedlich oder wie?
würde im winter halt hochdrehen und im sommer vielleicht bisschen runter ma gucken...
muss man eigentlich zum höhe ändern jedesmal die felgen abschrauben?
Alt 17.09.2012, 07:54   #8
Oezden
Avatar von Oezden
Ja, sonnst kommst du ja nicht an das Gewinde nicht dran. Es sei denn du hast das DCC Fahrwerk von kw das ist elektronisch
Oezden ist offline
Alt 17.09.2012, 08:22   #9
Avatar von dsg-driver
lt. H&R-HP gibts für den IVer R32 nur Federn mit 25mm Tieferlegung -->
http://web1.carparts-cat.com/default...7107001&12=140
somit sollte dein Problem geklärt sein!
Ich hab übrigens ein Bilstein Pss9 B16 verbaut u bin damit was die Höhe angeht super zufrieden...meiner ist aber auch für Performance u zum fahren ausgelegt
dsg-driver ist offline
Alt 17.09.2012, 14:28   #10
gti-stefan
Guck bei eBay gibt echt 2 Versionen...
Alt 17.09.2012, 15:10   #11
Avatar von Tom.Schmeler
NEIN nicht fuer den R32.
Tom.Schmeler ist offline
Alt 17.09.2012, 17:26   #12
gti-stefan
hier sind doch die 50er
http://www.ebay.de/itm/H-R-Federn-50...item1e6c1093aa
Alt 17.09.2012, 17:35   #13
ebay ist für mich aber nicht maßgebend...sorry, aber wenn ich dir eh schon den link zur hersteller-seite angebe
Alt 17.09.2012, 19:00   #14
gti-stefan
oh hba ich nicht gesehe ok hast recht ^^
kann man sagen mein .:R ist 45mm tiefer weil 20mm ja eh plus die 25mm von den Federn?
oder sind das dann nur die 25mm von den federn?
der ist so tief kann mir nicht vorstellen das das sowenig ist...
Alt 17.09.2012, 19:37   #15
die angaben von h&r sind normalerweise auf das serienmäßig jeweils verbaute fw --> dh. im fall des r32 ist es von diesem fw dann weg zurechnen, darum gibts ja eigene fürn r32
ich würde sagen, du misst mal den abstand von kotflügelkante zur radmitte vo/hi...dann kann dir sicher hier mehr geholften werden!
19" und H&R Federn? _Rokkofonic_ Räder/Reifen 5 19.04.2009 14:29
Welche Lampen sind verbaut KlausR Exterieur 3 28.01.2009 22:12
H&R Federn bestellen , nur wo ? canno Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 14 28.07.2008 11:32
[V] BILSTEIN Sportdämpfer und H&R Federn BlueMax Suche/biete R32 0 08.02.2008 10:59
