Alt 13.02.2012, 21:33   #1
BlackHawk
Avatar von BlackHawk
Brauche Werkstatt die gebrauchte Haldex einbaut !
Hallo Leute ich bins wieder mal.
Mein 4motion funktioniert schon seid einiger zeit nicht mehr.
Die Pumpe ist trocken.Haldexöl wurde nachgefüllt.
lange Rede kurzer Sinn - ich hab eine gebrauchte Kupplung samt Differential + Steuergerät zuhause liegen.
Jetzt finde ich nur keine Werkstatt die mir die tauschen würde
Entweder heißt es sie machen sowas nicht weil se da keine Garantie drauf geben können und andere wollen damit nichts zu tun haben.
Ich selbst habe leider keine Hebebühne bzw. jemand der mir dabei zur Hand gehen würde.
Kennt jemand von euch ne Werstatt oder n Spezl in der Nähe von "86633" der sowas macht ??
( Es ist ein horror bei so einem Wetter mit dem R als Frontkratzer zu fahren
BlackHawk ist offline
Alt 13.02.2012, 21:46   #2
.:RRRené
Avatar von .:RRRené
AW: Brauche Werkstatt die gebrauchte Haldex einbaut !
Respekt und Anerkennung das du deinem .:R trotz sovieler Probleme immer treu bleibst!
.:RRRené ist offline
Alt 13.02.2012, 22:12   #3
BlackHawk
Auch nur weil die Defekte schneller kommen als ich ihn verkaufen kann
Alt 13.02.2012, 23:13   #4
Avatar von coolhard
gibt es keine Mietwerkstatt bei euch in der Region? oder kannst Du das nicht alleine?
coolhard ist offline
Alt 14.02.2012, 01:49   #5
Avatar von phoenix84
Hmm, ist ja doof… Wenn alle Stricke reissen, kommste einfach nach Erlangen…
phoenix84 ist offline
Alt 14.02.2012, 07:16   #6
R36Alex
Avatar von R36Alex
Da musst echt zu zweit oder dritt sein. Das Teil ist sackeschwer. Außer die Mietwerkstatt hat einen Getriebeheber. Ansonsten stelle ich mir den Tausch nicht sonderlich schwer vor. Habe auch noch das Differential vom R36 hier liegen... für den Fall der Fälle
R36Alex ist offline
Alt 14.02.2012, 20:23   #7
R32Tobi
Avatar von R32Tobi
Ich hätte da schon jemanden, der dir das machen könnte... aber halt bei Neumarkt i.d.OPf.
R32Tobi ist offline
Alt 14.02.2012, 21:42   #8
Carsten R36
Avatar von Carsten R36
Ist das R36 Differenzial nicht grösser von den Abmassen her?
Gruss, Carsten
Carsten R36 ist offline
Alt 14.02.2012, 21:53   #9
BlackHawk
Allein is immer sch...
zu 2. tut man sich dann doch leichter.
Mietwerkstatt gibts glaub ich im umkreis vom 50 km nicht.Glaub die nächste is in Augsburg.
Ich muss mal unsere Haus und Hof Bastler anhauen ,ob die mir mal helfen können.
Hat das schonmal jemand gemacht ? Ich hoff das alle Schrauben aufgehen und das die Antriebswellen getriebeseitig nicht all zu stark verklebt sind.
(das hatte ich schon an der Vorderseite als ich die Antriebsmanschetten wechseln musste )
Alt 14.02.2012, 22:33   #10
Also wir mussten bei mir auf die Antriebswellen ganz schön eindreschen, bis die sich mal gelöst hatten… Und du brauchst ne Spezialnuss, dieser Vielzahn da, möglichst kurz sonst kommt man nicht hin, zur Not ne Nuss abflexen oder so…
Alt 15.02.2012, 09:30   #11
Avatar von dsg-driver
also auf antriebswellen "eindreschen"...ist glaub ich keine gute idee
dsg-driver ist offline
Alt 15.02.2012, 12:00   #12
Na nicht auf die Welle selbst, sondern auf die Verbindung
haldex performance kit gen 2 brauche dringend hilfe Raoul_Duke Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 0 16.04.2012 19:15
haldex stg. defekt? Brauche dringend hilfe! VW Bora R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 13.05.2010 00:09
Abtrittserklärung an die Werkstatt. was muss ich machen und was nicht? seegrehnaer Allgemeines 12 27.10.2007 16:29
....mal wieder in die Werkstatt Indecent R32 Probleme/Fehler/Defekte 17 20.09.2005 21:29
standlichtbirnen wechsel leicht gemacht! keine 100 euro für die werkstatt zahlen! whity r32 Tips und Tricks 10 25.06.2005 16:30
