Ausfall XENON Rechts
Diskutiere Ausfall XENON Rechts im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Mein XENON Scheinwerfer zündetet nicht mehr. In der WS wurde der komplette Scheinwerfer inkl. Elektronik gewechselt. Leider hat die WS das...
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #1
PierreR32
PierreR32
Leider hat die WS das leuchtmittel nicht richtig befestigt. Beim Motortausch wurde das dann angeblich gemacht. Plötzlich sind bei beiden Scheinwerfer die Leuchtmittel los.
Fehler in Bezug auf XENON beseitigt. Leuchtmittel immer noch lose.
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #2
Alwin Spidie
Ach ja das ist nicht so selten bei mir ist auch schon der 3 Scheinwerfer drin
ist woll net all zu dramatisch fürs VW image.
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #3
nightrider
ich hab auch schon beide wechseln müssen, ist scheinbar normal und sollte vorbeugender-massen mit jedem ölwechsel gemacht werden
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #4
supergolf
Was ist mit Leuchtmittel lose gemeint?????????????????
Der Brenner wir doch eingelegt und mit einem schwarzen Sicherungsring gesichert, wie soll er den da lose werden??????
Bitte um Erklärung
Benni
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #5
r32cruiser
is schon heftig!!
fas jeder hier im forum hatte schon einen xenon-defekt.
bei mir seit heute auch.
muss ich da zum freundlichen, oder habt ihr einen tipp für mich??
thanxx :great:
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #6
helldriver
hi
so wies scheint hats mein linkes xenon auch erwischt, aber so wies aussieht zahlt da keiner was dran???
habe lifetime garantie, darin ist der scheinwerfer ausgenommen.
gruss
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #7
Micha
Den Scheinwerfer würde die Versicherung(lifetime garantie) bezahlen,aber den Xenon Brenner nicht.
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #8
helldriver
also in meinen bestimmungen steht exkl. scheinwerfer... und brenner/scheinwerfer gibt bei uns nicht einzeln...
hatte gleich kontakt mit denen: steuergerät würden sie bezahlen, scheinwerfer mit brenner drin leider nicht...
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #9
Micha
Ich glaube da verwechselt Du was Xenon Brenner = Gasentladungslampe = Leuchtmittel =keine Garantie,
was es nicht einzeln gibt ist das Zündgerät für Gasentladungslampe.
Bei mir war das Zündgerät defekt und es wurde der komplette Scheinwerfer getauscht natürlich ohne Gasentladungslampe und die Versicherung hat 90%(630€) bezahlt.Aber vielleicht haben die da auch schon wieder was geändert.
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #10
helldriver
ja das zündgerät wird bei mir kaputt sein, da es dies aber nur zusammen mit dem scheinwerfer gibt und der scheinwerfer in der lifetime bei mir ausgenommen ist, darf ich das teil selbst bezahlen )((
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #11
Micha
Habe gerade bei mir nachgeschaut das steht bei mir auch drin. *schock*
Die Garantieversicherung leistet nicht:
2. a)Scheinwerfergehäuse
Bei mir hat die Werkstatt bei der Versicherung angerufen,und es gab keine Probleme.
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #12
helldriver
kann es sein das dein r noch keine 3 jahre alt war beim wechsel des xenons?
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #13
Micha
Ne war noch keine 3 Jahre alt (33monate),aber was soll das mit den 3 Jahren zu tun haben?
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #14
helldriver
hab gehört dass man bis 3 jahre noch vw garantie hat...
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #15
maikiR32
maikiR32
Hallo bei mir ist der rechte xenon im eimer der freundliche weiß angeblich noch nicht was los ist!!
hat das schon einer beim golf v gehabt???
elektrik und scheinwerfer tauschen und gut????
gruß maik
  • Ausfall XENON Rechts Beitrag #16
V6-Freak
tja so ein ehnliches problem hatte ich auch schon mit meinem xenon aber naja laut vw is des normal das ja xenon ein verschleißteil is und des ja vorkommen kann naja xenon sollte ja eigentlich ein autoleben lang halten und nicht nur 3 jahre aber naja
des is hald vw...
