Sitzheizungsschalter (serienfehler)
Diskutiere Sitzheizungsschalter (serienfehler) im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Von Anfang an funktionierten die Sitzheizungschalter nicht richtig. Entweder aus oder heiss. Der Schalter wurde von VW auf Garantie getauscht...
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #1
PierreR32
PierreR32
Der Fehler trat nicht mehr auf.
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #2
Den Fehler hatte mein R auch. Seit neue Schalter drin sind (August 2004, Garantie) ist Heizwirkung auf allen Stufen vorhanden :D
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #3
BG R´32
Sitzheizung
Ja bei mir war auch das gleiche Problem nun wurden die Schalter gewechselt und alles bestens.
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #4
Viagraman
bei mir war nur in Stufe 4 u 5 was spürbar. Nach dem Wechseln der Schalter jetzt auch bei kleineren Stufen. Ging alles auf Werkskosten.
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #5
Kuechenfranky
Kuechenfranky
Um diese Jahreszeit nicht so wirklich wichtig. :p
Finde bei meinem R keine Schwachstellen ( Sorry ).
Ok :wink: Spritverbrauch :wink:
Stell die im Winter auf 5 und fertig ist die Laube :lol:
Wenn es zu heiß wird mach ich sie halt aus. :wink:
Wo ist da ein Problem ?
Grüße Euch
Frank
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #6
Viagraman
das es bei allen Stufen funktionieren sollte auch wenn man die nicht nutzt steht doch wohl ausser Frage !!
Bitte nicht das Fehler/Defekte-Forum für Diskussionen nutzen....DANKE !!!
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #7
Bei mir war das gleiche Problem - andere Schalter auf Garantie bekommen und es funktioniert wie es soll
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #8
deepblue1980
deepblue1980
Das Problem mit der Sitzheizung hatte ich auch. Schalter wurden auf Garantie getauscht. Die beheizbaren Rückspiegel waren übrigens auch beide defekt. Schaut doch mal bei euch nach. Der Freundliche hat mir nämlich gesagt dass das auch ein R-Problem sei!
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #9
hofe
hofe
das ist ein vw problemm wenn ledersitze verbaut sind dann keine heitzleistung auf denn unteren stufen!! wenn kundenbeanstandung dann werden beide schalter getauscht und die von der stoffsitzen verbaut !!!
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #10
Die wissen, dass die Schalter bei Ledersitzen defekt sind und bauen sie trotzdem ein?! Ich kann es nicht glauben 8-(
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #11
VW hat eine Servic Info!!!
Es werden dann die Schalter von den Stoffsitzen eingebaut!
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #12
editione_one
editione_one
Sitzheizungsschalter schaltet nicht mehr bei 0 ab!
Hallo zusammen,
war gerade beim Freundlichen,und habe den linken Sitzheitzungsschalter ausgetauscht bekommen. Durch Garantieverlängerung muß ich nun 50 Euro Eigenanteil bezahlen , da VW die Kulanz abgelehnt hat.
Es gäbe keine Service-Info für Sitzschalter im Golf 4 und nichts spezielles für den Golf 4 R32.
Nun meine Frage , liegt jemandem schriftlich die Service-Info von VW vor ?
Bitte um Mithilfe, um so eventuell auch noch den rechten Schalter ausgetauscht zu bekommen.
Würde mich auf Antworten freuen.
MFG
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #13
editione_one schrieb:
Hallo zusammen,
MFG
die ist im Elsa drin, kann ich nachher mal raussuchen und hier posten. Jeder VW Betrieb hat darauf Zugriff.
50€ ist happig. Die Schalter kosten 25€ / Stück!!
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #14
Ich komme nochmal darauf zurück....
Sag mal spinnen die ? Die haben nur einen Schalter getauscht und wollen 50€ dafür ? *schock**schock*
Schalter links kostet 24,88€ (1J0 963 563B)
Einbau 5 Minuten sache... ziemlich happig mit dem Eigenanteil...
.: CLICK :.
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #15
BadRabbit32
BadRabbit32
...habe vor nem monat beide gewechselt. 60% Kulanz nach der 2. Anfrage.
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #16
Hast du noch H´Garantie oder keine mehr?
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #17
BadRabbit32
BadRabbit32
..nein keine Garantie. Jedoch würde ich das nächste mal die Dinger selber einbauen. Hätte niemals gedacht, dass die 5 min Arbeitszeit pauschal mit 15.99 EUR/ je Seite berechnen. Dabei habe ich die Fehlerdiagnose selbst gestellt, die wollten nämlich zuerst den halben Sitz auseinandernehmen. Nur auf Beharren und "eigene" Verantwortung wurde ein Schalter, aufgrund der Selbstdiagnose (naja ich war ja vom Forum her gut informiert) bestellt und eingebaut (Der Fehler sei als Serienfehler nicht bekannt). Kulanzanfrage wurde ebenfalls nur mit viel Übrzeugungskraft meinerseits gestellt. Danach entdeckte der Mechaniker aber seinen eigenen Ehrgeiz und gab sich mit der 1. 50% Zusage von VW nicht zufrieden. (Dem kams dann wohl selber komisch vor, dass beide Schalter nur auf 5 funzten). Alles in Allem kam der Spass dann auf 34,75 EUR Brutto. Aber die Investition hat sich gelohnt...verbrenn mir nicht mehr den Hintern*lol*
Und wenn ich so drüber nachdenke, das Risiko mit dem Schraubenzieher beim Ausbau auszurutschen...überlasse ich dann doch lieber VW bei 60%.
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #18
Das Werkzeug zum Entriegeln der Schalter kostet 8€ :D Denk nochmal drüber nach :D
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #19
Ach......da passiert nix! Meist clipst du mit dem Schraubenzieher die Abdeckung ab, dann kannst du den regler so rausziehen!
Aber egal, VW hat es gemacht und nun is gut!!!;)
  • Sitzheizungsschalter (serienfehler) Beitrag #20
BadRabbit32
BadRabbit32
...dann gibts also doch ein "Spezialwerkzeug" dafür? Als der nämlich mit seinem Schraubenzieher angefangen hatte die Schalter rauszudrücken, konnte ich kaum hinsehen. Dachte sowas hab ich bei meinem 16 Jahre alten 2er Golf ohne zittrige Hände gemacht, aber doch nicht bei einem R. Ich fragte dann, ob es dafür kein Werkzeug gibt. Antwort: Nein!.
Naja aber die haben dort in der WS sowieso nen komischen Humor. Als ich das erste mal dort war mit runtergefallener Seitenscheibe haben Sie die Tür zugeknallt. Das hat so gescheppert, dass ich ohne scheiss in die knie gehen musste vor Schmerz. Als ich dann selber noch was aus dem Auto holen musste und die Tür in Zeitlupe zugedrückt habe meinte er: Vorsichtig zu machen.*roll*
Cabrio-R32-Ben
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
