Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau
Diskutiere Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, gibt es eine grobe Richtlinie ab der sich ein Turbo oder Kompressor Umbau bezogen auf die Laufleistung nicht mehr lohnt. Habe jetzt...
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #1
SnOw
SnOw
Habe jetzt 80.000 auf der Uhr, lohnt sich da noch ein Umbau oder ist da der Motor schon soweit verschlissen, das mir alle 100km ein anderes Teil Probleme macht.
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #2
Der is a so gut wie neu. :D
Lediglich beim Umbau evtl über einen Tausch der kette(n) nachdenken! ;)
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #3
Ich denke, dass sich diese Frage gar nicht beantworten lässt *noahnung*
Mal ein Beispiel: In der Formel 1 wurden gaaaanz früher 4 Zylinder Turbo Motoren verbaut. Da hat man bei BMW alte Motorblöcke mit möglichst über 100 Tkm genommen, weil da die Materialspannungen raus sind. Der Rest kam sowieso neu :D
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #4
stimmt...dann noch mit ordentlich bums fürs qualifying ausgestattet und nach 5 runden weggeworfen :D waren übrigens die blöcke aus den 2002er-modellen...
ich glaube, dass so ein umbau immer machbar ist! Teile musst du bei einer gewissen laufleistung dann sowieso tauschen u beim umbau gehts dann gleich auf einmal ;)
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #5
holgi33
holgi33
und selbst wenn, was kostet der Motor mit wenig Laufleistung gebraucht im Gegensatz zum Turboumbau? Ein Witz!
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #6
KM> alles puups egal. Auf den Materialzustand kommt es an.
Rechne mal um wieviel KM Flugezeugmotoren hinter sich haben nach 5 Jahren und vorallem Betriebsstunden. Da sind 200000 Auto KM lachhaft.
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #7
Genau, die Flugzeugmotoren laufen ja komplett durch *schock*
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #8
Jep volle Huette... *buck*
Gute +-5400H im jahr oder +-16H am Tag.
Dagegen kommt mein Turbo gerade mal auf +-200H im Jahr a 70kmh Durschnitt sagen wir mal macht 14000KM ... jo kommt hin irgendwie.
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #9
R32 Paddy
R32 Paddy
Ich hab meinen mit 64000km auf Turbo umgebaut und die Laufbuchsen sahen noch richtig gut aus.
Ob bei sowas handlungsbedarf ist oder nicht muss man sehen wenn der Motor offen ist. Und die Kette ... Darüber gibts nichts nachzudenken wenn du umbaust mach sie mit und fertig :great:
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #10
also irgendwo ist dieses Thema Km Leistung schon eigenartig. Ein 6 Zylinder ist mal locker auf über 250tsd. km ausgelegt. Im A3 Q fahren einige diese km Leistungen und drüber. Dieser Wahn bei uns über 80tsd. und weg damit, unverständlich.
Umbau auf T oder K ist doch wenn die Basis sauber gewartet wurde kein Thema. Ketten prüfen/ erneuen vielleicht noch Ölpumpe empfehlen die T Tuner sowieso ab bestimmten Leistungen.
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #11
Mein E34er 520i hat bei 238.000 km die Biege gemacht ... weil die Klima kaputt war. Der Motor fuhr oben noch in den Begrenzer und kein Ölverbrauch oder sonstige Probleme :great:
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #12
318i 4 zyl. 227tsd und dann wären die Hydros fällig gewesen. Hat dann ein ganz sympathischer Saisonarbeiter aus Polen gekauft.
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #13
phobos
phobos
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #14
Verstehe ich auch nicht. Ich hab mir noch nie n Auto mit unter 80.000km Laufleistung geholt.
Das ist auch gar kein Problem, wenn ein Auto sauber gepflegt wurde. Klar hier und da gibt es etwas, was man als Folgekosten einkalkulieren muss. Ich hatte mal einen 190E für meine Frau gekauft, Stand tip top da, LS Firmenwagen mit 237tsd. km absolut Scheckheft und sämtliche Belege an Reparaturen sowie ATM mit 200tsd. km, den hab ich dann mit fast 300tsd. noch gut verkauft. 5 Jahre war da nicht eine Reparatur. Dann ist das Automatik Getriebe hops gegangen bei 280tsd. aber der Motor hatte mal rein gar nix.
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #15
Mit 80 TKM befindet sich der .:R noch in der 'Einfahrphase' ;) Die Quintessenz ist die Einhaltung sämtlicher Service-Intervalle sowie immer offene Augen, Ohren und Nase abseits der Normalität ...
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #16
gti-stefan
gti-stefan
ich fahre eine ngolf 4 gti 1.8t mit 334000km bei 250000 wurde der turbo gewechselt sonst halt nur verschleissteile also denke wie alle schreiben es kommt immer drauf an wie dein auto behandelt wurde...
  • Max. Laufleistung für Turbo/Kompressor Umbau Beitrag #17
hortenIX
hortenIX
mein exg3vr6 zwar ohne turbo hat mit 350000 immer noch gut gezogen..
(ab 300000, tacho geht auf 0 zurueck :D)
von daher..
Evo92
Evo92
Evo92
chriss86
