Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Allgemein
Allgemein Allgemeines um den Vér
Alt 08.05.2011, 11:46   #1
holgi33
Avatar von holgi33
DSG Notprogramm
Gestern war es wieder so weit.
30 Grad, Stau, Baustelle und auf einmal das DSG im Notprogramm. Sehr Ärgerlich wenn dann die Baustelle zu Ende ist und man erst einmal rechts ran muss um den Wagen ein- und auszuschalten.
Ich hatte das letztes Jahr auch 2 x bei den hohen Temperaturen.
Hat da noch jemand Erfahrungen mit?
holgi33 ist offline
Alt 08.05.2011, 12:19   #2
Systi
Avatar von Systi
AW: DSG Notprogramm
Entweder DSG Öl zu heiss oder Mechatronik defekt
Ich glaube beim Ver kann man sich die ÖL temp in der XP anzeigen lassen
Was sagt denn der FS?
/edit man kann sich wohl nur die Temp von der Haldex anzeigen lassen
Systi ist offline
Alt 08.05.2011, 12:49   #3
Avatar von phoenix84
AW: DSG Notprogramm
Ne, DSG-Öltemp müsste auch anzeigbar sein soweit ich mich erinner... Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, da muss jetzt eigentlich was drinnen stehen. Hatte das übrigens noch nicht...
phoenix84 ist offline
Alt 08.05.2011, 18:28   #4
holgi33
Avatar von holgi33
AW: DSG Notprogramm
Lese ich morgen mal aus ....
holgi33 ist offline
Alt 08.05.2011, 18:54   #5
holgi33
Avatar von holgi33
AW: DSG Notprogramm
War mal eben draußen:
19143 - Unplausibler Schaltablauf Getriebe
P2711 - 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Verlernzähler: 40
holgi33 ist offline
Alt 08.05.2011, 19:12   #6
Systi
Avatar von Systi
AW: DSG Notprogramm
Ich glaube fast da muss man mit leben wenn man ne verstärkte Kupplung fährt.
Interessant wäre ob der Verlernzähler auch wirklich bis 0 kommt denn wenn nicht liegt wirklich ein Problem vor
Systi ist offline
Alt 08.05.2011, 22:43   #7
AW: DSG Notprogramm
Also ich kenn das nur im kalten Zustand, da kann das 1x passieren, das war's dann aber auch... Wie fühlt es sich an, wenn das passiert?
Alt 08.05.2011, 22:56   #8
holgi33
Avatar von holgi33
AW: DSG Notprogramm
Die DSG Ganganzeige in der MFA blinkt und man fährt im 2. Gang ohne schalten zu können.
holgi33 ist offline
Alt 09.05.2011, 00:11   #9
AW: DSG Notprogramm
Ne ich mein davor, kündigt sich das irgendwie an? Komische Geräusche oder Schaltabläufe?
Alt 09.05.2011, 07:54   #10
holgi33
Avatar von holgi33
AW: DSG Notprogramm
Nein, es ist auch egal in welchem Fahrmodus du bist.
holgi33 ist offline
Alt 09.05.2011, 09:00   #11
Avatar von Tom.Schmeler
AW: DSG Notprogramm
Seltsam ! mache mal eine Grundeinstellung mit VCDS.
Tom.Schmeler ist offline
Alt 09.05.2011, 13:36   #12
Systi
Avatar von Systi
AW: DSG Notprogramm
Könnte helfen der fehler deutet nämlich darauf hin das eine Kupplung "hängen" geblieben ist
Systi ist offline
Alt 10.05.2011, 00:16   #13
R32BT
Avatar von R32BT
AW: DSG Notprogramm
So ein schaltgetriebe ist schon was feines :-)
R32BT ist offline
4er GYD DSG auf 5er BUB Motor & 7 Scheiben DSG Kupplung!? Tom.Schmeler R32 Probleme/Fehler/Defekte 12 18.10.2011 14:15
DSG Probleme! Tausch gegen VI R DSG? R-ler Motortuning 26 23.05.2011 08:49
DSG LMM und DSG EEPROM flash in Handschalte? graeme86 Motortuning 3 30.08.2009 04:40
R32 DSG Lenkrad an normalen Golf ohne DSG??? supergolf Elektronik (Allgemein) 3 14.07.2008 14:29
Stichworte zum Thema DSG Notprogramm
dsg fehler p2711
19143 dsg
