Alt 15.04.2011, 12:11   #1
Fix R32
Avatar von Fix R32
Der Lader Thread !
Hey, ich hab da einige Fragen bezüglich zu den GT-Ladern.
Ich fahre momentan den GT30 Lader. Aktueller Ladedruck zirka 1,15-1,2bar und habe aber noch nicht gemessen, welche Leistung da anliegen soll. (ich schaff es leider nicht mehr zu F Town diese Woche)
Soweit ich weiss, baut sich der Ladedruck ab 3000 Umdrehungen recht schnell auf und nach 4000 erreicht man den vollen Druck (um genau zu erklären, müsste ich es heute Abend mal testen und hier korrigieren)
Nun meine Fragen:
Welche Vorteile hätte ich mit einem GT35 Lader und welche Nachteile gegenüber dem GT30?
- Mit dem GT35 würde ich ein späteres Ansprechverhalten erreichen? Ja? Baut sich der Ladedruck da viel später auf als beim GT30?
- Wenn ich 1,15 - 1,2bar mit dem GT35 fahren würde, hätte ich bestimmt einen grossen Unterschied im Vergleich zum GT30, da der Lader auch etwas grösser ist. Ist der Unterschied der Leistung sehr gross?
- Reicht es nur den Lader zu tauschen? Passen da theoretisch die Krümmer der GT30 Lader? Würde mein TIAL Wastegate erhalten bleiben?
- Müsste ich den mittelgrossen Front-LLK durch einen grossen LLK austauschen?
Leider hab ich meinen Tuner nicht erreicht um ihm alle diese Fragen zu stellen aber vielleicht könntet ihr mir hier die Frage beantworten
Fix R32 ist offline
Alt 15.04.2011, 12:14   #2
Golffreak23
Avatar von Golffreak23
AW: Der Lader Thread !
Fahre ja nen 35iger mit 1,15 möchte nicht mehr tauschen und so spät kommt der Lader auch nicht also wen Du umbauen möchtest mach es
Wirst Dich freuen
Golffreak23 ist offline
Alt 15.04.2011, 12:16   #3
Golffreak23
Für den Rest wird Jürgen ne Lösung finden
Alt 15.04.2011, 12:18   #4
Fix R32
Avatar von Fix R32
Wirst Dich freuen
hey danke für die schnelle Antwort und welche Leistung würde da ungefähr anliegen bei 1,15bar? ist es deutlich spürbar im Vergleich zum GT30 bei selbem Ladedruck?
Fix R32 ist offline
Alt 15.04.2011, 12:32   #5
enta
Avatar von enta
Huhu, jetzt hab ich mal ne Frage weil ich hab absolut keinen technischen Sachverstand
Wenn man beim gleich Rohrdurchmesser den gleichen Druck also bar anliegen hat, wieso hat der Motor dann mehr Leistung?
Wo genau werden die Bar gemessen? Wenn der Lader mit größerem Durchmesser mehr druck erzeugt ist klar das es mehr Leistung gibt, aber würde man den Druck auf das Beziehen was im Motor ankomm, würde es ja gleich bleiben oder?
Nur mal so für mein Verständnis, das interessiert mich grad
enta ist offline
Alt 15.04.2011, 13:50   #6
Avatar von loveR
Wirst Dich freuen
Du fährst auch nen HGP R35 Turbolader.
Die Gehäuse der Turbolader sind ja auch für die "Leistungsentfaltung" relevant
Wenn GT35, dann gleich nen richtig großen, dann hast du auch nach obenraus Luft
mfg Chris
loveR ist offline
Alt 15.04.2011, 14:11   #7
Golffreak23
Klar fahre ich nen 35 iger wie what wo nen größeren Lader.... ne ne reicht schon das mein 5 gang letztes Jahr platt war...Er hat schon genug Drehmoment
Alt 15.04.2011, 14:14   #8
Golffreak23
Leistung?Habe auch keine Lust meine Haldex auf der Rolle zu fi....
Denke mal mit den Großen Schweizer LLks und dem großem S8 Lmm sollten die 500 Ponys locker drinne sein......bin mit der Leistung sehr zufrieden
Alt 15.04.2011, 14:35   #9
Avatar von Tom.Schmeler
was mit deiner Haldex ? Kannst doch auf einen AWD Stand fahren ?!
Tom.Schmeler ist offline
Alt 15.04.2011, 18:14   #10
Avatar von Raoul_Duke
da ich von den ganzen Umbauten prinzipiell keine Ahnung habe aber mal irgendwann stundenlang in Wikipedia zum Thema Turbolader gelesen habe und da was interessantes aufgeschnappt habe werfe ich das mal hier in den Raum:
VTG
warum hat das keiner, warum will das keiner, warum macht das keiner?
Soweit ich das beurteilen kann ist das ein Traum von Turbolader...
wer bei VTG jetzt "Bhnhof" denkt, hier ein kurzes Video.
http://www.youtube.com/watch?v=SMnNvbjULV0
Raoul_Duke ist offline
Alt 15.04.2011, 18:38   #11
Avatar von Freaky-Andi
Variable Turbienen Geometrie oder was wolltest du wissen ?
Freaky-Andi ist offline
Alt 15.04.2011, 18:42   #12
johnny007
VTG - variable Turbinen Geometrie wird bei Porsche eingesetzt, im GT 2 zum Beispiel.
johnny007 ist offline
Alt 15.04.2011, 20:20   #13
nur warum kommt niemand auf die Idee sowas in nen .:R zu packen?
Alt 15.04.2011, 20:26   #14
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
berechtigte Frage, die man mit den Grundlagen der Strömungstechnik schnell beantworten kann: wenn man nur den Lader, aber nicht die Ladeluftstrecke, vergrößert, strömt bei gleichem Druck auch gleich viel durch - es seie denn, der kleinere Lader hatte bereits sein maximales Fördervolumen erreicht und fängt an zu pumpen - aber davon gehe ich mal nicht aus.
Ein größerer Lader bringt also nur was, wenn man auch die Ladeluftstrecke anpasst.
INeedNOS ist offline
Alt 15.04.2011, 20:46   #15
Avatar von .:r-line
Im Endeffekt ist der Lader auch um einiges teurer
.:r-line ist gerade online
