Zündaussetzer 4er R32
Diskutiere Zündaussetzer 4er R32 im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Danke für den Tip, werde ich prüfen! Wo sitzt denn das AGR Ventil?
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #21
porkii
porkii
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #22
GioR32
GioR32
Hier mal meine Logs von gestern, im ersten ist die Spannung nicht aufgeführt dafür paar andere vielleicht hilfereiche Werte. Aber kann man anhand der Versorgungsspannung wirklich sehen ob an den Spulen oder Leitung ein Masseproblem herscht? Habe gestern nochmal genau hingehört und festgestellt das auch ohne einen Eintrag ins VAG-OBD beim MWB Zündaussetzer der Motor irgendwie stark ruckelt *noahnung* Ich weiss nicht mehr weiter! KANN DAS AUCH DIE STEUERKETTE SEIN?
Werde wohl dann mal zu VW fahren und hoffen die können das irgendwie lokalisieren..
Hier die Logs:
http://rapidshare.com/files/453281070/LOG-01-9991-058-144-157-167-523.CSV
http://rapidshare.com/files/453281074/LOG-01-000999999991-157-167-342-534-1104.CSV
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #23
Fix R32
Fix R32
Frag doch mal Einstein Jürgen von BTS Racing :great:
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #24
GioR32
GioR32
So war vorhin bei 2 Vw-Werkstätten, die natürlich keine Auskunft geben können da die Spezis für den R32 nur unter der Woche da sind. Aber freundlich waren sie *roll*
Werde da nächste Woche nochmal vorbeifahren, wird aber wohl darauf hinauslaufen alle Komponenten wie z.b. Zündanlage, Klopfsensor, Abgasrückführventil etc. zu prüfen. Deshalb meine Frage: Kennt jemand nähe Nürnberg einen gute Fachwerkstatt die sich mit dem R auskennt?
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #25
Herr Schmälzlein, Autohaus W. Graf GmbH Schwabacher Str. 382, 90763 Fürth
Die haben bei meinem u.a. die Steuerketten gewechselt
Herr Dittl, Volkswagen Zentrum Nürnberg-Marienberg GmbH, Marienbergstr. 90, 90411 Nürnberg
Da ist Whity mit seinem R32 immer sehr zufrieden
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #26
GioR32
GioR32
Klaus gestern war ich beim VW-Haus Graf, ein Meister hat dich sogar gekannt. :)
Leider konnte mir dieses Autohaus wie auch beim Pillenstein wo ich danach war keiner helfen. Die Leute die sich auskennen sind wohl nur unter der Woche da..
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #27
porkii
porkii
@ GioR32 Meine Ketten wurden vor ca. 50tkm bei VW gewechselt. Meine Werte aktuell sind -5 und -4.
Hier die Bilder dazu:
Auslass
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/1005982kpb3r7g9zq.jpg
Einlass
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/1005984w74gpjmy20.jpg
Hab gestern mal nach den Kabeln geschaut die zu den SZS gehen. Ich konnte keine Beschädigungen sehen, aber da waren so zwei "Schrumpfschlauch deluxe" Verbinder. Sind die bei euch auch? Sehen total mekrwürdig aus:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0537kp06728oyh.jpg
Das sind meine alten SZS:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc0545beus5hgzc9.jpg
Das sind die Beru SZS die ich samt den NGK Kerzen vor ca. 5tkm verbaut habe:
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/dsc05492c7vwk19ml.jpg
Die Kerzen waren vorher auch schon drin. Hab mir die alten mal angesehen, die Diode war schon arg abgebrannt, sah aus wie eine Nadel...
Sehr komisch alles.
GioR32 Bin mal gespannt ob und was die Werkstatt bei dir findet.
Dennis
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #28
GioR32
GioR32
@dennis: ja, die Verbinder sind bei mir auch vorhanden, habe mich auch erst gefragt ob das Original sei. Bei jedem der diese Zündaussetzer hat, rate ich es schnell zu beheben da das unverbrannte Benzin den Kat oder andere Komponenten zerstören kann.
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #29
porkii
porkii
Klar schnell behoben werden muss es.
Ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
Vielleicht ruf ich noch mal bei Rothe an und geb ihn da ab *noahnung*
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #30
HCMP
HCMP
hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber habt ihr schon mal die Kompression prüfen lassen? Wenn nicht, dann würde ich das mal nacholen!
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #31
porkii
porkii
Kompression wurde bei mir noch nicht geprüft.
Wie wirkt sich das denn aus?
Mist bei Rothe haben se erst wieder frühestens in 4 Wochen Zeit.
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #32
So ziemlich alles was man einfach selbst prüfen kann hast Du nun ja hinter Dir... also:
Wie wärs damit ihn einfach in die VW-Werkstatt zu bringen ?
Ein oder zwei Tage bei VW - so wie es die meisten Autofahrer machen wenn sich ihr Auto daneben benimmt.
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #33
Sehr komisch alles.
Dennis
ist das nicht normal, ich meine meine sahen selbst neu so aus (sehr spitz)
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #34
GioR32
GioR32
Jungs, ich bekomm 6 neue Zündspulen, da mein R auch von der Aktion betroffen ist :D
Dann brauch ich nur noch neue Zündkerzen, vielleicht habe ich den Fehler dann auch schon gefunden.
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #36
porkii
porkii
wäre cool, wenn mal paar 4er R Fahrer schauen könnten, ob bei euch auch diese Schlauchverbinder sind.
Vielen Dank vorab :great:
P.S.: Wo sitzt eigentlich beim 4er das Motorsteuergerät?
Wollte mir mal den Stecker / die Kabel ansehen...
Grüße
Dennis
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #37
Systi
Systi
Ja is normal das die da sind!
MSG sitzt unter der Abdeckung vom wischermotor usw ziemlich mittig
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #38
porkii
porkii
Hab eben mal nach dem STG geschaut, bzw versucht *lol*
Wie komme ich da dran, muss ich das Scheibenwischer Gestänge demontieren?? *oops*
  • Zündaussetzer 4er R32 Beitrag #40
porkii
porkii
perfekt, danke :great:
m4rt1n
m4rt1n
m4rt1n
