VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn
Diskutiere VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Servus Leutz, hat jemand nen VCDS in der nähe von Soest, Dortmund, Paderborn??? Bräuchte da mal Hilfe... *oops*
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #1
Seb
Seb
Servus Leutz,
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #2
AK47
Detmold habe ich eins da
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #3
Seb
Seb
Gut zu wissen. Ich melde mich dann mal bei dir. Heute muss ich erstmal auf Fehler Suche machen. Der Dicke bleibt nicht mehr an... )((
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #4
LeonR32
LeonR32
Bei mir wäre es ecke hagen/wuppertal.
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #5
Vcds
Servus Leutz,
es gibt jemanden in Hamm + in Dortmund.
Schau mal bei MT und suche dir die VCDS-Liste,da sind Beide drin.
In Dortmund ist es bei MT Kai 1981
+ in Olfen/Lüdinghausen gibt,s noch jemanden.
Grüsse
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #6
INeedNOS
INeedNOS
wo sind denn die Beiträge hin????
Nochmal zum Ausgehen nach 2-3 Sekunden: das hört sich sehr nach Wegfahrsperre an. Tausch mal den Zündschlüssel gegen Deinen Zweitschlüssel.
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #7
Seb
Seb
hmm, er lief ja vorher. Ich denke aber das ich den Fehler gefunden habe.
Habe gestern noch die Ansaugbrücke abgebaut und hab gesehen das der Stecker von der Einspritzdüse am Zylinder 6 abgegangen war.
Der hat sich dann an der Kompressorwelle zerbröselt. Das einzige was mich wundert ist das er überhaupt noch angesprungen ist. :X
Naja hab heute morgen die Teile bestellt und bekomme Sie hoffentlich morgen. Dann wird das alles wieder schön zusammengelötet und hoffe ich das er wieder läuft. )((
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #8
Ohne die fehlenden Posts wird das hier etwas kryptisch *noahnung*
Naja, war ja scheinbar keine Absicht :)
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #9
Seb
Seb
ich weiss auch nicht irgendwie hatte das Forum gestern nen reset um ein paar stunden.
Es fehlten eigentlich nur 2 posts.
Einmal mit der Frage wie sich das Problem äussert
und meine Antwort
das er nach dem starten ca 2-3 sekunden läuft und dann einfach ausgeht.
naja dann hatte ich mich wie geschrieben gestern auf die Suche gemacht wo das Problem liegen könnte. Und nachdem ich dann die Ansaugbrücke ab hatte, hab ich schon gesehen das ein Stecker von den Einspritzdüsen ab und kaputt war
  • VCDS in Soest, Dortmund, Paderborn Beitrag #10
Ahso - Danke.
marcoeberl339
golfmk2.r32
JonimeloniR32
Der_Lacker
Der_Lacker
Kaisr32
Henry
Henry
Henry
