Alt 02.04.2005, 12:09   #1
manuel_bosl
Avatar von manuel_bosl
welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut?
will mir distanzscheiben zulegen.welche breite ist zu empfehlen?
manuel_bosl ist offline
Alt 02.04.2005, 19:09   #2
Avatar von Klaus
AW: welche distanzscheiben habt ihr an euerem r verbaut?
Hinten je Seite 20 mm sieht sehr harmonisch aus, vorallem wenn man vorne nichts macht (geht eh nur 5 mm glaube ich).
25 mm wären auch ohne Probleme machbar bei Serienbereifung.
Klaus ist offline
Alt 02.04.2005, 19:21   #3
Michael1978
Nimm die 40 mm Spurverbreiterung denn da musst du nichts am Auto ändern lassen wenn du sie eintragen lassen willst. Ich habe bei mir hinten 50 mm verbaut und dachte die bekomm ich ohne Probleme eingetragen aber leider war der Tüv anderer Meinung und ich musste eine Kante im Radhaus umlegen lassen :twisted: :twisted: :twisted:
Kann aber auch sein das es am Prüfer lag und man es woanders Problemlos eingetragen bekommt.
Michael1978 ist offline
Alt 02.04.2005, 20:08   #4
Avatar von R32Carsten
Also das liegt immer am Prüfer und bei welchem Tüv man ist!
Lässt man das ganze bei ner Firmal machen wo dann immer der selbe tüv mann kommt dann geht das ohne Probleme!Der fragt dann den Chef ob was schleift und ob alles passt und wenn der "ja" sagt dann überprüft er die Breit der Distanzscheibe bzw. die Bezeichnung darauf und trägt es ein...
Beim allgemeinen TÜV werden dann schon eher einige kg hinten reingelegt und ne Runde gefahren...
Hab 30 pro Seite...und ab und zu schleift es...die Optik ist eben fett..aber mit 25 mm streift auch nix und man sollte sie eingetragen bekommen....die Optik ist ebenfalls fett :-)
Und um vorne und hinten den gleichen Abstand zu erreichen hinten 20 pro seite und vorne nix....oder vorne 10 und hinten 30 pro seite...aber das wird dann je nach Tiefe problematisch :roll: !
R32Carsten ist offline
Alt 03.04.2005, 11:19   #5
Avatar von Tomir32
Wie meine Kollegen erwähnt haben, wären vorne = 0 mm und hinten 2x20 mm am sinnvollsten. Mir hat es so am besten gefallen!
Tomir32 ist offline
Alt 03.04.2005, 12:59   #6
Avatar von HD-YX777
Mehr käme auch bei mir nicht in Frage.
HD-YX777 ist offline
Alt 03.04.2005, 14:04   #7
Viagraman
2x20mm Scheiben von SCC an der Hinterachse.
Optisch harmonisch und passt mit den Aristo´s ohne Probs.
Wenn ich hinten mal mehr nehmen sollte (25mm), dann müssen vorne auch welche drunter (10mm).....dann stimmen die Kotflügelabstände v/h wieder optimal zusammen.
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 03.04.2005, 19:42   #8
snoop
bin mir auch grad schwer am überlegen ob ich 30mm pro seite nehm,aber dann sollte ich vorne 10mm pro seite drunter machen sonst sieht das ja nach ncihts aus.
Alt 04.04.2005, 11:35   #9
snoop
aragami!
hast du probleme mit den 30mm hinten?? schleift er und wie sieht es mit dem tüv aus??
Alt 04.04.2005, 13:22   #10
Marcelvs
also ich habe 30mm pro Seite hinten und es schleift nichts!
Ich werde mir aber schmallere Scheiben drauf machen um doch noch etwas tiefer zu kommen. Meine sind von FK und echt TOP!
Marcelvs ist offline
Alt 04.04.2005, 13:22   #11
anfänger
ich hab hinten 30mm pro seite drauf(H&R) sieht gut aus,und schleift nix,bei kw gewinde ganz unten. vorne hab ich nix.
Alt 04.04.2005, 16:15   #12
snoop
hab mir 25mm bestellt...bin mit dem kw2 auf gewinde ende und möchte noch etwas weiter runter,sonst hätt ich mir die 30mm geholt
Alt 10.04.2005, 21:42   #13
andix
Optik ist mir egal. Bringt das vom Fahrverhalten was?
Alt 10.04.2005, 22:03   #14
Zitat von Aragami
Ich hab 30mm hier liegen und wollte sie am Freitag verbauen, nur krieg ich 2 Schrauben von den alten Distanzen (H&R 20mm) nicht mehr auf :roll:
nit mal ne Werkstatt hat die scheisse mehr aufbekommen ... voll festgegammelt und das nicht mal nach einem Jahr :shock:
Ich werde nur hinten die 30ér drauf machen und vorne nichts, mal sehen wie das aussieht ....
Ein Tipp:
Kupferpaste an die Gewinde der Schrauben machen..gerade wenn man Distanzen hat ohne gehärtete Gewinde..alles andere kann eben auch schon nach einem Jahr zu solchen Probleme führen...hatte beim Golf 3 auch das Problem das eine 30 mm Scheiben hinten recht nicht mehr runterging...immer mit Kupferpaste oder ähnlichem schmieren dann passiert sowas nicht!!!
An alle die hier sagen 30 mm auf der HA pro Seite schleifen nicht!Ich weiss nicht was ich für R´s habt aber bei mir schleift es schon ab und zu!
Wenn ihr natürlich ein Serienfahrwerk drin habt dann sicher nicht..noch viel weniger wenn ihr nur auf ebenen Strassen rumfährt ohne Beladung...dann schleift bei mir auch nix,trotz moderater Tieferlegung hinten!
Wie 30 mm hinten und vorne nix aussieht kann man an meinem R sehen...passt eben nicht ganz im Verhältnis...aber hinten kommt es richtig geil :-)!
Ich werde vorne zusehen das ich noch 10 mm unterbekomme...das kommt optisch dann richtig gut...wie es mit der farbarkeit dann ausschau muss ich sehen :roll:
Alt 10.04.2005, 22:56   #15
TomundKarin
Hinten 25 mm pro Seite und
vorne 10 mm pro Seite geht ohne Probleme mit dem Eintragen.
Sieht auch super von der Optik aus.
Welche Sommerreifen-Marke habt ihr???? Raywer Räder/Reifen 259 26.05.2019 16:09
Audiogeräte was habt ihr verbaut ??? M-Darkwolf Interieur 9 18.11.2009 17:53
Welche Winterreifen habt Ihr bekommen? Moviefreak Räder/Reifen 21 16.02.2007 20:52
Welche Sitze habt Ihr genommen?? Timo245 Interieur 21 25.10.2005 18:03
