Probleme Madenschraube + Auspuff
Diskutiere Probleme Madenschraube + Auspuff im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; servus also hab vorhin meine madenschraube wieder in den schlauch reingedreht weil der r in der ws war und jetzt leibt er so ne minute laut und...
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #1
Anonymous
servus
also hab vorhin meine madenschraube wieder in den schlauch reingedreht weil der r in der ws war und jetzt leibt er so ne minute laut und dann fängt der auspuff an zu klirren und 25 sec später ist er dann leise?
zieht der dann trotzdem unterdruck??? wenn ich den schlauch abzieh bleibt er laut!
wie habt ihr eigentlich den abgezogenen schlauch am besten versteckt???
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #2
Wieso? Wenn Du die Madenschraube rein drehst, dann mußt Du den Schlauch doch wieder drauf stecken. Damit man das nicht erkennt.
Also wird der trotzdem Luft ziehen, wenn der wieder leiser wird. Überprüf das noch mal. Nimm vielleicht mal eine größere Madenschraube. Die muß ja auch größer sein als der Schlauch innen ist, sonst kommt da immer noch Luft durch.
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #3
dj_loetkolben
dj_loetkolben
Mion!
@axionfix
so muss es aussehen: Schraube rein,Schlauch drauf
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #4
Anonymous
des ist mir schon klar, :roll:
wenn ich die schraube drin hab und den schlauch drauf steck, dann wird er nach einiger zeit wieder leise und kurz vorher klirrt der endtopf so komisch als würd die klappe halb offen stehen.
ist voll seltsam, hab jetzt bloß weil den schlauch abgezogen dass er laut bleibt
ach ja ich hab ja schon ne m5 madenschraube drin und die m6 die ist eindeutig zu groß, die kriegt man nicht rein!
bei mir in der ws ist das ventil für die abgasklappe getauscht worden und seitdem ist des jetzt so!
also muss doch logischerweise irgendwo trotzdem was durchkommen oder?
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #5
Viagraman
der Theorie nach: JA
Lass den Schlauch ab, stopf Schlauchende und Doseneingang zu damit kein Schmutz reinkommt und gut is.
Mit dem Risiko des Entdeckt werden musst du leben können, oder "leise" rumfahren.
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #6
Oder was Du vielleicht auch noch machen kannst, klopf mal mit einem Hammer vor die Dose. Vielleicht hat die sich verhakt, oder so.
Ansonsten ist das Risiko mit abgezogenem Schlauch erwischt zu werden echt gering würde ich sagen.
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #7
Aber nimm keinen zu großen Hammer :) Sonst ist die Dose Schrott :lol:
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #8
Deswegen habe ich ja auch klopfen geschrieben und nicht Hämmern. Bei Klopfen sollte die Dose auch mit einem großen Hammer das überstehen. :wink:
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #9
WarMaschine
das gleiche problem hatte ich auch mit der madenschraube, der schlauch ist dann nicht 100% dicht!
kurz nach dem ich den motor gestartet hatte ist die klappe zu gegangen und hat sich nicht wieder geöffnet, er war dann immer leise :lol:
du kannst den schlauch auch weiter oben, also irgendwo hinter dem hitzeschutzblech dicht machen (einfach abknicken und 'nen kabelbinder drum), dann sieht man das auch nicht!
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #10
manuel_bosl
manuel_bosl
ich hab mir ein kleines edelstahlteil gedreht. das siehst du auch fast nicht und ist 1000% dicht. versuch mal mit so was, wennst nicht geht, dann pm an mich, dann mach ich dir eins
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #11
Wenn man es ganz "perfekt" machen will, baut man ein schaltbares Ventil ein :) Dann kann man zwischen "laut", "leise" und "neutral" (wie Serie) wählen :D Klaus hat zu diesem Thema mal ausführlich Stellung genommen. Ist aber schon ne Weile her...
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #12
Anonymous
werd dann wohl am diesntag mal in den baumarkt fahren! ich werds mal mit dem kablbinder probieren. im moment ist alles einfach nur festgetaped und schlauch ab, aber ich kann mir vorstellen dass des bei regen ziemlch schnell abgeht, ausserdem ist auch noch die maenschrauben im schlauch!
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #13
spoRti32
aehm leude... will keine neue diskussion entfachen aber vielleicht kann mir jemand helfen: bei meinem R war schon vom vorbesitzer ( einer grossen baufirma gmbh, auch sehr merkwuerdig ), der schlauch bereits abgezogen... das problem ist nun nur, dass der schlauch blind gelegt wurde mit schraube, ich diese tolle dose wo das liebe schlaeuchlein normal drinsteckt ueberhaupt nicht habe!!??... bin leicht verwirrt nun :(
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #14
Wenn keine Dose da ist, kann der Auspuff-Endtopf m. E. nicht original sein. Ich würde mal beim Vorbesitzer bzw. beim Verkäufer nachfragen.
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #15
Viagraman
sei froh....keine Dose = keine Probleme mit Warnlampe und Laut/Leise ;-)
Beim Schnittlauch bzw den technischen Rennkommissaren könnte es allerdings Stress geben. Check mal ab, ob die Anlage überhaupt Serie ist.
Falls ja, frag mal beim Freundlichen Fragen was das Kosten die zu erneuern....damit du die Kosten abschätzen kannst falls du wieder alles Serienmässig haben willst/musst.
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #16
Mach doch mal ein Foto von der Geschichte und zeig es hier. So wie es DJ Loetkolben gemacht hat, und eins von hinten. Und vom ganzen Auspuff.
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #17
spoRti32
alles klar, mache ich sobald ich wieder daheim bin... bin momentan in der schweiz snowboarden :)...hab mich eh schon immer gewundert warum der so heftigst laut is wenn der wagen warm ist - dachte immer der wäre serie schon so brüllend laut *g*
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #18
Ha, kannst auch im Urlaub nicht vom Forum lassen, wie?
Wie gehst Du denn dort Online? Im Hotel oder in einer Ferienwohnung, oder wie? :D
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #19
spoRti32
hab mein handy an den laptop angeschlossen ;)... kann aber immer nur kurz on, is nämlich schweineteuer... bin aber ab morgen wieder daheim, dann mach ich die bilder
  • Probleme Madenschraube + Auspuff Beitrag #20
Nicht schlecht. In was für Kosten Du Dich für uns wirfst. :wink:
Was kostet denn dann der Spaß. Ist das pro Minute oder nach Datenpaketen?
Der_Lacker
