Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur...
Diskutiere Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo Als ich letztens gesehn hab das die MFA fast 40°C angezeigt hat, hatte ich mich gefragt wiehoch diese denn max. anzeigen könnte. Weiß...
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #1
Marcel_K
Marcel_K
Hallo
Als ich letztens gesehn hab das die MFA fast 40°C angezeigt hat, hatte ich mich gefragt wiehoch diese denn max. anzeigen könnte. Weiß jemand obs bis 99,5°C bzw sogar in den 3stelligen Bereich geht? Also rein von der Displaybeschaffenheit.
Mein zweiter Gedanke war dann, falls diese Anzeige 3stellig anzeigen könnte müsste man ja doch eigentlich anstatt des Außentemperaturfühlers, einen Öltempsensor anschließen können, oder?
Hatte den gedanken von euch auch schon mal einer?
Gruß Marcel
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #2
Geht nicht, da dann Deine Klima tot ist. Die hängt am Ausgang vom Kombi ;)
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #3
... oder sie spuckt Eiswürfel weil sie meint es hat 120 Grad ...
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #4
Marcel_K
Marcel_K
Schade ^^
also muss doch extra was her ..
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #5
HCMP
HCMP
der Wille ist stark aber das Fleisch ist schwach.
Musst dir doch ein MFA XP kaufen ;)
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #6
Ich glaube eher das die von derselben Firma entwickelt wurde wie die aus dem ICE. Anders kann ich mir die schlechte Kühlleistung im Hochsommer nicht erklären *lol*
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #7
comtom
comtom
Hallo zusammen,
ich tue es ja ungern, aber ich muß dir leider widersprechen, Sven. Beim Golf IV hängt der Außentemperaturfühler nicht am KI sondern an der climatronic (wenn sie verbaut ist). Diese gibt das Signal über Pin 1 des 20-poligen Anschlußes an das KI weiter (T32a/26). Nur bei einigen (verwegen) umgebauten G4 bzw. beim Passat 3BG, wo die climatronic in den can-Bus intigriert ist, wird der Außentemperaturfühler am KI angeschlossen, welches dann die entspechende can-Id generiert.
Ich bezweifel allerdings, das der Wertebereich ausreichend ist, zur Anzeige der Öltemperatur.
Fröhliche Grüße
Thomas
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #8
Achja stimmt, sorum war das. Ich habe mir das nie so intensiv angeguckt....
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #9
Marcel_K
Marcel_K
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #10
also wie nu, dann wäre es möglich wenn die anzeige 3stellig anzeigen könnte?
Wenn Du einen Sensor verbaust der genau dieselbe Kennlinie hat wie der Aussentempsensor und die Frostwarnung deaktivierst kann das klappen. Die Anzeige hat aber nur 2 Stellen vor dem Komma....
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #11
Marcel_K
Marcel_K
na wenns nur 2 stellen vor dem komma hat is es ja eh uninteressant :D wenn dann solls schon richtig funktionieren.
danke euch
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #12
Lewis
Lewis
danke euch
Überlege es dir lieber ob du dir die MFA-XP bzw MFA-Light vom Svenni orderst oder ob du auf die MFA+ von Kufatec zurückgreifst! Fährst du bestimmt besser mit:great:
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #13
Die E-MFA von Kufatec ist nur für den G5 ;) Es gibt für den G4 nur eine vernünftige Lösung :p
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #14
LB-R3207
LB-R3207
und die heißt??? na los spuckts aus???
ach ich weiss, des hab ich ja, MFA-XP :D
an dieser Stelle nochachmal Danke Svenny ;)
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #15
Marcel_K
Marcel_K
kann man sich die XP bestellen und selbst einbauen oder sollte man das machen lassen?
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #16
LB-R3207
LB-R3207
ich würde sagen dass kommt ganz drauf an wie geschickt Du bist :D
Hast Du dieses Thema schon durchgelesen?
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=17664&highlight=fragen+mfa
Dann wirst Du feststellen, dass es einige selbst versuchen...wenns nich klappt kannste hier ja dann um Rat fragen.
Ich selbst habs machen lassen, habs gleich zur Luftpumpe mitbestellt.
Wo in Ba.-Wü. wohnste denn? Wenns nich weit ist rufste einfach mal n Jürgen/BTS an ob ders Dir au gschwind neizimmert ;)
  • Außentemperaturanzeige umbauen auf Öltemperatur... Beitrag #17
Ich komme aus Essen. Wer baut mir denn da die MFA XP ein? Hab keine Zeit fürs selberbasteln.
Wie lange dauert der Einbau? Zwangsbeatmung hab ich auch nicht. Aber ist doch auch egal, oder? Was zeigt die noch mal alles dann an? Was ist denn er Unterschied zur Light Version`?
