ZMS defekt?
Diskutiere ZMS defekt? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, an alle User,bitte um Hilfe. Habe ein klackern bei getretenem Kupplungspedal am Stand(Leerlaufdrehzahl), nur im betriebswarmen Zustand...
  • ZMS defekt? Beitrag #1
opc tom
opc tom
Habe ein klackern bei getretenem Kupplungspedal am Stand(Leerlaufdrehzahl), nur im betriebswarmen Zustand. Sobald ich vom Pedal runter gehe ist Geräusch weg.
Hab schon die Suche benutzt,A3 forum usw.,aber in dieser Kombination hab ich nichts gefunden. Hat event. irgendwer genau das selbe Problem.
  • ZMS defekt? Beitrag #2
Ausrücklager!
  • ZMS defekt? Beitrag #3
opc tom
opc tom
@coolhard
Kannst du mir bitte beschreiben warum ich den ZMS ausschließen kann?
Defektes Ausrücklager macht doch meistens nur Geräusche wenn Kupplung nicht getreten ist und ist ruhig sobald man aufs Pedal steigt.
  • ZMS defekt? Beitrag #4
@coolhard
Ausschließen kann ich das aus der Erläuterungssicht sicher nicht.
Das ARL kann auch im umgekehrten Sinne Geräusche machen, aber eine Garantie kann ich dafür nicht geben, dass es das wirklich ist.
Bei ppp hatten wir beim NWT Tag auch seltsame Geräusche festgestellt, eindeutig ARL. Aber dann hatte er noch ein zusätzliches NEbengeräusch, das entweder nach Welle oder was auch immer klang.
FRag doch mal ppp per PN an, ob er da mittlerweile was herausfinden konnte.
  • ZMS defekt? Beitrag #5
Mag sein das dein ZMS angeschlagen ist aber die Geräusche können auch aus dem Getriebe kommen. Ich habe wie viele andere Turbos kein ZMS mehr verbaut und die Geräusche sind dann ja immer deutlich hörbar im Stand. Die Zähne im Getriebe sind so untermaßig geschliffen das die dann aufeinander rumklappern. Bei warmen Öl könnte das genau dein Geräusch sein. Es mag aber auch an beidem liegen. Wie viel KM hat dein Getriebe runter ??
Mach dir erst mal keine Gedanken wenn der Wagen an sich gut fährt...
  • ZMS defekt? Beitrag #6
opc tom
opc tom
Hab jetzt 29tkm drauf.
Hab den Abt-Kompressorumbau seit KM-Stand 11.000 drinn.Mittlerweile fahr ich Stufe 400+ ,dem Robert sei Dank.
Fahren tut er sich normal.
Hat der ZMS auch Fett im Innern,welches sich unter Hitzeentwicklung verteilt?
  • ZMS defekt? Beitrag #7
uff :) gute Frage.
Ich glaube da war was mit visco dings bums. Rundum hast du auf jeden Fall auch federn. Wenn du natürlich 66% mehr Leistung fährst kann das gut sein das es hin ist, vor allem wenn du die leistung auch mal benutzt. Es gibt da aber nen Selbststudienblatt wo das ZMS im Halbschnitt gut erklärt war. Irgendwer hatte das mal im Forum...
  • ZMS defekt? Beitrag #8
HCMP
HCMP
ja, das ZMS hat ein Fettpolster, wenn Fett austritt, ist es kaputt!
Kann wiederum zu Geräuschen führen!
  • ZMS defekt? Beitrag #9
opc tom
opc tom
So jetzt was unerklärliches*noahnung*
Hab mir den Beitrag von TSR32 durchgelesen wo er aufgrund von zu wenig Motoröl ein ratter/rassel Geräusch beschrieben hatte.Sein ZMS war bereits erneuert.
Darauf hin kontrollierte ich meinen Ölstand und es fehlte ca. ein 1/2 Liter auf Maximum nachgefüllt.
Jetzt kommts,klackern weg.??? Wie gibts den sowas?
Hat da Irgendwer ne Idee dazu? Was hat den zuwenig Motoröl mit einem Klackergeräusch bei getretenem Kupplungspedal im warmen Zustand zu tun*noahnung*
  • ZMS defekt? Beitrag #10
.....*noahnung*
Beobachte das mal, was das auge nicht sieht das glaubt kein mensch...
ZMS defekt?
Evo92
Evo92
Evo92
Henry
Henry
Henry
