Diskutiere Motor blubbert wie ein Ami im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; vl. eine defekte krümmerdichtung od leicht eingerissenes flexrohr *noahnung*
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #22
Golf5r32
So, hab heut mal unters Auto geschaut und den Fehler gefunden!
Das Rechte wabengitter des (glaub Katalysator oder?) lässt sich hoch und runter schieben und unten pfeift da Luft raus wo es zusammen gepresst wurde!
Kann man das reparieren oder muss ich es neu kaufen?
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #23
Das ist das flex Rohr
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #24
Golf5r32
Also das Flexrohr ist die kats rein gepresst oder?
Das heißt das ich alles zusammen nur kaufen kann?
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #25
bingo...einfach ein neues einschweißen! ist zwar eine nette arbeit aber deutlich billiger als bei vw eine komplette downpipe - gibts meines wissens oem nur komplett...
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #26
Golf5r32
Soll ich nur das Flexrohr abtrennen oder wird es vor den kats abgetrennt?
Was kostet der spaß? Ist glaub ich ein bekanntes Problem beim r32 oder?
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #27
das weiß ich leider nicht...das ist beim Ver glaub ich anders als beim IVer...
aber ein bekannter defekt ist das glaub ich nicht...ist einfach generell ein verschleißteil - habs vor kurzem erst bei meinem biturbo allroad gewechselt
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #28
Golf5r32
Kann mein das Flexrohr überhaupt einzeln kaufen? Ich find irgendwie nix passendes. Das einschweißen wär kein Problem
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #29
ich hoffe das bleibt mir durch die powerflex Drehmomentstütze lange Zeit erspart....
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #30
Golf5r32
Ich find des flexrohr nicht einzeln
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #31
das bekommt man auch nicht bei vw sondern im freien ersatzteilhandel...da gibts zahlreiche verschiedene varianten etc...
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #32
Golf5r32
im internet müsste es sowas ja auch geben oder nicht? ich find aber nix *noahnung* *noahnung* such schon die ganze zeit
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #33
Golf5r32
Sonst noch keiner das Problem gehabt?
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #34
brauchst ja dein oem-teil nur mal abmessen u dann ein universalteil kaufen u einschweißen...
gibts doch auf eby etc. zu hauf
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #35
Golf5r32
Ok, danke für die Hilfe die universalteile schaun ja bisschen anders aus als das originale aber das macht nix oder?
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #36
ich weiß zwar nicht, wie das oem teil beim Ver jetzt im detail ausschaut, aber ich sag mal, das ist grundsätzlich egal...wichtig ist, dass der durchmesser passt u das es sauber eingeschweißt wird
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #37
ich würds sauber rausflexen und als Vergleichsteil mit zum Teifefuzzi nehmen.
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #38
newmanR32
meine flexrohre hat vw damals auch zerstört (im zusammenhang mit dem Motorausbau zwecks Kettenwechsel) vermutlich die Auspuffanlage falsch abmontiert!
hat mich nix gekostet da deren Fehler, aber es stand ein Betrag von 1200€ im Raum*noahnung*
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #39
Golf5r32
Weil die es komplett getauscht haben deswegen 1200€...
Ich werd die günstigere Variante wählen und das Flexrohr neu einschweißen.
Git es eig auch irgendwelche sportkats die man einbauen könnte wo die Flexrohre dran sind? Wollte eh mal einen anderen auspuff
Motor blubbert wie ein Ami Beitrag #40
Golf5r32
Hab noch ne Frage zum Hosenrohr ausbauen
Kommt man da von oben besser ran oder von unten?
Was muss alles ausgebaut werden und wie geht es am einfachsten?
