Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage
Alt 13.05.2010, 21:08   #1
Turbotime
Avatar von Turbotime
rechtes Endrohr steht weiter drin
An meinem R steht das rechte Endrohr, weiter in der Stoßstange als links
ist das bei jedem so?
Habe mal drauf geachtet, z.B. hier ist das auch zu sehen:
Ob es reicht den Halter zu versetzen?
Oder liegt das nur an der Stoßstangenform ...
Turbotime ist offline
Alt 13.05.2010, 21:15   #2
Avatar von .:R32-Atze
AW: rechtes Endrohr steht weiter drin
Hast du den originalen ESD??
.:R32-Atze ist offline
Alt 13.05.2010, 21:20   #3
Fix R32
Avatar von Fix R32
die beiden Blenden sind mit exakt dem gleichen 90° Bogen verbunden, also henkt entweder dein Endschalldämpfer nicht gerade oder ....
Fix R32 ist offline
Alt 13.05.2010, 21:22   #4
Bei mir war es auch so aber ich fahre ne supersprint anlage!!
(wurde aber ausgebessert!!)
Alt 13.05.2010, 21:23   #5
Systi
Avatar von Systi
Ich meine es gab schonmal ein thema dazu inkl lösung? ich suche mal
/edit gefunden
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=14529
Systi ist offline
Alt 13.05.2010, 21:47   #6
.:R32_Freak
Avatar von .:R32_Freak
ja ich hab aber das gleich probelm das mein rechtes rohr etwas runter hängt und weiter drin ist
.:R32_Freak ist offline
Alt 13.05.2010, 22:28   #7
Massa3
Avatar von Massa3
Hast du mal nachgesehen ob nicht die halterung wo die stossstange angeschraubt ist verbogen ist?
Bei mir stand auch ein endrohr weiter raus wie das andere und dann sah ich das eine halterung nach aussen gebogen war!
Brauchst dich nur mal unters auto legen und zwischen den beiden endrohren schauen ob eine halterung verbogen oder weggerissen ist!
Massa3 ist offline
Alt 14.05.2010, 02:04   #8
nezor32
Avatar von nezor32
bei meinem alten R32 ist mir das aufgefallen,
aber erst nachdem ich eine msd atrappe
montiert habe, das eine ende stand
mindestens 3-4cm weiter aussen
nezor32 ist offline
Alt 14.05.2010, 12:47   #9
Speedfreak-HH
Avatar von Speedfreak-HH
Ist bei mir auch so. Hab mich aber noch nicht weiter drumm gekümmert.
Speedfreak-HH ist offline
Alt 14.05.2010, 13:35   #10
GioR32
Avatar von GioR32
Ist bei mir ebenso. Muss ich bei Zeiten mal ändern.
GioR32 ist offline
Alt 14.05.2010, 16:15   #11
Gsiberger R32
Avatar von Gsiberger R32
@ R32 Atze du hast ja auch die SSprint AGA !! Sind bei dir die 100 rohre genau in der mitte der aussparung Bei mir sind sie wenn er kalt ist ein wenig zu weit links und wenn er warm ist passts wieder (AGA dann ca 20mm länger )
Gruss Alex
Gsiberger R32 ist offline
Alt 14.05.2010, 23:52   #12
Fix R32
Avatar von Fix R32
versuch das Endtopf etwas genauer zu zentrieren.
schau mal op die Breite deines Endschalldämpfers genau parallel zu deiner mittleren Heckspoiler-Öffnung hängt !!
Falls dies NICHT der Fall ist, etwas die Aufhängungen am Endschalldämpfer mit dem Hammer verbiegen, bis der ESD gerade hängt
Fix R32 ist offline
Wieso steht der IV R32 solange schon drin Dobermann R32 Kaufberatung 11 21.08.2012 19:30
Rechtes Rad hinten steht weiter raus als linkes johnnie_1971 R32 Probleme/Fehler/Defekte 15 26.06.2011 02:16
Rechtes Endrohr kalt, defekt? R32ausBI R32 Probleme/Fehler/Defekte 51 13.02.2009 16:04
Project 06/07! ...und es geht weiter! .:R-Rider Mein R32 394 19.06.2007 20:55
rechtes Nebelschlusslicht nicht angeschlossen? aty Exterieur 11 03.01.2004 20:53
