Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Räder/Reifen
Räder/Reifen Neue Felgen oder Reifen?
Alt 10.04.2010, 22:57   #1
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
Frühjahrsputz im Radkasten
Hi N´Abend,
so, endlich sind meine 8,5x19" ABT Sp01 vom Lackierer zurück gekommen. Früher waren sie matthellgrau, jetzt hochglanz schwarz
Bin dann nach dem abholen der Felgen direkt zu ATU gefahren und hab noch eine Packung Bremssattellack in RS-Blau und bei Toom silbernen Hammerite Rostschutzlack geholt. Die Bremssättel sahen ja schon ziemlich ausgeblichen aus, teilweise platze sogar die blaue Beschichtung runter. Die Töpfe der Bremsscheiben sahen auch ziemlich bescheiden, einfach nur gammelig aus.
Also habe ich heute mal das gute Wetter genutzt und alles erledigt. Jetzt fehlt nur noch eine dezente Tieferlegung...obwohl ich ja immer noch skeptisch bin, dass ich dann auf unseren ganzen ausgefahrenen Nebenstraßen hier ständig aufsetze. Muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen
So, jetzt mal ein paar Bilder mit Erklärungen dazu (Auto steht jetzt über Nacht für die 24 Stunden Aushärtzeit des Foliateclackes brav im Carport).
Markus
INeedNOS ist offline
Alt 10.04.2010, 23:05   #2
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
AW: Frühjahrsputz im Radkasten
vorher Ging mal gar nicht: Bremsscheibe verrostet, Bremssattel ausgeblichen und hässliche Felgenfarbe, weil billige Pulverbeschichtung....
Alt 10.04.2010, 23:12   #3
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
also betroffene Teile mit der grünen Seite von einem Spülschwamm angeschliffen und mit Teilereiniger entfettet und silber und blau aufgetragen. Dann sieht´s so aus (schon besser) Hinten war die Scheibe auf dem Foto noch unbehandelt und beim Abkratzen des losen Bremssattelfarbe ist der Aufdruck vom Bremsbelag gleich mit abgefallen. Muss ich morgen noch in schwarz überpinseln wenn das blau ausgehärtet ist. Bei diesen Felgen kann man ja gut an die Bremse ran
Alt 10.04.2010, 23:15   #4
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
so, fertig. Dummerweise waren die ABT "Broschen" auf den Nabendeckeln so blank geputzt, dass sie auf den Fotos immer überbelichtet sind und man nix davon erkennen kann. Muss ich morgen nochmal probieren abzulichten.
Jetzt noch die Reifen schön schwärzen und die Broschen der Nabenkappen evtl. noch überarbeiten (Idee: nicht mehr komplett in Aluoptik sondern mit schwarzen und weißen, evtl. auch roten, Akzenten arbeiten.
Alt 10.04.2010, 23:18   #5
Golf2_VR6
Avatar von Golf2_VR6
Und wo sind die neuen Bremsspangen!?
Bin gespannt auf die Bilder mit den Felgen in Schwarz. Sieht bestimmt gut aus.
Grüße
EDIT: du warst zu schnell...Felgen sehen Top aus in Schwarz!
Golf2_VR6 ist offline
Alt 10.04.2010, 23:19   #6
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
kommen dran wenn neue Beläge und Scheiben drauf kommen
Alt 11.04.2010, 07:44   #7
a3quattro
Avatar von a3quattro
Wie machst du denn die Reifen schwarz, was gibts da für Zeug?
a3quattro ist offline
Alt 11.04.2010, 18:53   #8
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
z.B.
http://cgi.ebay.de/P21S-Reifenglanz-...item3cab958e26
oder
http://cgi.ebay.de/MEGUIARS-ENDURANC...item45f232505b
Es gibt auch Billigkram, aber das schmiert und riecht und spritzt in den Radkasten und an den Kotflügel
Alt 11.04.2010, 19:15   #9
holgi33
Avatar von holgi33
Genau so muss es aussehen. Sehr gut
Meine Originalscheiben (zum Glück jetzt nur noch hinten) mache ich 2 x Jahr mit Hammerite in Silber. Es ist erstaunlich, wie der Rost immer wieder durch kommt. Da muss man dran bleiben.
Der Winter hatte meine Bremssättel auch verbleichen lassen. Diese habe ich dann mit 3M Schleifpaste wieder in Form gebracht.
holgi33 ist offline
Alt 11.04.2010, 19:33   #10
Avatar von Hansdampf
Das muss so aussehen wie bei dir vorne
Hansdampf ist offline
Alt 11.04.2010, 19:39   #11
holgi33
Avatar von holgi33
aber erst wenn morgen die Sättel getauscht sind!
holgi33 ist offline
Alt 11.04.2010, 19:48   #12
Das ist ja nur was für Insider. Es gibt eben Menschen die rechts und links nicht auseinander halten können oder ständig vertauschen.
Btw: Ein "Automechaniker" sollte die Funktionsweise einer Bremsenentlüftung kennen und wissen, dass Luft immer noch leichter ist als Bremsflüssigkeit und daher nach oben steigt. Wie einem "Fachmann" sowas Dusseliges passieren kann und er es nicht einmal bemerkt, wenn das Entlüften nicht richtig klappt
Sorry für Off-topic
Alt 11.04.2010, 19:52   #13
der .:Rens
Avatar von der .:Rens
Hab`s ja auch schon hinter mit (zwar nur die Bremsscheiben) trotzdem sch*** Arbeit
Nehmt ihr was zum einpinseln oder einsprühen?
Ich hatte letzteres, Vorarbeit (abkleben etc.) dauerte länger als das eigentliche einfärben
der .:Rens ist offline
Alt 11.04.2010, 19:57   #14
holgi33
Avatar von holgi33
Hammerite lässt sich mit dem Pinsel super auftragen. Da braucht man nichts abkleben.
holgi33 ist offline
Alt 11.04.2010, 20:19   #15
INeedNOS
Avatar von INeedNOS
deswegen bei mir gepinselt. Später, wenn man erstmal wieder etwas gefahren ist, sieht man eh keinen Unterschied mehr. Ich habe für das Tauschen von allen vier Rädern und machen von alle vier Bremsscheiben und -sätteln inkl. Nebenarbeiten wie Farbe anrühren, Winterfelgen einlagern etc. inkl. drei Kaffee- und vier Kippenpausen rund 4 Stunden gebraucht, habe mich aber auch nicht sonderlich beeilt
komisches schleifgeräusch aus rechtem radkasten ishino R32 Probleme/Fehler/Defekte 4 18.08.2010 00:08
Schleifgeräusch aus Radkasten... Joris R32 Probleme/Fehler/Defekte 18 11.05.2009 06:54
Radkasten hinten verbreitern... swiss_r32 Exterieur 8 15.02.2008 18:09
Resonanzgeräusch im vorderen Radkasten andiwand Räder/Reifen 13 25.12.2006 21:42
Frühjahrsputz eggis Mein R32 11 09.05.2006 08:19
