DSG Probleme beim runter schalten
Diskutiere DSG Probleme beim runter schalten im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, habe das problem , wenn ich runter schalte dann nimmt der R keinen Gas an. Es daurert immer eine sec bis 1 1/2 . Könnte das eventuell an...
  • DSG Probleme beim runter schalten Beitrag #1
casino2001
casino2001
Könnte das eventuell an dem Benzin Filter liegen?
MfG casino
  • DSG Probleme beim runter schalten Beitrag #2
Das ist normal so.
Du musst beim runterschalten oder schon vor dem runterschalten Gas geben.
Man fährt einen DSG nicht wie einen Handschalter, wo man erst nach dem runterschalten Gas gibt.
Wenn man schnell beschleunigen will immer zuerst Gas geben und dann gleichzeitig manuell runterschalten. Oder gleich das Gas bis zum Bodenblech (Kickdown) dann macht er das runterschalten selbst
  • DSG Probleme beim runter schalten Beitrag #3
casino2001
casino2001
Das ist normal so.
Nein nein , ich bin auf Gas , welchsel die Spur auf der Autobahn von rechts nach links , bin auf Gas und schalte runter, dann verzögert er 1-2 sec .
MfG casino
  • DSG Probleme beim runter schalten Beitrag #4
Von welchem Gang in welchen?
  • DSG Probleme beim runter schalten Beitrag #6
Dann ist was nicht in Ordnung.
Aber ich habe keine Ahnung was.
Vielleicht weiß ja noch jemand eine mögliche Ursache, ansonsten hat Dein R Sehnsucht nach der Werkstatt ...
  • DSG Probleme beim runter schalten Beitrag #7
casino2001
casino2001
Ja Werkstatt , da sagst du was. Da war er schon die sagten die konnten nichts feststellen. Jetzt fahre ich die tage noch mal hin, und werde den Meister schön neben mir hin setzen, und werd ihm dann das prooblem zeigen. Mein verdacht ..... BENZIN ZUFUR IST NICHT OK !!! Also eventuel benzinfilter zu ! Laufleistung 125.000 Km
  • DSG Probleme beim runter schalten Beitrag #8
Ne, damit hat das bestimmt nix zu tun... Die sollen mal die Kupplungsdrücke mitloggen... Wie verhält er sich beim Kickdown? Hast du die aktuellste Software drauf?
turborene95
turborene95
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
Evo92
Evo92
Evo92
