Alt 06.02.2005, 11:00   #1
Cruiser
Obenrum (Drehzahl) ein bißchen träge ?
Hab mein R jetzt ca.3 Wochen und bin ca. 1800 KMs gefahren.Mir kommt es irgendwie vor das obenrum ein bißchen Bumms fehlt,beim alten Vr6 ging ab 4700 Umdrehungen richtig die Post ab.
Also untenrum ist er ja richtig geil aber so ab 4000 fehlt irgendwie was,so bei 5500 kommt er dann wieder.
Kann auch sein das das Einbildung ist weil ich ja sehr lange TT gefahren bin,da ist es ja total anders mit der Leistungaentfalltung (Turbo) ??
Aber alles in allem ist er RICHTIG GEIL
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 06.02.2005, 12:41   #2
Avatar von HD-YX777
AW: Obenrum (Drehzahl) ein bißchen träge ?
Es ist tatsächlich so, also keine Einbildung
HD-YX777 ist offline
Alt 06.02.2005, 14:14   #3
Cruiser
Mmh,kann man da irgendwas machen ? Muss ja irgendein Grund haben...
Alt 06.02.2005, 15:38   #4
Uncut
Avatar von Uncut
Nocken rein und gut ist...
Uncut ist offline
Alt 06.02.2005, 21:22   #5
Avatar von vr-six
Das ist schon richtig, aber der R kommt dafür schon früher mit der Leistung. Der hat die am Anfang schon, deswegen denkst du das der VR6 besser zog. Der VR6 gab auf einmal richtig schub, ist mir auch aufgefallen. Der VR6 brauchte für schnelle Gangart immer Drehzahl, der R nicht so, richtig?
Muß man sich wohl erstmal dran gewöhnen.
vr-six ist offline
Alt 06.02.2005, 21:44   #6
Avatar von HD-YX777
Ich hatte einen VR6. Um richtig zu beschleunigen musste man immer die Gänge weit ausdrehen. Der R32 zieht dagegen auch in hohen Gängen schon bei unter 2.000 rpm ordentlich durch Ein Ausdrehen der Gänge ist deshalb überflüssig Und der R mag das auch nicht besonders
Alt 07.02.2005, 06:32   #7
Cruiser
Bin ja noch neu im R Geschäft ,werd mich da schon rein fuxen...
Alt 07.02.2005, 16:49   #8
Avatar von Tomir32
Wieso soll das der R nicht mögen? Okay, im letzten Viertel ist er etwas zugeschnürt, aber ...
Tomir32 ist offline
Alt 07.02.2005, 19:00   #9
Avatar von HD-YX777
Er gibt durch seine Geräuschkulisse bekannt, dass er einen höheren Gang haben möchte
Alt 07.02.2005, 19:15   #10
Avatar von vr-six
So drückt sich aber jeder Motor aus.
vr-six ist offline
Alt 07.02.2005, 19:20   #11
Avatar von HD-YX777
Beim VR6 war das völlig anders. Der lechzte förmlich nach Drehzahl :lol:
Alt 07.02.2005, 20:24   #12
Avatar von R32Carsten
Tja...also mit Nocken wäre das Problem gelöst
Aber es kommt einem beim R eben manchmal so vor da er eben über den gesamten Drehzahl bereicht gut durchzieht!Das ist ganz gut aber eben auch unspektakulär und man empfindet es für träge!Aber besser wie beim VR6 wo sich unter 4000 Touren nix getan hat!
R32Carsten ist offline
Schwankende Drehzahl bei Kaltstart?! Woelfin R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 13.08.2013 23:33
Drehzahl nach Motorstart bLackst4r R32 Probleme/Fehler/Defekte 30 17.04.2007 08:58
Verstärker summt bei unterer Drehzahl FoxmoX R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 29.06.2006 20:04
Drehzahl bei kaltem Motor 0815rotti Allgemein 83 02.01.2006 11:25
Hohe Drehzahl beim starten R32-Runner Allgemein 16 25.06.2004 18:06
Stichworte zum Thema Obenrum (Drehzahl) ein bißchen träge ?
r32 obenrum wie zugeschn
