Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme--
Diskutiere Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; hatte ich auch mal, masse war los zum glück direkt bei der batterie... recht angeschraubt und alles ging wieder tiptop aber muss nicht unbedingt...
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #21
republic
republic
aber muss nicht unbedingt sein. am besten auf den montag abwarten was fehlerspeicher zu melden hat.
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #22
_Checker_
_Checker_
naja,.. ich habe ja schon die beiden der Pole der batterie erneuert...
also hoffe jetzt einfach mal, das irgendwo nen blödes maseband oder schraube los ist .. :great:
denke aber nicht mehr richtig daran, das mir der fehlerspeicher viel ausspuckt.. aber mal den montag abwarten,.. danke JUNGS.. !!!
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #23
r32 nelson
r32 nelson
der fehlerspeicher wird nicht viel sagen
die baterie raus kasten raus und da unter die mase schrauben auf dem längsträger prüfen
und wenn an dem auto mal was nachgerüstet wurde wie z.b. tempomat oder sowas
dann lenkradverkleidung ab und neben dem relaiträger die masseschrauben prüfen
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #24
Syncro
Syncro
achtung: motor aus = servo weg!
kann lebensgefährlich sein, wenn das mittein in der fahrt passiert...
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #25
Jomp
Jomp
jetzt nochmal ne dumme frage wenn er komplett die spannung verliert wird dadurch nicht auch der fehlerspeicher gelöscht???*noahnung*
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #26
_Checker_
_Checker_
ja genau syncro,.. für nen sehr kurzen moment ist echt alles tot. und gerade bei dem doofen wetter mit schnee und eis ist das echt misst, weil ABS ESP usw auch ausfällt,..
werde die batterie mal raus nehmen und das Masseband am getriebe suchen. kann ja nicht alt so schwer sein. Verfügt der motor auch noch über nen Masseband??
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #27
craNk
craNk
Bestimmt irgendwo nen kurzen!
Ist dein Auto feucht ?
Oder es liegt Masse blank oder Kabbelbruch das würde den Bordcomputer erklären.Weil der Speicher nicht läuft ohne Masse!
Deswegen immer wieder neu auf 0!
Das ist ne extreme Suche.
Ich wünsche dir auf jedenfall viel GLÜCK!
Gruß Tim
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #28
_Checker_
_Checker_
vielen dank craNK.. :great:
aber hoffe einfach mal, das der ganze spuck bald nen ende hat und man sich einfach wieder freuen kann sich in den R zu setzen und los zu düsen,.. *lol*
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #29
_Checker_
_Checker_
@ r32 nelson:
so,.. hab eben in der scheiß kälte batterie usw ausgebaut. massepunkte überprüft bis zum Gatriebe.
da ist nix locker, keine Korrosion oder sonst etwas.. gibt es für den Motor noch nen extra Masseband oder so??
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #30
Check mal den Sicherungskasten auf der Batterie ganz genau, falls der noch nicht gewechselt wurde würde ich eh gleich die überarbeitete Version verbauen. :great:
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #31
_Checker_
_Checker_
bekomme ich die neue version direkt vom händler?? kostet doch mit sicherheit nen schweine geld, oder?? LG
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #32
Gibt nur noch die, zur Sicherheit aber mal die Teilenummer vergleichen ob die anders ist... Kostet auch nicht die Welt, glaube waren so 30 EUR oder sowas.
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #33
_Checker_
_Checker_
alles klaro,.. danke für den tipp. wusste gar nicht das es dafür ne neue version gibt. werde meinen händler morgen mal drauf ansprechen,.. !! will endlich wieder fahrspaß!!!!! ;)
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #34
r32 nelson
r32 nelson
moin nein ein extra masseband gibts da nicht
wenn unter der batterie alles i o ist mußt du weitersuchen
das motorsteuergerät hat auch noch ein masseband
im wasserkasten prüf das und wenn da nicht unten am sicherungskasten
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #35
_Checker_
_Checker_
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #36
_Checker_
_Checker_
@ r32 nelson,..
das steuergerät im wasserkasten habe ich gefunden,.. hab die masse verbindungen überpüft.
alle punkte sind fest, kein kabel abgeknickt oder ähnliches. wollte jetzt als nächstes den Zünd-start-schalter mal ernuen,..
irgendwo muss ich ja weiter machen und das ding ist ja am billigsten,.. :p
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #37
Jomp
Jomp
wolltest du nicht zum:) wegen fehlerspeicher auslesen;)?
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #38
_Checker_
_Checker_
hey JOMP..
ja ich war auch gestern dort,..
hatte nen fehler drin: Bremslichtschalter, Tankentlüftungssystem usw,. also nix was auf meine fehler hindeuten lässt.
aber ich glaub das mit dem Zünd-Start-Schalter ist schon mal nen guter anfang, oder was meinst du?? :p
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #39
Jomp
Jomp
Das ist aber auch nicht normal oder?
was sagt der :) dazu?oder nur sporadisch. fehler gelöscht und alles wieder gut? irgendwelche anzeichen bezüglich dieser "neuen fehler" gehabt?
hab absolut null plan von elektronik*oops* muss dort auch leute in meinem privaten umfeld bzw. im forum nachfragen*roll*
  • Brauche Dringend Hilfe..!!! --Elektrik probleme-- Beitrag #40
Lass das lieber jemand machen der weis was er macht. Ein Laie erkennt eine schlechte Masseverbindung nicht und bastelt meist nur noch mehr kaputt ^^
