Alt 07.02.2010, 15:20   #1
makki83
Avatar von makki83
BMW E30 320i Cabrio trotz 215000km noch kaufen?
Hey jungs
suche was günstiges und knalliges für den sommer, würde so um die Fr. 5'000.-- ausgeben, einfach nur so zum spass mir gefällt einfach die form vom E30. Zurzeit reut mich das Geld für ein echt geiles auto, desshalb muss ich einfach wieder mal etwas "gängelen" Das Geld auf dem Konto gibt einfach ein ruhiges und gutes gewissen
Hab den hier gefunden und werde ihn mir nächste woche mal anschauen
Folgendes wurde bereits gemacht:
Im letzten Jahr wurden folgende Teile erneuert:
Hardyscheibe
Querlenker
Lenkmanschetten
Benzinpumpe
Wasserpumpe
Alle Riehmen (Keilriehmen usw.)
Lüfterkupplung
Alle Vier Radlager wurden ersetzt
Die Hinterachse hat neue Dichtungen
Fabrikneues Stoffverdeck
Autobatterie
Zündkerzen
Ventilspiel
Zylinderkopfdichtung
Luftfilter
neue Lederausstattung
und vieles mehr.
Es sind sämtliche Quittungen vorhanden.
hat jemand erfahrungen mit einem E30.
Es wurde ja schon sehr viel gewechselt, daher habe ich nicht allzu viele bedenken.
Wieviel muss ich für das entferenen von einem Rostfleck und einer Delle im Heck rechnen, nur so ca.?
cheers
makki83 ist offline
Alt 07.02.2010, 18:00   #2
Avatar von .:R32-Atze
AW: BMW E30 320i Cabrio trotz 215000km noch kaufen?
den gleichen fährt mein bruder auch nur mit ner 2,?? liter maschine!!
macht echt bock das teil!
wegen dem fleck: also ein vernünftiger lackierer macht sowas ja auch und sollte nicht mehr wie 100 € kosten!! inklu. lackieren usw!
.:R32-Atze ist offline
Alt 07.02.2010, 18:11   #3
Avatar von loveR
Würde mir nen stärkeren Motor kaufen
Der 320 brüllt macht und säuft wie ein richtiger SeXzylinder aber vorwärts geht es nicht wirklich.
mfg Chris
loveR ist offline
Alt 07.02.2010, 18:55   #4
Mars
Das Auto hatte mal eine Stoffausstattung und jetzt eine billig-wirkende Lederausstattung, hmmm.
Der 2L ist ein wahrer Säufer.... 10-12L sind normal, Drehmoment gibt es nicht, er will immer gedreht werden. Sound ist aber schön
Wieso und wann wurde die Kopfdichtung getauscht? Guck nach ob du Wasser im Öl oder Öl im Wasser hast. Ein Blick in den Ventildeckel reicht meist aus. Wenn du dort Schleim findest ist der Zylinderkopf kaputt, denn die reißen gerne zwischen dem 5. und 6. Zylinder, wenn man den Motor im kalten Zustand hoch dreht.
Wo ist der Rostfleck? Die E30 rosten gerne an den Wagenheberaufnahmen, hinteren Radläufen, inneren Radläufen hinten, Windschutzscheibenrahmen unten, Schwellerbereich an der B-Säule, Türkanten, Bodenblech, innen an den Stoßstangen.... grob war es das.
Guck auf jeden Fall in den Kofferraum und schau ob es feucht ist. Wenn du die linke und rechte Kofferraumverkleidung entfernst könntest du das ein oder andere Rostloch sehen.
Ansonsten hört sich das Auto nicht schlecht an. VFL sind sehr gefragt.
Wenn du mir die letzten 7 Zahlen der Fahrgestellnummer schickst kann ich die sagen, wie das Auto ausgeliefert wurde.
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 07.02.2010, 19:01   #5
makki83
Avatar von makki83
@marcel
hey danke, genau das habe ich bei den kaufberatungen auch gefunden
hätte auch lieber den 325i, aber zurzeit ist kein gutes angebot vorhanden, hätte schon zeit zu warten, aber der hier scheint doch attraktiv zu sein.
Ich werde am Montag Abend das Auto besichtigen, die Fahrgestellnummer werde ich dann mitteilen, danke für deine hilfreichen tipps.
makki83 ist offline
Alt 07.02.2010, 19:11   #6
Mars
Der 2.5L Motor ist innerhalb von einem Tag eingebaut Plug and Play.
Bei mir kommt jetzt wohl ein 4L rein, in mein E30 Cabrio
Alt 07.02.2010, 19:21   #7
makki83
Avatar von makki83
das klingt verlockend, aber sound reicht mir vollkommen, ist ja nur fürs cruisen
bei uns in der schweiz wird alles schwierigier mit umbauten und so. zeig doch mal deinen e30
Was heisst eigentlich VFL??
makki83 ist offline
Alt 08.02.2010, 00:39   #8
Mars
VFL = Vorfacelift beim Cabrio bis einschließlich BJ 90. Danach kam NFL = Nachfacelift bis 93, Plastikstoßstangen, andere Front, anderes Heck.
Mein Beulenmonster Motorumbau beginnt wohl im April, Karosserie wird im Winter wieder schön gemacht.
Alt 08.02.2010, 11:49   #9
Diesi
Avatar von Diesi
Ein Kollege von mir hat auch den 320 raus und den 325 rein -wäre auch ziemlich easy gewesen wie er sagt.
Als nächstes will er aus seinem jetzt 325i E30 Cabrio ein 325ix Cabrio machen - also mit Allrad. Na bin mal gespannt...
Diesi ist offline
Alt 08.02.2010, 16:09   #10
Mars
Eine normale Hecktriebler Karosse in einen IX zu verwandeln ist in der Tat schwierig. Man muss vorne neue Dome einschweißen, da sie bei steiler stehen.
Umbau von 320 auf 325i ist sehr leicht. Man braucht nur LMM, Motor und Steuergerät. Der Rest ist gleich. Getriebe vom 320i passt auch an den 325i, hält das Drehmoment auch aus und ist in den ersten 2 Gängen ein wenig länger übersetzt.
Diff würde ich gegen ein längeres tauschen. Bremse ist beim Cabrio immer die gleiche, genauso wie die Auspuffanlage.
Nur die Endrohre beim 320i sind original kleiner als beim 325i.
Alt 08.02.2010, 17:01   #11
enta
Avatar von enta
Boha, da kommen in mir erinnerungen hoch..
Hab zu meinem geburtstag nen golf 3 mit 90 ps bekommen, super anfängerauto aber dann so nach nem jahr wolte ich mehr leistung und hab den golf gegen nen 320i E30 getauscht
Ein geiles Teil, knallrot sonderlackierung, dicke borbetfelgen mit tiefbett, auspuff, rotes Koni Fahrwerk, dicke Anlage und komplett M-verspoilter, halt das komplette assipacket, aber ich fands nur geil
Sah superschick aus, hab noch fotos daheim aufm rechner, schöner sound und echt ein feines auto.
Meiner hatte 180.000km runter und der Motor lief wie ne 1.
Das eisenschwein kommt zwar nich in die gänge und hat fast so viel öl wie benzin gebraucht, aber ich hab ihn immer geliebt *g*
Es is halt einiges angefallen, kurzschluss im Motorraum, leder war abgewetzt, verdeck undicht und die scheibe hinten war ne art milchglas (son neues dach kostet aber nur 800€)
Fensterheber hatten immer mal nen wackelkontakt was besonders doof im drive in war , scheinwerfer warn so hell wie ein nachtlicht und ein bischen rostprobleme.
Achja einmal is mir der auspuff direkt vom motorblock abgefallen, der sound war unfassbar aber die 90% leistungsverlust waren doof
Aber der Motor lief IMMER! ein echt standfestes teil und trotz der unendlich vielen kleinigkeiten hat er mir immer spaß gemacht.
Es kann jedoch nicht schaden etwas sachverstand mitzubringen, ich kannte in der zeit sämtliche adac mitarbeiter der umgegung mit vornamen, aber in dem ding die autobahn runter zu cruisen hat es dann wieder ausgeglichen.
Na gut, mit 19 sieht man das auch mit andern augen, heute würd ichs mir nichmehr antun
Tante EDITH sagt:
Mit ohne den ganzen doofen helferlein aller esp etc. macht die karre auch richtig bock im schnee!!!
enta ist offline
Alt 08.02.2010, 17:04   #12
makki83
Avatar von makki83
werde ihn morgen besichtigen:
-Kein Rost ausser bei der Delle hinten (wers glaubt)
-gehörte einer älteren Dame und wurde eingebrochen, desshalb neues Verdeck
-Er hat Ihn von einere Garage gekauft, diese haben vorsichtshalber alles ersetzen lassen
-Kein Scheckheft mehr wurde auch mitgestohlen
-Verkauf infolge neukauf Mini Cabrio
-Kein Ölverlust (vor einem halben Jahr das letzte mal Öl nachgefüllt)
der private verkäufer hat sich noch jung aber sehr seriös angehört, bin ja mal gespannt.
makki83 ist offline
Alt 08.02.2010, 17:11   #13
enta
Avatar von enta
Hört sich sehr erfunden an, wer klaut denn ein scheckheft wenn er die karre nich mitnimmt? Ich verwette meine linke arschbacke das die nummer nick dicken fetten hacken hat.
enta ist offline
Alt 08.02.2010, 18:56   #14
makki83
Avatar von makki83
werde das morgen mal prüfen, wenn die fahrgestellnummer im Motorraum mit dem Fahrzeugausweis überein stimmt, ist mir der rest wurst
makki83 ist offline
Alt 08.02.2010, 19:56   #15
enta
Avatar von enta
Ich wünsch dir auf jedenfall glück das es kein faules ei is, so ein töff als zweitwagen is echt fein.
enta ist offline
Begegnung mit BMW 335i Cabrio rmaxx Allgemein 77 26.04.2007 16:43
BMW 645 CI Cabrio Leasingübernahme SirHenri Suche/Biete sonstiges 9 16.01.2006 11:44
Copyright ©2003 - 2020, R32-Club.de
