Airbag Fehler
Diskutiere Airbag Fehler im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo leute, ich hab ein problem! als ich den fahrersitz ausgebaute vergaß ich blöderweiße die batterie abzuklemmen ergo airbag fehler :( meinen...
Status
  • Airbag Fehler Beitrag #1
..:R32:..
hallo leute, ich hab ein problem! als ich den fahrersitz ausgebaute vergaß ich blöderweiße die batterie abzuklemmen ergo airbag fehler :( meinen frage: wenn sich der fehler nicht löschen lässt, was kann mir da schlimmsten fall passieren?!
  • Airbag Fehler Beitrag #2
Der fehler muss sich löschen lassen weil nur durchs ausbauen kann nix kaput gehn.
  • Airbag Fehler Beitrag #3
..:R32:..
sicher? es reicht aber nicht nur die batterie abzuklemmen oder?
  • Airbag Fehler Beitrag #4
Airbagfehler löschen sich nicht durch Abklemmen der Batterie. Es wird ein sporadischer Fehler abgelegt sein. Solange das Lämpchen brennt ist das Airbagsystem deaktiviert. Ab zu VW und Fehler löschen lassen.
  • Airbag Fehler Beitrag #5
Ja genau einfach den VAG anschließen und Fehlerspeicher löschen und fertig ist das :)
  • Airbag Fehler Beitrag #6
..:R32:..
ok, also du glaubst es wird keine probleme geben.. ich hab da schon schlechte erfahrungen gemacht. bei meinem alten golf 4 hab ich zwei mal das kabel zum airbag neugeben müssen!
  • Airbag Fehler Beitrag #7
Nee dürfte problemlos gehen .
  • Airbag Fehler Beitrag #8
..:R32:..
alles kalr, dann sag ich danke!
  • Airbag Fehler Beitrag #9
Immer wieder gern .
  • Airbag Fehler Beitrag #10
..:R32:..
was anderes, warst du schon mal beim zoran?
  • Airbag Fehler Beitrag #11
Nee wer isn des ?
  • Airbag Fehler Beitrag #13
..:R32:..
haha genau so ist das!!
  • Airbag Fehler Beitrag #14
..:R32:..
gib bei der suche mal custom chips ein...falls du interesse hast meld dich bei mir!
  • Airbag Fehler Beitrag #16
..:R32:..
oder custom-chips.de ;)
  • Airbag Fehler Beitrag #17
Das ist hier kein Spamfred ;)
*Closed*
Status
Airbag Fehler
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
turborene95
turborene95
