9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die?
Diskutiere 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, würden vorne 9Jx18 ET30 mit 225/40 und hinten 10Jx18 ET23 mit 245/35 ohne Karosserieänderungen unter den Golf IV R32 passen? ??? Natürlich...
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #1
.:R32Avo
.:R32Avo
Natürlich bei nicht-tiefergelegtem Fahrzeug.
Ich denke vorne mit einer ET von 30 sollte es k.P. sein, oder? Und vor allem hinten macht es mir sorgen... ich glaub ab ET25 bei 245/35 schleift es schon, oder?
Fährt jemand eine ähnliche Kombi oder kann es mir jemand bestätigen, dass es passt?
Im schlimmsten Fall müsste ich doch die Kotflügel bördeln... oder ist da schon Ziehen angesagt?
Über eine Antwort freue ich mich.
MfG
Avo
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #2
Hinten wird eng.
Wenn du nen 215/40 vorne und nen 245/35 hinten fährst, sollte es gehen. Die Kante muss aber mindestens umgelegt werden.
mfg Chris
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #3
lower4er
lower4er
Wie loveR es schon schreibt, die Kante muss umgelegt werden. Weiß nicht welche Felgen du nehmen willst, wegen Bremse an der VA. Musste bei mir 10mm Distanzscheiben druntersetzen und konte deshalb nur 8,5er an der VA montieren.
Wenn du dein .:R bei der Rad- Reifenkombination nicht tieferlegen willst, dann fährst du demnächst als Geländewagen rum. Das sieht dann richtig sch.... aus.:D:D:D
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #4
SK-R32
SK-R32
Dem kann ich nur zustimmen... Wird mit dem org. Fahrwerk ziemlich blöd aussehen! Mußt auch aufpassen das genügend Luft zwischen Federbein und Rad ist. Wenigstens 5mm sollten da schon sein ;)
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #5
Das nicht tiefergelegt, hab ich gar nicht gelesen *lol* *lol* *lol*
Das kannst du nicht machen :nonono: :D
Das sieht mal richtig aus wie gewollt und nicht gekonnt *lol*
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #6
SK-R32
SK-R32
Wird ohne Tieferlegung auch evtl. Probleme beim Tüv geben, weil die Lauffläche Reifen zu wenig abgedeckt ist...
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #7
.:R32Avo
.:R32Avo
Hauptsache die Felgen passen ohne zu Ziehen... wenn der TÜV eine Tieferlegung verlangt, dann mache ich das. Das mache ich aber sowieso :)
Das Problem mit der Bremse hatte ich schon mal bei den RH`s (ZW3 8.5J).
Hoffe, dass es diesmal nicht so der Fall ist :(
Es sind die SAT Rac 01
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #8
Möööööööp,
das Problem kannst du diesesmal wieder bekommen.
Hatte auch mal die Cargraphic Racing 3tlg bzw. SAT Felgen drauf.
Musste bei diesen Felgen 2mm Spurplatten fahren. Da bei den 3tlg Felgen die Sterne meistens die gleichen sind und die ET mit den verschiedenen Betten variiert, wird das bei dir auch der Fall sein.
Was für eine ET haben denn die Felgen genau?
Ich fahr jetzt eine 8,5x18 ET 25 an der VA das geht noch. Bei einer 9x18 zieht sich der Reifen etwas mehr also könnte es möglich sein.
mfg Chris
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #9
.:R32Avo
.:R32Avo
Vorne ET30
Sagen wir mal ET30+2-5mm Scheiben.. geht das noch? Ich will nur nicht Ziehen! :)
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #10
Wird aber sehr eng werden. Wenn die Felge ET30 hast und du 2mm Platten drunter wirfst könnte es passen.
Wenn du vorne nen 215er Reifen fährst, dürfte es passen.
Müsste dann auch megaschweinegeil aussehen.
Hier ein Bild mit den 2mm Platten an der VA. Ich weiss leider die ET nicht mehr genaue aber ich glaub es war eine ET 26 an der Felge + die 2mm Platte, bei 8,5x18 an der VA.
mfg Chris
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #11
.:R32Avo
.:R32Avo
Oh man... ich glaube, ich muss mindestens 5mm Scheiben nehmen!
Aber wo zum Teufel bekommt man 5mm Scheiben mit Mittenzentrierung her?
Weisst du das vielleicht?
Hatte welche ohne Mittenzentrierung... das kann man so aber nicht machen, da die Felgen dann keinen Halt haben bzw. nur durch die Schrauben.
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #12
Wieso musst du 5mm Schrauben nehmen? Du hast doch die Hausfrauenbremse noch verbaut *buck*
Denke das der Stern in etwa der gleiche ist den ich hatte. 2mm dürften reichen.
Diverse Spurplatten und Sonderanfertigungen soll man hier bekommen. http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
Zu beziehen über http://www.seemax-tuning.com/index.php/cat/c7122_LK5x100.html
Beide Jungs von Seemax sind hier im Forum angemeldet und machen klasse Arbeit :great:
mfg Chris
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #13
.:R32Avo
.:R32Avo
Ach, stimmt... du hast doch Bodybuilderbremsen drauf :D
Ja, dann werde ich das Risiko wohl eingehen..
Danke für die Links. Werde mal Kontakt aufnehmen.
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #14
Nicht das wir uns falsch verstehen. Hatte damals bei den Cargraphic Felgen auch noch Hausfrauenbremsen drauf.
Die Cargraphics hab ich wegen der Bodybuilderbremse verkaufen müssen *oops*
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen :great:
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #15
.:R32Avo
.:R32Avo
*lol**lol**lol**lol*
Ich geb`s auf!!
Ich habe jetzt 3 Satz Felgen Zuhause und die SAT`s dazu wären 4..
Nee, das ist definitiv zu viel Stress. Dann passen die nicht, Scheiben besorgen klappt nicht, Kotflügel Ziehen etc... oh man :(
Dann bleibe ich lieber bei 19x8.5 mit 225 o. 235 Reifen :)
Aber gerne hätte ich die SAT`s :(
Ich danke Dir für die Hilfe und Infos, loveR:-*:-*
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #16
Ich geb`s auf!!
:-* :-* :-* Ich nehm dir nen Satz ab wenn du die nicht mehr brauchst *buck*
  • 9Jx18 ET30 u. 10Jx18 ET23 - passen die? Beitrag #17
.:R32Avo
.:R32Avo
Habe ein Satz 19x8.5 HAMMERGEILE Felgen von Mille Miglia in Mehrspeichendesign (ähnlich wie die Aristos nur halt 19":D)
Liegen grad beim Lackierer.
Meine LeMans habe ich auch noch...
Achso, MAM S-Liner liegen auch noch rum :D:D
Ich weiss jetzt nicht, welche ich endgültig behalten möchte??!!???
Mille oder LeMans :(
Lasse den Stern von den LeMans auch in Silber lackieren.
Da fällt mir die Wahl echt schwer! Eigentlich bin ich der Fan von Tiefbettfelgen, aber die Milles hat niemand!!!!
Mache bald Fotos.
Ein Foto ist angehängt. Meine sind statt poliert normal silber lackiert (finde ich schöner)
heinzi01
Alex R32
