Spiegel mit Beleuchtung
Diskutiere Spiegel mit Beleuchtung im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html Diese hab ich in den Ausenspiegel als...
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #23
DH-R32
DH-R32
kann ich auch die nehmen
des sind die was ihr meint
http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-radial.html
des sind die was ich meine
http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Power-LED-Lampe-W5W-radial.html
und funktionieren dann auch diese power led für spiegel und standlicht ????
oder brauche ich beim standlicht nicht welche die nach vorne abstrahlen ???
ich will nicht nerven !
ÄNDERUNG!!!!!!!
habe gerade ausgebaut und gemessen also die standart muss man nehmen weil die gerade noch rein passt der loch durchmesser beträgt 13mm und die länge sage ich höchstens ich mein die dinger sind ja rechteckig deswegen kommen sie nicht in eine spitzte ecke rein ich sage mal 37mm höchstens !!
die muss man nehmen
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #25
DH-R32
DH-R32
eingebaut
also habe gestern meine led´s von hypacolor eingebaut
die spiegelbeleuchtung
http://www.hypercolor.de/products/Standlicht/Glassockellampen/2er-Set-LED-Standlicht-W5W-axial.html
das standlicht
kennzeichenbeleuchtung
http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.html
wenn das jemand interessiert
bilder tu ich auch rein
aber des was mich nervt ist eigentlich das des standlicht garnicht so hell ist würde am liebsten led´s mit 2-3 rein tun jetzt der eine leuchtet nicht wirklich
wüde dankbar sein wenn mir jemand weiterhelfen kann ??
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #26
R32Domi
Dann baust du dir nen Kirmeswagen:D:D
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #29
chrisreinh
chrisreinh
Kann mir jemand von euch sagen, wie ich die Birnen bei den Spiegel ausbauen kann?? Möchte sie gegen LED ersetzten
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #30
R32Domi
Ganz einfach :D Spiegel ganz nach vorne(Richtung Motorhaube) anklappen, dann siehst du eine kleine Torxschraube am Spiegelfuß nähe Tür, die raus und dann kannst du den ganzen Einsatz mit Birne rausziehen.
Dann ausstecken Kabel mit Fassung und LED rein und wieder zusammen schrauben8)
  • Spiegel mit Beleuchtung Beitrag #31
chrisreinh
chrisreinh
Ok danke schon gefunden.:great:
Evo92
Evo92
Evo92
