Wassertemperaturanzeige
Diskutiere Wassertemperaturanzeige im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; das ist ganz normal das wenn grad die 90 °C Marke erreicht wurde und man die heizung anmacht das es passieren kann ( hauptsächlich im Winter ) das...
  • Wassertemperaturanzeige Beitrag #21
GoodYear-R32
GoodYear-R32
@Svenni: Sollte es nicht so sein, das der Zeiger die 90° nicht mehr verlässt, wenn der Motor einmal warm ist? D.h. die Temperatur nicht mehr unter die von dir genannten 74° sinken sollte ?
Unser .:R erreicht ziemlich schnell die 90° Stellung. Hatte schon öfters beim 1.8T Probleme mit dem Thermostat, da dauerts dann auch länger und die Anzeige sinkt während der Fahrt wieder ab. Aber ihr könnt das auch mal an den Zulaufschläuchen zum Kühler überprüfen.
das ist ganz normal das wenn grad die 90 °C Marke erreicht wurde und man die heizung anmacht das es passieren kann ( hauptsächlich im Winter ) das die temp-anzeige etwas abfällt, weil der große Kreislauf des Kühlsystems geöffnet wurde und somit sich das Kühlwasser vom kleinen mit dem großen Kreislauf vermischt. Nach einer kurzen Zeit sollte es wieder die Anzeige auf 90°C geschafft haben.
Falls es nicht der Fall sein sollte kanns nur der Thermostat oder der Temperaturgeber sein, der defekt ist.
  • Wassertemperaturanzeige Beitrag #22
Icetrey
Icetrey
Das der .:R aber richtig warm ist zeigt die Öltemperatur...
Und die ist nach keinen 6 Minuten da wo sie sein soll ;)
Lg
Das ist mir durchaus bewusst, deswegen gebe ich auch erst nach 15 min im Winter Vollgas ;)
  • Wassertemperaturanzeige Beitrag #23
V5-84
V5-84
Genau meine schwank auch schonmal wieder unter die 90° Marke. Aber nach ca 16 - 17 min fahr ich dann mal was zügiger und dann hält die Nadel auch oben.
Thermostat ist vor 10000km erst erneuert worden. bzw ca. 1 Jahr ists her.
  • Wassertemperaturanzeige Beitrag #24
WWR
WWR
Dieser Tatsache bin ich mir bewusst. Beim R ist es mir noch nie passiert, dass die Anzeige die 90° nochmal verlassen hat. Und wir haben es bei uns schon ziemlich kalt manchmal.
Habe wie bereits erwähnt schon 2 mal das Thermostat beim 1.8T gewechselt, wo dieser Fehler auftrat. Natürlich dauert es in dieser Jahreszeit trotzdem etwas länger, bis eR warm ist.
