Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet
Diskutiere Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Ich glaub ich verkauf meinen R....:D :D *lol* *lol*
  • Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet Beitrag #21
pasa
pasa
  • Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet Beitrag #23
pasa
pasa
Aber nur wenn du es ausbaust, ich fass es nicht mehr an...:X :D
  • Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet Beitrag #24
deralte
ooh s*** mein beileid..
hast du die werte mal ausgelesen vor dem riss(208/209)?
Edit: wie lange bist gefahren bis der motor ausging? warmfahrphase?
  • Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet Beitrag #25
OliveR32
OliveR32
ja eben dann hab ich doch recht :D
den thread verfolge ich von anfang an ich dachte doch dass da 2 ketten sind und ja
schon klar irgendwann muss da sowieso mal aufgemacht werden..
vielen dank nochmal :)
auch wenn die untere kette gerissen ist,heisst das nicht das du einen komplett neuen motor brauchst;)
WENN die ventiele auf die kolben aufschlagen (was sie zu 99% gemacht haben) muss man am zerrlegten motor schauen wie viele ventiele kaputt sind und ob kolben,pleuel auch kaputt sind!
im GÜNSTIGSTEN Fall,brauchst NUR die beschädigten,krummen ventiele tauschen! im SCHLIMMSTEN fall kompletten zylinderkopf und kolben...:(
DANN wenn dem so sein sollte,kann man über einen neuen oder austauschmotor nachdenken:great:
ich drück dir die daumen das der schaden sich in grenzen hält!!
  • Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet Beitrag #26
Ich drück dir auch die Daumen. Vielleicht übernimmt VW etwas und es kommt dich nicht ganz so teuer.
Eine kleine Zusatzfrage: Du hast nichts von irgendwelchen Geräuschen geschrieben. Ich stelle mir das so vor, dass es doch einen ziemlichen Radau geben muss, wenn die Kette reisst und die Ventile aufschlagen ???
  • Nockenwellenpositionssensor Motor Abgeschaltet Beitrag #27
republic
republic
@deralte
die letzte messung wurde vor ca 4 MOnaten gemacht Werte waren bei -6 und -7
strecke winti - schaffhausen + 20 Kilometer.
@ Oliver Danke hoffe auch dass es im Budget bleibt!!
@ Hansdampf Ich habe ein tag vorher die Ketten angehört aber mir viel nichts auf also gaaaaanz wenig rasseln schon aber nicht so wie ich auf videos usw gehört habe!..
Ich hab keine schläge usw gehört als die kette gerissen ist.. villeicht ein kleines bam aber nicht so als ob der motor in die luft fliegen würde...
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
Angelos585
