Mein Steuerkettenwechsel
Diskutiere Mein Steuerkettenwechsel im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; er hatte ja geschrieben das er jetzt doch das mobil 1 nehmen will aber das macht halt seine Kette bei -6 und -7 auch nicht mehr heile! Zudem...
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #21
golf5GTI
golf5GTI
er hatte ja geschrieben das er jetzt doch das mobil 1 nehmen will aber das macht halt seine Kette bei -6 und -7 auch nicht mehr heile! Zudem hattest du ja in einem anderen beitrag geschrieben das du noch nicht einmal sicher bist das du überhaupt originales mobil 1 öl gekauft hast da dies auch unterschiedlich dick ist! ich würde da lieber erstmal suchen und schauen ob es wirklich das richtige mobil 1 öl war war du dir da reingekippt hast ....
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #22
Fix R32
Fix R32
die Kette mit Spanner, Zahnräder und Gleitschienen habe ich neu gekauft. auf den Gleitschienen kann man sehr tiefe Schleifspuren der Kette betrachten und finde auch dass der untere Spanner sich sehr leicht mit dem Finger zusammendrücken lässt...
Die kette ist von IWIS.
ich benutze nur das originale Mobile Super M 10W40
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #23
Fix R32
Fix R32
Habe sogar bemerkt dass 2 Ventilschaftdichtungen defekt sind. die gleiche bekannte Stelle wie beim vorgänger Golf 3 VR6. 2 Auslassventile enthalten ölspuren. diese sämtlichen dichtungen werde ich so oder so ersetzen...darum roch es beim kaltstart immer nach öl in der Garage...
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #24
golf5GTI
golf5GTI
das war auch alles eher an "M-Darkwolf" gerichtet ;)
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #26
Wie kommst du denn auf dieses Öl? *noahnung* *schock* Mobil-Öle sind nicht gleich Mobil1-Öle! Mal ganz davon abgesehen dass dieses keine passende Freigabe hat sondern nur VW 505.00 (nur für Turbo-Diesel-Motoren!). :(
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #27
Fix R32
Fix R32
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #28
nase1977
nase1977
Hatte das ganze Theater auch bei ca. 82000km. Meine Ketten waren bei -7 und -9.
Danach kam mir keine LongLife-Pisse mehr rein. Einfach 10W-40 rein und alle 10-15000km wechseln. Top!!!
Isch aber scho a Sauerei mit dene scheiss Ketten und dem scheiss Öl!!!
Sorry wenn zu ordinär!!!
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #29
golf5GTI
golf5GTI
mal ne dumme frage wie ist das denn mit den messwerten 208 und 209 bei einem turboumbau mit einer 3 mm verdichtungsplatte drinnen ? sollten da die werte auch genau auf 0 sein oder weichen diese dann ab ?
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #30
Fix R32
Fix R32
hattest du auch kette, spanner, laufschienen usw ausgetauscht? hattest du nachher kein rasselt mehr der kette?
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #31
nase1977
nase1977
Hatte noch ne Perfect Car Pro-Versicherung beim Kauf mitübernommen.
Ja, wurde alles gemacht (Spanner, Schienen, beide Ketten, Ölpumpe,...)
Hab gleich Kupplung mitmachen lassen, war zwar noch gut, aber wenn scho mal alles offen ist:great:
Der Spaß mit den Ketten hat mich dann anteilig 400€ gekostet.
Und das ekelhafte rasseln isch jetzt au weg!!!!
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #32
Fix R32
Fix R32
ja kupplung usw mach ich auch sofort. ich kann ja auch die alte ölpumpe ausbauen und sauber machen nee?
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #33
Bilder der sauberen Teile folgen am Wochenende. da bereits ne IWIS Steuerkette und neue Spanner inkl. Leitschienen verbaut wurden (bei 39.000km und jetzt 79000km) und TROTZDEM die Kette laut rasselte, hoffe ich dass ich jetzt mit den neuen Teilen und sauberem Motor kein Rasseln mehr habe. Dies ist meine grösste Angst
Frage: hast Du das Auto bei VW direkt zum Service gehabt?
Bei welchen km Ständen hast Du Ölwechsel vorgenommen?
Hast Du die Original Longlife Öle von VW die für den R32 vorgeschrieben sind verwendet?
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #34
Chris1985
Chris1985
Die Ölpumpe würde ich auch sofort mit neu machen.
Wenn du jetzt sowieso alles sauber machst, würde ich auf jeden Fall auch die Ölwanne abschrauben und dort auch sauber machen. Die Ölpumpe kostet glaube ich um die 150eur. Nur sauber machen wird nichts bringen, wenn die schon einen zu hohen Druck verursacht.
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #35
Mal grundsätzlich eine andere Frage:
Es gibt ja sogenannte Motorreiniger, die vor dem Ölwechsel beigemischt werden und Schlammbildung etc. komplett abbauen sollen.
Wäre das eine vorbeugende Alternative?
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #36
Fix R32
Fix R32
ja glaub das ist die beste idee
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #37
Fix R32
Fix R32
Hallo ja der Wagen war zur Inspektion IMMER bei VW !
ja das Longlife wurde seit dem 1km verwendet. Die Inspektionen wurden immer am vorgeschriebenen Datum ausgeführt. bei 39000km wurde die Steuerkette bereits ausgetauscht durch eine IWIS aber die hat jetzt bei 72000km wieder angefangen zu rasseln und hatte starke Leistungsverluste...und so jetzt bei 79000 wird alles ausgebaut.
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #38
Kopfdichtung würde ich auch mit machen, dann kann man die Kanäle auch schön spülen ;) Die R32 hatten sowieso immer Probleme mit der Kopfdichtung (Ölverlust), das wurde ja geändert ....
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #39
rhuetter
rhuetter
Gute Frage..., kann dazu jemand was sagen!?!
  • Mein Steuerkettenwechsel Beitrag #40
iDexter
iDexter
Ölschlamm Spülung
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_5200.html
Kostet im Praktiker Markt ca. 9 €
2000ALH
2000ALH
Evo92
Evo92
Evo92
Rob89
R32Golfer
R32Golfer
