Anschluss Endstufe an Batterie
Diskutiere Anschluss Endstufe an Batterie im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; So schaut es ja beim 5er unter der "Verteilerbox" in Batterienähe aus: Wer von euch hat eine Endstufe nachgerüstet? Wo genau habt ihr 12V...
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #1
der .:Rens
der .:Rens
Wer von euch hat eine Endstufe nachgerüstet? Wo genau habt ihr 12V abgezapft?
Bilder wären perfekt :great:
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #2
bei mir schaut das so aus, jetzt wunder ich mich nur gerade warumn du da schon ein Kabel hängen hast wo bei mir wohl keins ist.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #3
der .:Rens
der .:Rens
...jetzt wunder ich mich nur gerade warumn du da schon ein Kabel hängen hast wo bei mir wohl keins ist.
Könnte das von der Standheizung sein?*noahnung* Oder anders gefragt - du hast keine ?
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #4
das könnts sein, Standheizung hab ich tatsächlich nicht.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #5
der .:Rens
der .:Rens
Also dann stelle ich meine ursprüngliche Frage mal anders :D :
Wer hat von euch eine Endstufe nachgerüstet beim 5er mit Standheizung? (...Unterschied ist halt nur der eine schon belegte Steckplatz)
Bilder wären :great:
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #6
Du kannst das auch direkt an der Polklemme abgreifen, platz genug für ein zusätzliches Kabel sollte ind er Batteriekastendichtung schon sein. Must nur halt dann da so nen Sicherungshalter dazwischen schalten.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #7
GioR32
GioR32
Dann muss er aber die Leitung von der Polklemme zum Sicherungshalter so kurz wie möglich machen oder am besten kurzschlussfeste Leitung bis zur Sicherung verwenden.
Nicht vergessen auf ausreichend Massepotential achten. Ich habe damals direkt eine Leitung für die Masse MIT verlegt.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #8
Der Sicherungshalter würde noch in den Batteriekasten passen.
Hat allerdings den nachteil, dass man jedes mal 10 Schrauben vom Deckel wegdrehen muss wenn man da mal ran muss.
Andererseits ist mir noch nie so eine Sicherung durchgebrannt an ner Anlage.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #9
der .:Rens
der .:Rens
Direkt an der Batterie 12V abzapfen wäre halt Möglichkeit 2.
Wobei mir es oben am Verteiler mehr zusagen würde...
Kann ich doch evtl. auch an einem der 2 markierten Punkte anschließen, oder? Dann selbstverständlich AGU-Sicherung sofort dahinter:
Warum sind da eigentlich nicht alle Kabel rot? Schwarz bedeutet für mich Masse - passt aber rein logisch nicht.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #10
flexi85
flexi85
ich hab meine direkt an dem schraubpunkt von dem dicken silbernen kabel, dass von der baterie kommt oben drauf geklemmt.(der rechte grüne kreis.) dann auch gleich durch die gleich öffnung wieder mit raus und ne extra sicherung dahinter. funktioniert top.:great:
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #11
Uncut
Uncut
Grundsätzlich wird für die Anlage eigene Sicherungen verwendet.Min. 15-20mm² müssens schon sein.Masse am Massepunkt Kofferraum.Jedenfalls verkabel ich meine Anlage so.Hinten dann nochmal seperate Sicherungsblöcke für jede Komponente.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #12
GioR32
GioR32
So und jetzt überlege mal wie stark deine Masse-Leitung an der Batterie belastet wird nachdem du den Verstärker angeklemmt hast. Der Querschnitt der Originalleitung bleibt der gleiche, doch du belastest ihn bei ner vernünftigen Anlage mit min. 15 A mehr.
Meiner Meinung nach immer eine zusätzliche Masseleitung zum Verstärker ziehen.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #13
AK47
masseleitung extre ziehen ist unnötig.
eher der karosse ne dickere masseleitung verpassen.
warum kauft ihr euch nicht neue batteriepole und geht direkt an die batterie?
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #14
Wenn ihr Euch an die +12V Kabel klemmt und nicht einen Kabelbrand wegen mangelhaften Wissen haben wollt, ist folgendes zu beachten:
1. Den Abgriff hinter dem Pyroelement für Batterietrennung machen
2. Der Kabelquerschnitt muss dem vom Serienkabel entsprechen; er darf sich NICHT verkleinern, erst nach einer Sicherung. Sonst glüht das Kabel weg ....
3. Alle Schrauben richtig gut anziehen
4. Auf keinen Fall vergoldete Kontakte verwenden. Die werden schön heiss ;);)
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #15
GioR32
GioR32
Es gibt meines Wissens keine Norm die vorschreibt das bei einer Gleichspannung die +Leitung rot bzw. die Masseleitung schwarz sein muss.
Das würde ich aber nur bei billigvergoldeten Kontakten sagen, weil mit der Zeit Oxidation besteht und der Übergangswiderstand (Kontaktwiderstand) steigt.
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #17
luckster
luckster
*Themarauskram*
Moin zusammen,
kann ich Frage von .:Rens noch mal auf den Tisch bringen?
Ich habe ja schon ein paar Anlagen in Autos verbaut. Allerdings eher älteres Baujahr. Da bin ich nie über irgendwelche Pyroelemente für Batterietrennung gestoplert.
Was hat es damit auf sich und wo finde ich die??? *noahnung*
Danke und Gruß
  • Anschluss Endstufe an Batterie Beitrag #18
vladi86
vladi86
Ich hab das bei mir so gelöst und es funktioniert einwandfrei. Endstufen sind jetzt mitlerweile zwei andere aber an sonsten immer noch vom Aufbau gleich
Evo92
Evo92
Evo92
TurboMatze
