Alt 14.12.2009, 22:29   #1
Mulgrut
Avatar von Mulgrut
Ruckeln beim Gas wegnehmen
Hallo zusammen
mein R ruckelt in letzter Zeit gerne mal und bevor ich zu meiner Garage fahre, lieber mal hier im Forum um Rat fragen
Zu meinem Problem, mein R ruckelt manchmal beim Gas wegnehmen, fällt besonders im 2. und 3. Gang auf.
Das ganze tritt im kalten wie auch im warmen Zustand auf.
Obs an der Drosselklappe liegen könnte? oder Zündkerzen?
gruss
Mulgrut ist offline
Alt 14.12.2009, 23:58   #2
LeonR32
Avatar von LeonR32
AW: Ruckeln beim Gas wegnehmen
Zitat von Mulgrut Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
gruss
Nimmst du schnell das gas komplett weg?? dann könnte es z.b das 2 massenschwungrad sein oder defekte querlenkerlager/drehmomentstütze.
Zündspulen würdest du beim gasgeben deutlich merken, habe da momentan meine probleme bis die neuen spulen morgen da sind.
Kerzen würden auch beim konstantfahren bzw beschleunigen auffallen.
Da es nur in den kurz übersetzten gängen auffällt, würde ich wie gesagt mehr auf einen mechanisches problem im achsbereich oder antriebsstrang tippen.
LeonR32 ist offline
Alt 15.12.2009, 08:26   #3
deralte
Hallo zusammen
gruss
Bei welcher drehzahl gehst denn vom gas? Und nimmst das gas komplett weg?
deralte ist offline
Alt 15.12.2009, 10:02   #4
Mulgrut
Avatar von Mulgrut
So um 1500 u/min bis 2500 u/min und ja komplett weg
muss bei gelegenheit mal testen ob das problem auch im hohen drehzahlbereich besteht
Mulgrut ist offline
Alt 15.12.2009, 13:20   #5
deralte
hmm.. ein wenig ruckeln ist normal denke ich(ist bei mir auch so). Ist denn das erst seit kurzem ?
deralte ist offline
Alt 15.12.2009, 14:45   #6
Mulgrut
Avatar von Mulgrut
jup, etwa seit 2 monate
das ruckeln lässt sich vermeiden, wenn ich das gaspedal ganz vorsichtig kommen lasse
Mulgrut ist offline
Alt 15.12.2009, 15:50   #7
Avatar von manfredissimo
... und seit wann hast Du das NWT
manfredissimo ist offline
Alt 15.12.2009, 16:00   #8
Mulgrut
Avatar von Mulgrut
länger... juni 09
Mulgrut ist offline
Motor ruckt beim Gas geben... LPG R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 03.09.2009 20:12
Ruckeln beim Bremsen Don Domi Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage 2 18.06.2009 22:17
Einmaliges ruckeln beim fahren Lars Allgemeines 6 21.03.2008 21:34
V6 mit Gas Ninjajumbo Allgemein 37 15.10.2007 21:50
Gas im R Casi`s-r32 Allgemein 23 22.07.2005 21:28
