Alt 14.12.2009, 10:26   #1
R32BT
Avatar von R32BT
Differenzialsperren Peloquins
Hallöchen,
die Tage ist meine Lieferung aus Amerika eingetroffen. Habe bei Peloquins eine Differenzialsperre für das Getriebe vorne und eine Differenzialsperre für das Hinterachsdifferenzial. Beide Arbeiten nach dem Torsen Prinzip wie eine Quaife Sperre es ist halt nur so dass Peloquis der einzige ist der eine für die Hinterachse baut....
Mit diesem Equipment und in Verbindung mit meiner Haldexsteuerung sollte mein Renncabrio sich im Frühjahr richtig im Boden "verbeissen" können...
In den nächsten Wochen werde ich die Teile verbauen und Euch berichten.. Ich bin gerade dabei mich beim Peloquins als Händler anzumelden und wenn jemand dann Interesse hat kann ich die Teile besorgen und auch einbauen wenn es gewünscht auch einbauen....
Übrigens preislich schenken sich die Teile nix im Vergleich zu Quaife jedoch sind bei Peloquins immer neue Lager und Schraubensatz dabei. Der Schraubensatz kostet bei VW um 100 Euro und die Lager sicher auch nochmal 30-50 denke ich.... Also im Ganzem kommt man bei Peloquins günstiger an die Sperre.....
R32BT ist offline
Alt 14.12.2009, 10:44   #2
xxx008
AW: Differenzialsperren Peloquins
Zitat von R32BT Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Welche Sperrwerte bietet die und wie sieht es bezüglich Kompatibilität mit der EDS aus?
xxx008 ist offline
Alt 14.12.2009, 11:02   #3
R32BT
Avatar von R32BT
die torsen sperren haben keinen festen sperrwert.. das heisst wenn man z.b keinen schlupf hat wird auch nix gesperrt. bei bedarf kann die sperre aber bis 100 prozent sperrwirkung aufbauen...
großer vorteil gegenüber den lamellensperren ist dass man keinen festwert bestimmen muss den man haben will, und dass sie keinen verschleiss haben wie die lamellensperren
wie immer im leben haben die eile auch einen nachteil.... bei torsendifferenzialen ist die sperrwirkung in nur einer richtung technisch möglich.. das heisst im schiebebetrieb keine wirkung..
im rallyesport ind deshalb fast immer lemellensperren im einsatz.
in unseren fällen wo es eher um die fahrdynamik geht und um die power auf die strasse zu bringen sind die torsen diff die bessere wahl nicht zuletzt wegen der wartungsfreiheit..
R32BT ist offline
Alt 14.12.2009, 11:07   #4
R32BT
Avatar von R32BT
mit der eds sollte es keine probleme machen, da die eds erst eingreift wenn irgendwo schlupf entsteht. und mit den sperren hier gibt es keinen schlupf mehr....
erst wenn alle 4 räder durchdrehen bei 800 ps :-) dann wird eds wieder aktiv werden aber ob diese dann noch was ausrichten kann?
ich werde dass aber nachprüfen!!!
R32BT ist offline
Alt 14.12.2009, 11:18   #5
zenetti
Avatar von zenetti
Für den Nichtwissenden: was ist denn das "Renncabrio" für eine Monstermaschine...?
zenetti ist offline
Alt 14.12.2009, 11:22   #6
pasa
Avatar von pasa
Golf 3 Cabrio mit Allrad und VR6 Turbo...
pasa ist offline
Alt 14.12.2009, 18:42   #7
R32BT
Avatar von R32BT
@HarryR32
ich habe die ganzen händlerunterlagen noch nicht bekommen....
Peloquins hat mir für meine monstermaschine die beiden differenziale fast geschenkt deshalb kenne ich die händlerpreise noch nicht....
renncabrio wird ein golf 3 cabrio mit vr6 turbo und 4-motion antriebsstrang
R32BT ist offline
Alt 15.12.2009, 09:17   #8
Hmm, hat ja mal jemand nen Datenblatt wie das Torson Diff seine Funktion bewältigt?? Gibts da schon was bei Wickipedia ?
Mag es sein das die Sperrung proportional zur Leistung steigt ?
Vorteck ist offline
Alt 15.12.2009, 12:07   #9
Avatar von manfredissimo
Ich verweise einfach uneigennützig auf Seite eines " Bekannten " ... http://www.fahrzeugantrieb.de/studen...die%20FSAE.pdf ...
manfredissimo ist offline
Alt 15.12.2009, 13:56   #10
Avatar von Raoul_Duke
http://www.youtube.com/watch?v=osKLMzYxyyw
Raoul_Duke ist offline
Alt 15.12.2009, 14:26   #11
Avatar von loveR
Ich melde mal Interesse an einem Differenzial nur für vorne an
loveR ist offline
Alt 15.12.2009, 14:40   #12
xxx008
Ich würde sagen dein Auto hat schon ein Differential oder fährst du nur geradeaus?
xxx008 ist offline
Alt 15.12.2009, 15:52   #13
Avatar von loveR
Lustig oder was
Ich brauch eine Sperre für die VA. So besser jetzt
loveR ist offline
Alt 15.12.2009, 16:15   #14
blöde frage, ober sind das permanente sperren?
